Cum aflu istoricul masinii???
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Mie 09-Dec-2009 12:31
Salutari tuturor! Cine ma poate ajuta sa aflu istoricul masinii cu urmatoarea serie de sasiu? VF7RCRHRG76645478 iar daca motorul este cel original ? Serie motor - 4000252 (la rubrica corespunzatoare nr 10 din cartea de identitate), iar mai jos, la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracterul de folosinta ale vehiculului" este trecuta seria 4000852, cu stampila si semnatura altei agentii RAR decat cea care a facut cartea.Este posibil sa fie schimbat motorul, sau o greseala de scriere a seriei la prima identificare?Mentionez ca e un C 5 II, 2.0 hdi, 138 cp, din 2005.Va multumesc tare mult si astept un raspuns cu nerabdare.Cu stima !
Mesajde WLD » Mie 09-Dec-2009 12:50
"Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10264 CJ 1 0204
Date de DĂŠbut de Garantie 11/01/2005
NumĂŠro de SĂŠrie du Moteur 10 DYTZ 4000852
NumĂŠro de SĂŠrie de la BoĂŽte 20 MB02 0175644 "
Gresala a RAR-ului se pare
danutz
Mesajde danutz » Mie 09-Dec-2009 12:56
Multumesc mult WLD pt informatie ! Por afla cumva si daca are sau nu FAP?
joeadrianblack
Localitate: Oradea
Mesajde joeadrianblack » Mie 09-Dec-2009 13:05
eu am scris un e-mail la Citroen Romania, si mi-au trimis inapoi o lista cu interventiile efectuate pe masina in cei 2 ani de garantie (e vb de un C4)
Mesajde WLD » Mie 09-Dec-2009 13:05
Nu are.
CaractĂŠristiques du vĂŠhicule
OPB A03Z
NRE e2*2001/116*0306*01
Informations gĂŠnĂŠrales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU MAURITIUS
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA AJOURE JT
COULEUR DE GARNISSAGE FC
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS EXCLUSIVE
MONOGRAMME C5
CaractĂŠristiques vĂŠhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BoĂŽte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE SUZUKA 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE SUZUKA
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intĂŠrieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D'INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE RT3
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RT3 + AMPLI + NAV COULEUR
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE AUTOMATIQUE
ElectricitĂŠ
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'ĂŠquipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
danutz
Mesajde danutz » Mie 09-Dec-2009 13:57
multumesc foarte mult inca odata !mai complet de atat nici nu se putea.uraaa ca nu am si eu fap. Cu respect!
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mie 09-Dec-2009 17:11
A cam avut ceva interventii pe garantie:
41900km in 19/09/2005 scrie ceva de assistance taxi; a fost tractata cumva ?
61786km in 29/12/2005
72815km in 06/03/2006
73022km in 09/03/2006
76298km in 04/04/2006
98874km in 01/09/2006 e ultima
fane_tzeava
Localitate: botosani
Mesajde fane_tzeava » Mie 09-Dec-2009 18:56
si cum pot se pot afla astea?
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Mie 09-Dec-2009 20:59
ce a dat wld se pot afla pe service.citroen.com
in schimb nu stiu unde a gasit istoricul masinii :D
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Vin 11-Dec-2009 14:06
probabil din documentatia de c5 downloadata
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Vin 11-Dec-2009 14:39
Wrong Answer.
Doar nu crede cineva ca exista vre-o baza de date offline cu asa ceva care sa cuprinda toate masinile; incusiv cu codurile transponder & PIN.
Datele de genul celor de mai sus se obtin doar din reteaua PSA.... sunt obtinute prin bunavointa unui amic al meu din strainatate.
bogwol
Mesajde bogwol » Vin 11-Dec-2009 20:13
WLD, datele pe care le-ai dat eu le-am gasit pt masnina mea pe net la service.citroen.com. Se introduce VIN-ul masinii si se afiseaza automat cand intri la caracteristici
despre celelalte nu stiu
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
