ramane turat motorul
gaspar alex
- Localitate: ms
salut, sunt un proaspat posesor a unui citroen xantia
din 1998, 1.8i 16v si am o problema cu turatia motorului uneori daca turez motorul pana la 3000 de ture/min. ramane blocata turatia pana ce bag intr-o treapta mai mare de viteza, iar daca scot din viteza ramane blocat la 3000
daca opresc si pornesc masina nu face figura asta
ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi
multumesc.
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
pot fii multe cauze.cablu de acceleratie blocat(putin probabil),sau motorasul pas cu pas defect.am avut si problema asta ma scotea din toti dracii eram la semafor si ia statea la 2500-3000 si toti se uitau la mine cruciti.eu am dat toata injectia jos cu galeria de admisie am curatato cu carburol,am uns clapeta de acceleratie si am curatat toti senzorii si dupaia a mers ceas.in 20min ai demontat galeria de admisie cu tot cu injectoare si cu toti senzorii sin 30min o cureti dupa care o montezi asa can o ora jumate max 2 e gata operatia si o poti face u
gaspar alex
- Localitate: ms
Si eu am patit-o asa.La mine ,cand debreiam sa opresc la semafor,urca turatia la trei mii si ramanea acolo cca.5-7 sec,apoi revenea la normal.Asta s-a intamplat acum vreo trei luni,in vreo patru zile neconsecutive.Daca tot nu am avut timp sa umblu la ea (sa fiu sincer nici nu as fi stiut unde),a renuntat sa ma mai sacaie,si umblu cu ea zilnic cca,o suta de km cateodata si trei sute.Xantia mea e mai batrana (din '95) si pe cale de consecinta,mai inteleapta,si-a facut autocritica.
Succes!!
prietenul meu are o problema poate cunoscuta voua! are o Xantie cu motor disel,dimineata motorul nu functioneaza normal,se tureaza singura pina la 2000 apoi coboara cind sta la relantii, plus la asta iese un fum alb! dar spre seara porneste bine parca nici nu se intimpla nimic si dimeneata urmatoare face la fel, ce poate fi? a incercat sa o porneasca fara filtru aer dar la fel
da mai multe detalii despre masina, are pompa de injectie Lucas? ca daca da de acolo e
garniturile din pompa sint problema, din pacate se poate intimpla ca si un profesionist in domeniu sa nu ii poata da de cap, Lucas e o pompa mai ciudata care se bazeaza pe mecanica fluidelor si daca apare o problema de etanseitate se da totul peste cap
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
