pompa amorsare
ALEXX
pompa amorsare
Mesajde ALEXX » Mie 28-Sep-2005 21:24
am nevoie de o pompa de amorsare de 1.9 D. Am gasit pe la 700000 second dar nu stiu daca sa am incredere. Poate sa ma ajute cineva? si poate va dati cu parerea: dupa ce mi s-a bulit pompa de amorsare am pus un filtru de benzina si o supapa de sens pe traseul de tur suntand pompa de amorsare. a mers un pic dar a inceput sa porneasca greu (oar la prima pornire, apoi la sfert) si acum nu mai sta nici la relanti mai mult de 2 minute fara sa se opreasca. problema e ca daca nu o accelerez se duce toata motorina din filtru si apoi da sa se opreasca motorul, dar daca accelerez isi trage motorina din rezervor si mai merge un pic dar cam gatuit. intrebare: sa fie de vina doar lipsa pompei de amorsare coroborata cu "artificiul" meu sau sa aiba ceva si pompa de injectie? multam
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 29-Sep-2005 08:19
In primul rand probabil ca iti trebuie pompa pentru BX, deci ai postat intr-o sectiune nepotrivita.
Topicul se muta la sectiunea corespunzatoare.
In al doilea rand, anul trecut am cumparat pompa de amorsare noua din targul Vitan, impreuna cu filtrul a fost cam 1.000.000lei.
Mesajde khan » Joi 29-Sep-2005 13:55
nu stiu daca ai obseravat, dar filtrul ala nu se umple niciodata, asa ca din cind pompa suge aer fals si ramine fara motorina. ar trebui sa il asezi in asa fel incit furtunul care vine din rezervor sa intre pe sus si sa iasa in jos spre pompa, adica sa stea vertical, nu la orizontala. supapa unisens se pune intre rezervor si filtru. asta pina iti iei o alta pompa. si ar fi bine sa aibe gurile mari filtrul ala si sa fie din hirtie, nu metalic
ALEXX
Mesajde ALEXX » Joi 29-Sep-2005 20:09
o sa ma duc in vitan-merci de info. am tinut filtrul in pozitie verticala si atunci am vazut ca la relanti scade nivelul. am incercat si cu sticla si am vazut ca daca pun furtunul de tur in sticla motorul merge fara probleme deci ma gandesc ca de fapt problema e la alimentare nu la pompa :?:
Mesajde khan » Vin 30-Sep-2005 13:59
incearca sa scoti sorbul din rezervor, s-ar putea sa ai o "scama" pe teava si sa nu traga. mai e posibil sa fi lovit vreo conducta sau furtun pe dedesubt si fie trage aer fals fie s-a turtit si nu mai are debit. de fapt, poate pompa de amorsare e buna, in conditiile astea
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
