pliere oglinzi laterale
iosif_e
Localitate: Timisoara
Mesajde iosif_e » Lun 14-Dec-2009 08:08
cum asa putea sa fac ca la inchiderea usilor sa nu se plieze oglinzile laterale???
beeboy
Mesajde mesersmith » Lun 14-Dec-2009 10:49
le dezactivezi...
cu ele pliate, bagi cheia in contact pe prima pozitie si apesi butonul de depliere...
scoti cheia si ar trebui sa nu se mai plieze...
TLGsoft
Localitate: Ramnicu Valcea
Mesajde TLGsoft » Mar 15-Dec-2009 18:30
mesersmith scrie:le dezactivezi...
Am incercat cum ai spus. Am reusit doar sa stea mereu pliate, invers nu. Mai incerc... :)
Mesajde mesersmith » Mar 15-Dec-2009 18:35
pai stai ca nu pricep...
cand bagi cheia in contact, oglinzile sunt pliate, apoi apesi butonul de depliere, ele se depliaza si scoti cheia...
asa ai facut?...
ar trebui sa ramana depliate si sa nu se mai plieze...
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 16-Dec-2009 10:05
asta se aplica si la C5 seria 2? pana una alta ma descurc cu alarma masinii... in manualul de utilizare spune ca trebuie sa consult Asistenta Citroen legat de anularea rabatarii oglinzilor laterale.
b04epc
Mesajde b04epc » Mie 16-Dec-2009 17:40
La c5 II nu merge trebuie sa o pui pe lexia
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 16-Dec-2009 19:31
b04epc scrie:La c5 II nu merge trebuie sa o pui pe lexia
am facut cum scrie aici si a mers figura dar dupa 5-6 inchideri a inceput sa le plieze din nou
Mesajde mesersmith » Mie 16-Dec-2009 19:35
a mai fost o descutie destul de larga intr-un alt topic din care am tras concluzia ca daca nu a fost initializata din lexia functia de pliere, nu va putea fi activata/ dezactivata din butoane...
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 16-Dec-2009 19:40
mesersmith scrie:a mai fost o descutie destul de larga intr-un alt topic din care am tras concluzia ca daca nu a fost initializata din lexia functia de pliere, nu va putea fi activata/ dezactivata din butoane...
eh, pana la urma ma descurc cu alarma masinii. :roll:
TLGsoft
Mesajde TLGsoft » Vin 18-Dec-2009 16:16
mesersmith scrie:pai stai ca nu pricep...
asa ai facut?...
Am mai facut niste teste, combinatii peste combinatii... nu merge (C5 II). Merge doar sa ramana pliate mereu.
BTW, cand bag cheia in contact, oglinzile se depliaza automat, chiar daca este inchisa masina.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 18-Dec-2009 22:06
TLGsoft scrie:
asa ai facut?...
la mine se depliaza/pliaza cand deschid/inchid masina din telecomanda ei. am incercat sfatul lu mesersmith si a mers, dar dupa a 5-6 inchidere au inceput sa se plieze din nou....
Mesajde mesersmith » Vin 18-Dec-2009 22:29
TLGsoft scrie:
asa ai facut?...
pai e normal sa se deplieze cand bagi cheia si o invarti pe prima poz macar si nu are imp daca masina e incuiata sau nu...
iar de pliat se pliaza la inchiderea din telecomanda...
TLGsoft
Mesajde TLGsoft » Sâm 19-Dec-2009 01:47
mesersmith scrie:pai e normal sa se deplieze cand bagi cheia si o invarti pe prima poz macar si nu are imp daca masina e incuiata sau nu...
Imi dau seama ca este o functionare normala. Doar vroiam sa subliniez lucrul acesta deoarece sfatul a fost sa introduc cheia in contact cu oglinzile pliate, apoi sa le depliez....
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
