tremura volanul
tremura volanul
am problema asta de aproape 1 an!nu stiu ce sa mai fac!este posibil ca jantele sa fie strambe dar nu vizibil!?adica deformate?si daca e posibil se poate face ceva ?se pot indrepta sau se indreapta doar cele care sunt vizibil strambe!??a devenit insuportabil!cum apas si eu acceleratia mai tare pe la 120 incepe sa tremure cateodata chiar mai devreme,pe la 110 si ma tine asa pana pe la 140!am echilibrat de nenumarate ori si ...nimic...!spuneti-mi va rog daca se poate face ceva sau trebuie sa schimb jantele!va rog ajutati-ma cu niste idei ca nu o mai suport!!
forever citroen
- viorelovidiu
si eu ma chinuiesc de vreun an si ceva cu o astfel de problema si nici pana acum nu i-am dat de cap...
am echilibrat de o mie de ori si nimic...
acum am mai fost inca o data la auto soft si un baiat de acolo mi-a zis ca cica sunt deformate cauciucurile, in sensul in care au au balonul egal...
daca le punea pe masina de echilibrat si le invartea, se vedea ca la exterior oscilau in timp ce janta era dreapta....
joeadrianblack
- Localitate: Oradea
- viorelovidiu
- viorelovidiu
Aiurica scrie:are careva dintre voi jante aftermarket? ma refer la cei cu probleme!
sunt cele originale hungaro type.... imi aduc aminte la geometrie mi-a zis ca volanul nu sta in pozitia normala ci putin spre dreapta (la drum volanul tinde sa traga spre dreapta) si ar fi ceva stramb si nu se poate rezolva. cica din cauza gropilor dar n-a stiut sa-mi zica si ce anume ar putea fi stramb
- viorelovidiu
Aiurica scrie:e clar ca bataia este dela roti.
incearca sa le schimbi intre punti, fata/spate.
rezolva prbl cu volanul pt ca ai toate sansele sa iti toceasca inegal anvelopele.
au fost schimbate intre ele jantele mai mult, am platit 240lei la autosoft numai indreptatul celor 4 jante asta cand am trecut pe anvelopele de iarna.
oricum volanul defapt nu tremura, se misca stanga dreapta si daca-l tin un pic mai ferm nu mai misca din loc
- viorelovidiu
revin cu update...
am schimbat cauciucurile cu unele noi...
am inversat in toate felurile rotile intre ele...
am verifiacat jentile la autosoft...am facut geometria...
numic
bataie de imi vine sa-i dau foc...
jantele sunt originale...
problema apare de la faptul ca nu pot fi echilibrate corect pt ca la jantele mele nu am gaura centrala mare prin care sa incapa axul aparatului de echilibrat si din cauza asta ei trebuie sa monteze acea flansa cu 4 prezoane si fac pariu pe orice ca aia nu se echilibreaza ea insasi corect...
m-am contrazis cu baiatul ala de la autosoft si spunea ca e perfect echilibrata, dar la un alt post de lucru, unul batea de mama focului cu un ciocan in ea ca s-o scoata de pe ax...
asa ca....nu-mi mai iau niciodata masina cu jante fara gaura centrala...
numic
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
