ABS ESP EBD ASR si Braking fault
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Joi 17-Dec-2009 16:01
salut fratilor ... de cand a venit zapada m-am trezit cu aceste eroori ... incepand de la Braking fault pana la ABS ESP EBD si ASR. o sa ma uit si in lexia si o sa fac niste prinscreenuri azi sa va citesc si erorile ce le da. Poate pana atunci cineva imi da si mie o idee despre ce ar putea sa fie.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Joi 17-Dec-2009 16:37
La care maxina ca nu am inteles la C5?
MESERIAS
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Joi 17-Dec-2009 17:05
asta cica ti-o ghiceste la fix fara sa mai astepte print screen din Lexia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mama_Omida
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Joi 17-Dec-2009 21:17
tare raspunsul dat de Luc :lol: :lol:
nickwu007
Localitate: Galati
ABS fault
Mesajde nickwu007 » Joi 17-Dec-2009 23:01
aceeasi faza si la mine,a aparut mesajul azi dupa ce am ramas in zapada.A disparut la prima repornire a motorului,asta dupa ce am mers cativa kilometri cu erorile in bord.
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Vin 18-Dec-2009 07:57
Cauta la cablurile de legatura de la senzorii de la roti daca unul singur este intrerupt Abs este decuplat si automat si controlul tractiunii si Esp si ABs. Asta in conditiile in care nu ai vreo scurgere de lichid in sistemul de franare. o alta cauza ar mai si banalul contact montat deasupra pedalei de frana care cateodata da eroare si decupleaza Abs, pe asta il poti da cu Wd 40 sau alt spray de contacte si apoi ar fi bine sa scoti borna de masa si sa faci o resetare a calculatoarelor daca nu si nu merge nu mai ramane decat Lexia.
MESERIAS
Mesajde khan » Vin 18-Dec-2009 11:27
e normal, la pornirea de pe loc pe suprafete alunecoase ar trebui decuplat ESP-ul. altfel da erori ca se invirte in gol si crede ca masina merge dar apoi observa ca rotile din spate stau, de acolo problema care apare initial la ABS si se aprind si ceilalti martori pentru ca daca nu merge ABS nu pot functiona nici celelalte. daca se mai intimpla ar fi indicat sa o opresti si sa o pornesti din nou ca sa reintre in fct sistemele
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Lun 21-Dec-2009 14:02
multzam de sfaturi ... m-am uitat pe lexia si imi dadea eroare de genul "Back RH sensor irrelevant data" la fel si pe stanga din cauza situatiei expuse de catre khan, se prosteste senzorul singur :) ... oricum ne cam mananca iarna asta mi-au inghetat si senzorii de la placutele de frana si-mi da eroare acum "Braking pads worn" :) oricum ma mira faptul ca senzorii aia inca mai merg ca din cate stiu sunt printre primii care isi iau adio de pe C5 din cauza firelor slabe care se rup :)
niq
Mesajde niq » Mie 08-Feb-2012 22:20
ei uite la ce foloseste functia de "search". am cautat exact eroarea cu ABS si ESP faulty, si am gasit topicul asta. deci n-a mai trebuit sa creez altul nou.
Nu stiu cum s-a intamplat la voi, dar la mine s-a intamplat tot prin zapada, la plecari multe si dese de pe loc, unde automat derapam.
problema e ca atunci cand s-a decuplat ABS-ul si ESP-ul, nu doar ca s-au stins de pe bord, ci... chiar nu mai aveam ABS si ESP :lol:
m-am dus sanie si in curba mi-a fugit si de c*r.
Intr-adevar, m-am gandit ca s-ar rezolva problema daca as opri si reporni motorul, si asa a fost. in schimb, nu m-am gandit ca asta ar fi cauza (contradictii intre senzori), ci m-am gandit ca a intrat zapada pe la vreun senzor / fir si l-a scos din mufa...
Oricum, m-am speriat cand am observat ca chiar nu mai aveam decat frane "de dacie" :lol:
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
