Deschidere portbagaj
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Sâm 03-Oct-2009 19:53
Poate ma ajutati sa rezolv o problema: cum sa deschid portbagajul?
Masina e una de rezerva luata pentru piese de schimb. Masina este echipata cu inchidere centralizata drept urmare portbagajul se deschide/inchide cind se deschide/inchide portiera soferului. Insa acum masina e fara partea de electrica la bord + cea de la motor, insa a ramas electrica de la inchidere ... intreb : nu pot sa alimentez direct de la baterie undeva la modulul de inchidere centralizata pentru a porni acesta?
Mesajde khan » Dum 04-Oct-2009 13:15
are placa peste portbagaj? daca da, da-o la o parte si vezi daca nu poti ajunge la panoul de pe spatele hayonului, acolo ar trebui sa fie un loc pe unde sa ajungi la o pirghie si sa deblochezi siguranta. daca nu poti da placa la o parte rabateaza bancheta si ajungi asa
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Dum 11-Oct-2009 08:23
khan scrie:are placa peste portbagaj? daca da, da-o la o parte si vezi daca nu poti ajunge la panoul de pe spatele hayonului, acolo ar trebui sa fie un loc pe unde sa ajungi la o pirghie si sa deblochezi siguranta. daca nu poti da placa la o parte rabateaza bancheta si ajungi asa
Multumesc... se pare ca trebuie sa ma strecor prin interior sa desfac de acolo carcasa de plastic ... insa din cauza unei hernii de disc... inca nu pot face astfel de "acrobatie"...
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Mesajde adi 1200 » Dum 22-Noi-2009 22:53
si la mine e defect sistemul electric de la portbagaj si pana o sa gasesc pe cineve sa il repare il deschid din masina,rabatez bancheta si il deblochez din interior.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Lun 23-Noi-2009 08:28
adi 1200 scrie:si la mine e defect sistemul electric de la portbagaj si pana o sa gasesc pe cineve sa il repare il deschid din masina,rabatez bancheta si il deblochez din interior.
Ai depistat ce e defect? In cazul meu fiind o masina care sta, am alimentat pe direct cu 2 fire motorasul si cind vreau sa deschid le cuplez la baterie. Motorasul e ceva asemanator ( daca nu chiar la fel !) ca si cel de la usita rezervorului de benzina. Incearca sa-l dai jos si sa-l cureti.
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Mar 24-Noi-2009 10:00
Pai este asa de simplu ? Nu trebuie schimbata polaritatea la inchidere respectiv deschidere ? Am aceiasi problema si la usita de la rezervor.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mar 24-Noi-2009 10:21
adi 1200 scrie:Pai este asa de simplu ? Nu trebuie schimbata polaritatea la inchidere respectiv deschidere ? Am aceiasi problema si la usita de la rezervor.
Dupa cum spuneam e masina pe care o am ca piese de schimb si nu umblu cu ea de aceea am legat 2 fire ce ramin libere si in functie de ceea ce doresc sa fac : inchidere/deschidere portbagaj , le conectez la o baterie pe care o am in masina. Da, schimbind polaritatea.
Ideea este sa vezi daca primesti tensiune acolo si daca functioneaza acel comutator. ... sa depistezi defectul. Daca iti functioneaza inchiderea la portbagaj si cu cheia , atunci poti elimina pina la inlocuire acel comutator. La mine nu merge, butucul ramine blocat si de aceea nu am cum sa inchid / deschid altfel!
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Mie 25-Noi-2009 12:20
am inteles ,la mine nu se mai deschide cu cheia doar electric dar inchiderea nu imi functioneaza. cred o sa iau un butuc nou si am terminat.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
