aerisire radiator c5 II
ALEXXX87
Localitate: BUCHAREST
Mesajde ALEXXX87 » Dum 04-Oct-2009 14:18
revin cu o problema mai veche....am fst acum vreo jumatate de an la service ptr ca observasem ca ventilatorul imi intra foarte sus...nu chiar la rosu dar destul de sus...peste jumatate....i-au facut lexia si totul a iesit ok...pornea la 90 grade cat trebuia...eu speram sa nu fie ceva grav ci doar termostatul ars...dar nici acela nu a fost....acum cateva zile ajungand la destinatie am vrut sa o urc pe bordura si am vazut afisat pe calc TEMPERATURE ENGINE TO HIGH...PLEASE TURN OFF ENGINE....normal ca am vaz si am oprit motorul...a fst prima oara cand mi-a afisat asa ceva....am oprit ventilatorul mergea si dupa 2 min a repornit si a fst ok....de atunci nu mi-a mai facut....dar imi intra vent peste jumatate...problema este ca in urma cu ceva timp am completat cu niste antigel si apa...nu i-am facut aerisirea radiatorului....sa fie oara asta problema??trebuie aerisit??m-a sfatut cineva sa dau jos tot antigelul sa pun altul si sa aerisesc...voi c parere aveti?
ALEXXX
Mesajde khan » Dum 04-Oct-2009 14:34
termostatul nu se arde, se strica doar. probabil ca voiai sa spui termocontact. din asta nu are de loc. ce se strica de obicei e rezistenta care injumatateste turatia pt treapta 1. cind s-a incalzit probabil ca a uitat sa porneasca, se mai intimpla si asta. daca insa sta la temp mare in general incearca sa speli radiatorul pe afara, se mai aduna mizerie intre celule si nu mai raceste coresp. cu antigelul lasa-l asa, nu trebuie aerisit la completare si nici schimbat asa de des
Mesajde mesersmith » Dum 04-Oct-2009 14:47
la c5 nu este necesara aerisirea....eu nu am aerisit niciodata, nici la schimbare si nici la completare...
in ceea ce priveste termostatul, te sfatuiesc fie sa-l cumperi, fie sa-l dai jos si sa te uiti cu atentie la pinul central...
daca prezinta urme de uzura, de frecare, inseamna ca e posibil ca uneori sa se blocheze si trebuie schimbat...
ce temp era afara cand ti-a urcat apa?...
s-a mai intamplat de atunci?
mai foloseste si tu aliniate, randuri noi, ca sa fii mai usor de citit...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 04-Oct-2009 15:17
pai zilele trecute...cam 15 grade....prima oara cand a urcat asa de sus incat sa imi arate TURN OFF ENGINE...de atunci am tot mers cu ea dar nu mi-a mai aratat niciodata...decat ca porneste vent mai sus de jumatate....la lexia a iesit ok si treapta intaia a vent cat si a 2a....
ALEXXX
Mesajde mesersmith » Dum 04-Oct-2009 15:20
in mod normal, indiferent de temp de afara, acul tre sa stea f putin sub jumatate...
faptul ca la tine urca mai sus, inseamna ca nu-ti merge treapta I a ventiltorului...desi la lexia spui ca ti-a mers...
fa urm test...
porneste motorul si stai langa el pana ajunge sa porneasca ventilatorul, desi o sa cam stai lanaga el...
tureaza mototrul pe loc ca se ridica apa mai repede... si vezi daca merge...
sau scoate termostatul si ar trebui sa stea apa mult sub jumatate...
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Dum 04-Oct-2009 15:52
Nici mie nu imi merge termostatul :cry: ! Si pe lexia merge normal si treapta I si treapta II ! Vad ceva de un termostat :lol:
Unde, ce ,cum ? :)
Mesajde mesersmith » Dum 04-Oct-2009 16:23
la tine ce nu merge? nu-l mai ai deloc? sau ce?
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 04-Oct-2009 16:42
ventilatorul merge numai pe treapta II !
gropitzabogdan
Scuze am scris mai sus "Termostat"
Nu am fost atent . :oops:
Mesajde mesersmith » Dum 04-Oct-2009 16:46
pai e ciudat...
pe lexia iti merge ventilatorul si in real life nu?....
cum dzeu?...
de unde stii ca nu merge?
vezi ca pe tr I are turatie mica si nu se aude decat daca esti f aproape si poate nici atunci...
cel mai bine e sa te uiti si sa-l vezi daca se invarte...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 04-Oct-2009 16:46
la lexia a iesit ok....si prima si a doa treapta....m-au intrebat daca imi merge si AC...si merge....probabil ca daca nu mergea inseamna ca nu pornea nici a 2 a treapta??
ALEXXX
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 04-Oct-2009 16:50
"mesersmith" m-am uitat la el sa vad daca merge nu am stat sa ascult :lol:
Am fost la promotor si mi-au tinut masina jumate de ora pornita si nimic ,desi pe lexia merge . :cry:
Cat despre AC , nu merge ( compresorul cupleaza si decupleaza la interval de 3-4 sec) datorita ventilatorului
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 04-Oct-2009 17:28
deci termostatul ar fi de vina sa inteleg??eu zic ca la mine intra direct pe treapta a 2a si asta ar fi problema...nici nu este atat de mult...75 ron...am sa il comand luni....
ALEXXX
Mesajde mesersmith » Dum 04-Oct-2009 17:35
nu termostatul e de vina ca-ti porneste direct pe tr II, ci pt ca ti se ridica apa si ca e mereu ceva mai sus decat trebuie...
pt tr II cred ca e de vina cutia cu rezistente...
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 04-Oct-2009 17:42
totusi ,cu lexia de ce merge perfect? :lol:
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
