Pornire
mihai.coman
Pornire
Mesajde mihai.coman » Mar 22-Dec-2009 22:31
De dimineata a pornit fara probleme, cu ambreiajul apasat, nu am incercat altfel. In leg cu alternatorul nu sunt probleme ca ultima oara (acu 2 sapt) cand am reparat ceva la panoul de sigurante mi-a fost masurat si ala si e f ok. In leg cu baterie nu e de incredere, e ROMBAT. Vechea baterie m-a lasat in parcare la Cora Militari, si asta era singurul model care il aveau aia. Pana mea nu stiu exact ce sa zic.
Oricum iarna si cand ploua pt mine e un chin ca nu imi mai merge pompa de aruncat apa pe parbriz, si trubuie sa ma opresc din 20 in 20 de km. Partea naspa e ca nici stergatoarele nu sterg bine din cauza bratelor (am luat stergatoare noi VALEO :D). Bratele a zis ca mi le aduce dupa anul nou dar pompa nu era in tara pe stoc. Am incercat la 5 magazine si degeaba.... :(. Era sa uit ca nu imi mai merge ABS-ul.... alta distractie :)). Cand am pus-o pe tester mi-a zis ABS Pomp Motor Intermitent Fault. Tipul de la service mi-a zis ca avand in vedere ca mi-a curs fosta baterie e pos sa fie un contact imperfect si daia sa nu mai functioneze.... (idea e ca ba merge ba nu merge...) si de cumparat am inteles ca se gaseste decat tot computerul de ABS sau asa ceva ceea ce e extrem de scump si aiurea.... Fie... sper sa nu ma proptesc in vreunu :|
Cristi ms de info si iti urez sarbatori fericite!
mihai.coman
Mesajde mihai.coman » Mar 22-Dec-2009 22:32
Am postat asta gresit rog un admin sa il mute la Threadul anterior! MS!
Mesajde dj01fad » Mie 23-Dec-2009 02:50
nu tre' schimbat tot computerul de abs; ai o problema ori la releul de fortza de la el, ori la vreo mufa de la vreun senzor, sau chiar senzor zapacit; daca merge cu intermitente, mai bine scoate-i siguranta pana il rezolvi, ca mai mult te incurca;
mihai.coman
Mesajde mihai.coman » Mie 23-Dec-2009 08:50
Senzorii sunt buni, au fost curatati. Pe tester spunea ca ABS: intermiten fault pump motor. O sa ma ocup de el dupa sarbatori.
Si daca scot siguranta nu mai merge deloc nu? eh oricum sunt sanie cu zurgalai cand nu merge.
Ms!
Înapoi la “Citroen Saxo”
