Vapori/fum pe aerator de bord mijloc
Aveti vreo idee de ce ies vapori/fum pe aeratorul de bord mijloc - de regula la prima pornire - la un Xsara 1.6?
Iese mereu sau doar primul minut?
Mie la fiat mereu mi se intampla asa, la prima pornire, mai ales dupa o pauza mai indelungata, apoi insa se curata aerul. La xsara insa niciodata. Probabil ca ai un por ceva.
Nu iese mereu, de regula dimineata la pornire si asta nu de fiecare data ... regulat. Are un miros ciudat.
In prima faza am verificat niveul de antigel si am constatat ca lipsea. A fost completat si am urmarit daca niveul scade existand sanse sa fie o scurgere undeva. Pina acum nu a lipsit din antigel ... dar mirosul si fumul/aburul a ramas si revine din cind in cind.
sa nu fie o scurgere de la A/C
ori scurgerea de apa din condens e infundata ceea ce e simplu de rezolvat, ori radiatorul de interior e spart, ceea ce e naspa
atirna undeva sub masina, mai spre dreapta in zona de sub panoul ignifug, e un furtunel amarit, baga o sirma prin el usor si vezi daca dai de ceva acolo
acum mai nou imi gasesc antigel pe presul din dreapta fata. m-am uitat la antigel si lipseste.am dat cu mana pe sub bord si e umed pe undeva pe jos stanga la pasagerul din dreapta. acum vine intrebarea : oare e fisurat vreun furtun sau spart caloriferul ? ca de cate ori dau drumul la caldura imi abureste geamurile in ultimul hal.pot sa ma uit la el fara sa desfac bordul de tot ? radiator de caldura am gasit si incep preturile de la 90 ron pana la 260.bani multi nu e dar nu stiu daca mai trebuie schimbat si altceva. a mai intampinat cineva problema aceasta pe aici pe forum ? daca da cum a remediat problema ?
