piesele de bx 1.4 benzinar din 1987 sunt compatibile cu cele de bx 1.9trd din 84?
iar daca sunt va rog enumerati cateva mai importante, sa stiu ce sa iau de pe ia.
iar daca stie cineva cum pot sa verific piese de hidraulica daca sunt bune fara sa ma duc cu mecanicul dupa mine.multumesc
intrebare de compatibilitate
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Pai..interiorul e diferit...doar scaunele le poti pune eventual..contactul e la fel..caloriferul..si cam atata din interior cred.
De la exterior: merge cam tot....difera aripile si semnalele, dar se pot pune si ele..
Iti dai seama ca motorul si cutia nu merg...
In rest: bratele cu tot cu puntea spate se potriveste..
Tevile se mai potrivesc..sferele difera dar se pot pune..cilindrii sunt la fel..
mersi baieti.merg sa vad ce are bun prin ea, si va zic ce am gasit.mosul o da ieftin 200 de euro cu totul dar pe mine ma intereseaza doar bancheta si scaunele daca sunt in stare mai buna ca la mine,ii iau si sferele ca sa fie acolo pt vremuri grele.pacat ca nu se potriveste nimic din partea hidraulica ca poate ar fi mai bunicele si mi-ar folosi.oricum mersi
- abarth_mcm
Pai se mai potriveste dozatorul de frana...pompa hidraulica dar are fulia altfel....
Deci se potrivesc de la hidraulica multe piese...
Problema mare e ca e seria 1 si nu e diesel cum ai tu
200E nu pare mult..dar vezi daca ai ce sa alegi din ea, altfel eu zic ca nu se merita.Adica doar pentru niste scaune si niste sfere care iti trebuiesc...
Oricum, eu cred ca nici la 200E nu o vinde fiind benzinar, seria 1 si pentru piese.
Sincer, mai bine cauta una diesel seria 2 ca sa ai ce sa intelegi din ea..
Vad ca esti din Timis..vezi ca era un BX Break Turbo Diesel ABS de vanzare in Timis...era adus de afara neinmatriculat si vroia vreo 400E.. dupa acela aveai ce sa iei..interior negru
..motor...etc..
motoru meu e bun , suna bine porneste imediat nu scartaie nu face zgomot, a fost schimbat acum 6 ani,trage foarte bine de te baga in scaun din a doua in a treia.cred ca mosul nu mai are acte pe ea de aia o da.doar nu crezi ca ii dau 200 doar pt cateva piese.ii dau cati zeci de lei pt cei bun si ce ma intereseaza .nu o iau cu totul. si mai am o intrebare:ce inseamna TRD la motorul meu? iar daca mi-se coboara spatele dupa vro 5-10 minute dupa ce o opresc care e cauza?
nu am azot in sfere?
este nivelul de echipare al masinii tale , Tres Rich Diesel ... se lasa pentru ca sistemul tau hidraulic are pierderi de presiune... nu este foarte grav ... daca pui ulei bun si ai grija de ea.. mai merge multa vreme ! intai sa rezolvi eventualele probleme mai grave inainte sa intri la hidraulica... eventual sa lucreze cineva experimentat /.. fara inventii a la roumanie
ideea e ca am de la care am lut-o nu a mai folosit-o de doi ani.m-am dus a pus bateria pe ea si a luat-o din prima, dar nu s-a ridicat repede si a completat uleiul cu din ala iefttin nu de care ii trebuie ei.sa fie asta o cauza?
ca nu are ulei de-al bun?
nu am probleme cu ea decat asta si ca uneori daca stau prea mult timp cu ea pornita si nu o acccelerez mi-se aprinde stop in bord si imi coboara spatele putin, daca o acccelerez nu are treaba.?
sugestii va rog
sugestii va rog
- abarth_mcm
Verifica si nivelul de ulei..eu cred insa ca becul ti se aprinde datorita lipsei de presiune in instalatie.
Pai daca ai H46 se ridica mai greu masina...mai ales daca e frig afara.
Alte probleme nu ai la masina?Gen..nu cumva iti incalzesc si rotile?
Ti-as sugera sa vezi pe unde iti pierde presiune..macar asa orientativ luandu te dupa retururile care duc in vas..
Eu in locul tau prima data as verifica pe unde imi pierde presiune..posibil pe la dozator pe care l-as inlocui(nu e normal sa se lase asa repede..dar lasatul spatelui nu e numai de la dozator din ce am vazut eu), as verifica retururile sa nu pierd pe undeva ulei pt ca nu degeaba nu mai avea ulei sufcient masina in instalatie, as da apoi vasul jos, l-as curata si apoi as pune in final lhm nou dupa ce m-am asigurat ca totul e ok...
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
