Inlocuire CD player
Inlocuire CD player
Doresc sa inlocuiesc cd playerul original al masinii (Xsara Picasso) cu un LG primit cadou; de la reprezentanta mi s-au spus lucruri contradictorii: reprezentantul de vanzari a spus ca daca fac asta pierd garantia masinii, inginerul din service (tot de la reprezentanta) a spus ca nu e nici o problema si tot ce pierd sunt comenzile de pe volan. Intrucat am avut probleme cu partea electrica pana acum ce sfat imi puteti da? Sa fac modificarea sau nu?
Tocmai am citit pe un thread asemanator ca cel care a schimbat CD playerul original cu altul diferit a pierdut nu doar comenzile de pe volan ci si informatii despre consum samd din calculatorul de bord!? Cum pot preveni asta? Se pricep cei de la reprezentanta sau difera de la model la model problema aparuta la computerul de bord?
nu stiu cum este la xsara, dar exista tot felul de adaptoare intre diferite tipuri de conectori ce se regasesc pe cd-uri...
eu as face in felul urmator: as identifica ce tip de conector este pe masina si pe noul cd si daca este cazul, as cauta un adaptor, astfel incat, cand o fi sa ma duc la service, sa pot pune cd-ul original in cateva minute...
in ceea ce priveste comenzile pe volan, se vor pierde cu siguranta, iar informatiile de pe ecran, eu cred ca nu ar trebui sa le pierzi, cel putin asa e la c5...
Mersi pt raspunsul prompt... inginerul de la service a spus ca nu e nevoie de adaptor... lucru care ma pune pe ganduri (oare nu stie sau e standard conectorul)... Masina fiind in garantie schimbarea se face la ei dar sunt curios daca chiar stiu sa schimbe un player fara efecte secundare sau riscul e prea mare sa ma bag? La C5 totul merge normal dupa modificare? Computerul de bord practic nu mai afiseaza doar datele referitoare la player? (adica daca voi comuta intre moduri de pe butonul de pe maneta voi avea un ecran fara afisaj cand ajung sa caute info de pe player?)... scuze pt insistenta dar sunt un pic ingrijorat de ce probleme pot aparea.
daca cei doi conectori, de la cele 2 cd-uri sunt identici, atunci ar trebui sa mearga fara modificari...si fara adaptoare...
in ceea ce priveste pregatirea inginerilor din service-urile romanesti, nu comentez mai mult decat ca am vazut oligofreni completi...
presupun ca exista si oameni de calitate, dar cred ca sunt la service-urile de afara sau cele particulare...
la c5, nu mai am indicatiile radio-ului, in rest totul e ok si cred ca si la xsara ar trebui sa fie la fel...
refuz sa cred ca un producator de masini a montat computerul de bord intr-un cd...
Sfatul meu este sa il desfaci tu pe cel original si sa il montezi provizoriu pe cel nou pentru teste. Mufele sunt aceleasi. Sunt standard..au si o denumire parca dar nu imi vine acu in minte cum se numsc, dar se potrivesc la orice tip de casetofon modern.
Asadar iei frumusel un cutitas si desafaci cu grija din lateral rama de plastic care incorporeaza computerul si radio-cd-ul.
scoti cu grija sa nu rupi firele sau suportul de la ventilatorul de la senzorul de temperatura. Apoi cu o cheie torx desfaci doua surubele care tin prins castofonul pe lateral ( atentie ca mai sunt doua tot pe laturi care tin bordul dar sunt putin mai la interior). Apoi extragi cu grija aparatul, scoti mufa de la antena, apoi cu o surubelnita mai subtire, deblochezi cele doua mufe de culori diferite ( de alimentare si pentru boxe). Mufele si antena le conectezi la noul aparat urmand apoi sa verifici ce comenzi si optiuni mai functioneaza.
Pentru montajul final am senzatia ca vei avea nevoie de un suport adecvat pentru noul aparat..am senzatia ca nu se potriveste perfect in lacas.
Succes.
Succes.
Si eu am avut aceeasi problema cind am achizitionat masina, si le-am spus din start ca vreau sa schimb CD player-ul. N-au comentat ca nu se poate. Initial mi-au dat un pret mai mare dar apoi a costat mai putin, dupa montare. Probabil pretul initial era cu tot cu boxe, sau mai stiu si eu cu ce, ca sint destul de varza la organizare. Eu am preferat sa-l montez la ei pentru a nu avea discutii cu ei. Mufele sint identice, dar fata de majoritatea player-elor plusul permanent este in alta pozitie si ca atare player-ul poate pierde setarile de fiecare data cind il pornesti. Em am luat un adaptor ISO TATA - ISO MAMA in care am schimbat eu firele corespunzator dupa ce ma informasem bine de pe net.
Din cite stiu eu exista versiune de Xsara Picasso la care apare problema cu afisarea de la computerul de bord cind se schimba player-ul. La a mea nu a fost problema (achizitionata anul acesta la promotie).
Comenzile de pe volan se pierd si ele, dar sincer sa fiu eu le-am zis sa scoata maneta ca ma enerva, ma incurca atunci cind bag cheia in contact.
In plus player-ul meu are telecomanda pe volan (Blaupunkt), dar o folosesc destul de rar, playerul fiind destul de bine pozitionat si usor de butonat direct la el. Mai ales ca stau destul de mult cu mina pe schimbator si e usor de ajuns la player.
Oricum, cind am fost sa-l instalez, i-am zis eu tipului de acolo ce sa faca exact, el fiind destul de putin pregatit.
@emilb: Ma bucur ca te pricepi la partea audio de pe Xsara Picasso; eu inca nu am facut schimnarea ca a venit gerul si am amanat interventia pe mai incolo... e interesant ce spui cu plusul permanent... mi-ai putea spune de unde pot lua acel adaptor ISO si cum sa fac schimbarea firelor? XP e luata recent asa ca am sanse sa fie din acelasi lot si sper sa nu am nici eu probleme cu computerul de bord. Ma intereseaza insa si cum se modifica afisajul pe display dupa schimbare... pur si simplu sare peste indicatia de radiocd sau apare blank cand ar fi sa comut unde era anterior afisat? Maneta cu comenzile pe volan se poate detasa usor?
Despre detasarea manetei cu comenzile pentru volan iti pot raspunde eu. Desfaci mai intai capacele care acopera trunchiul volanului. daca sunt ca la xsara normala sunt 3 surubele torx 21.
Apoi pe com, la baza manetei in jurul ei este o clema de plastic, pe care o desfaci cu grija destul de usor are 2 picioruse de o parte si de alta. Scoti maneta si ar fi de preferat sa faci rost de un capacel de plastic care sa acopere golul ala *stiu de el pentru ca am in partea stanga unde ar trebui sa fie maneta de pilot automat care se prinde la fel. Capacelul il gasesti pe la dezmembrari. daca nu sunt sigur ca nu are cum sa fie prea scump la reprezentanta.
LG pare destul de dotat, are si mufa USB deci nu ar fi de lepadat - e drept ca nu stiu cum suna dar daca nu se ridica la pretentiile auditoriului il voi schimba; oricum boxele raman cele originale asa ca nu prea vad motiv de imbunatatire audio.
Bogdan78 - mersi de info privind demontarea; o sa intreb la reprezentanta de capacel. Am cautat documentatie referitor la acel montaj cu plus permanent dar nu am gasit.
sunt cel care am zis ca nu functioneaza calc daca inlocuiesti cd,am inlocuit deproba cu un sony care a functionat ca aparat dar pe afisajul masinii cel din dreapta nu a mai aparut decat o masinuta care palpaia si nimic altceva(nu consum,nu distante)l-am montat pe cel original si au revenit toate functiile.parerea mea ca daca se potrivesc mufele poti sa il probezi linistit.adaptor de fata pt a avea aceeas forma se gasesc pe dif saituri de pe net.
Total mesaje 187795
Total subiecte 18659
Total membri 11825
Cel mai nou membru FHV
