Mi-a reparat cineva corectorul de inaltime insa cind pornesc si masina este pe inaltime normala nu se mai ridica. Trebuie sa ridic mai intii la inaltimea maxima si dupa aia sa revin la cea normala pentru a putea merge. Care este explicatia? Si eventual ce as putea face pentru a remedia situatia?
Multumesc
Citroen BX 14 RE
corector inaltime
ioan_iliescu
- Localitate: iasi
Corectorul de inaltime NU se repara. Cel mult se curata de mizerie. Comportamentul pe care il descrii tu este tipic pentru un corector murdar.
corector inaltime
Ce ulei ai in instalatia hidraulica?
stati asa, nu are nimik corectorul, cred ca nu a fost reglat dupa interventie. asadar, ar trebui sa urci pe o rampa, in asa fel incit masina sa ramina pe roti si sa reglezi tija care se prinde pe bara stabilizatoare pina cind masina se aseaza pe pozitia normala. practic trebuie slabit surubul care tine colierul prins in jurul tijei si sa rotesti de el intr-o directie sau alta pina incepe masina sa se ridice si apoi sa ii stabilesti pozitia (cu maneta pe poz normal). dupa reglaj plimba masina sus-jos din maneta si vezi cum se aseaza si daca e cazul, refaci reglajul
iar inaltimea normala o gasesti in cartea tehnica
dar, in general, se practica inaltimea unui "lat de palma" intre roata si aripa (marginea de sus). ar fi bine sa ai cauciucurile recomandate de producator pt ca reglajul sa fie cat mai aproape de normal
Nu stiu daca e chiuar asa, pentru ca omul spune ca ridica masina la max, ca sa o determine sa se scoale. Tot ce povesteste el e simptom de corector murdar.
e curat-murdar, nicum!!! daca tocmai l-a spalat, cum sa fie murdar? l-a spalat si cel mai probabil nu l-a reglat dupa. daca e prea slab, e normal sa se ridice cind dai sus de maneta, daca ar fi fost prea atacat, s-ar fi ridicat si cu maneta in poz. jos
atacat inseamna uzat?
Cauzele pentru care masina nu se ridica decit "ajutata" pot fi:
- corector de inaltime reglat prost
- mizerie in circuitul hidraulic, deci si in corector. Daca speli corectorul probabil ca merge o vreme, pina cind se colmateaza din nou.
Sper ca n-am indus pe nimeni in eroare
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11843
Cel mai nou membru octav71
