Sunt posesorul unui Berlingo 1,6 HDi 2008.Pana la aceasta revizie nu am avut probleme cu masina.Eram chiar foarte multumit de cum merge.Am fost la revizia de 1 an la ATS si in urma schimbului de ulei, dupa ce am plecat,am obs ca pica ulei, m-am intors la service dupa o luna si mi-au spus ca nu este de la ei. Le-am zis sa faca ceva sa nu mai pice si m-au tinut pana seara la 19:30 ca s-a rezolvat problema, cand am plecat de-acolo am obs ca licidul de racire a ajuns la prima linie deasupra la 90 grade si electroventilatorul nu a pornit, am pornit cilma si s-a racit radiatorul.Intrebare:
Stie cineva ce s-ar fi putut intampla?deoarece pana atunci apa statea la 80 grade .La ce temperatura porneste acest electroventilator ?Multumesc.
temperatura lichid racire
mutat la locul corespunzator, mai multa atentie unde postezi
- Localitate: Cluj
- Localitate: Cluj-Napoca
Buna, am si eu un 1,9D din 2002. La un moment dat a inceput sa nu mai ajunga indicatorul temperaturii de apa
la jumatatea cadranului acolo unde ii e locul. Am schimbat termostatul si tot asa face. Nu ajunge nicicum la jumatatea cadranului. Ca sa mai incerc inafara de a schimba din nou termostatul ???
dar furtunele sint calde?
pai sint calde dar nu deajuns. daca la 50 gr C mai tii mina pe el, la 80 nu prea. fa proba asta. daca sint reci atunci probabil a ramas deschis termostatul
eu as lua de 83, e mai bine la vara, iar acum vei avea caldura destula
corpul de sus din chiulasa, pe partea soferului, din care iese furtunul ce merge la radiator sus, e o piesa cu 3 suruburi ce se da jos si il gasesti in spatele ei
De cand mi-a schimbat mecanicul distributia,cu tot cu pompa de apa si bineinteles antigelul,imi picura incet antigel la picioarele celui din dreapta soferului.Banuiesc ca de la radiatorul care da caldura in masina.Oare e fisurat?Sau poate un furtun slabit? E tare ingramadit locul,si nu-mi dau seama.
Este vreo problema daca amestec antigelul rosu cu altul albastru?Ca tot trebuie sa completez cu aprox. 0,5 l la 700 km (de cand imi picura de la radiatorul de caldura).
Alta problema ar fi ca in borcanul de lichid de racire, parca e putin uleios lichidul.
multumesc.
multumesc.
Total mesaje 187795
Total subiecte 18660
Total membri 11827
Cel mai nou membru FHV
