modificare garda sol
- viorelovidiu
Pot modifica garda normala a masinii in asa fel incat sa o inalt cu 1-2 cm in lexia? ca si cum as avea un renault cu pachet de drumuri grele
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
- viorelovidiu
- viorelovidiu
mesersmith scrie:eu stiu ca masina se ridica in trafic prin oras pt ca simte drumuri cu denivelari, daca sunt...
mi se intampla deseori, atunci cand opresc la semafor, sa se lase dupa ce stau cateva secunde...semn ca a fost ridicata...
stiu foarte bine ce descrii tu, si la mine la fel se intampla, cel mai elocvent caz este prin zona arcu de triumf herastrau etc.
dar la drum normal e mai rigida pentru ca mereu o simt cum salta un pic, si cand opresc masina mai corecteaza inaltimea de vreo 3 ori dupa care o gasesti peste zi coborata cu vreo 3-5cm.
Astept o confirmare sigura ca se poate modifica garda solului pentru ca as vrea sa fac asta pana pun mana pe bani si schimb telescoapele depe fata cu unele noi
- viorelovidiu
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Salut. La mine corectia se face in momentul in care deschid masina din telecomanda, iar pompa nu se aude mergand mai mult de 2 secunde, dupa care nu se mai misca. Dupa aceea in trafic face corectii in functie de drum,clar ca la un drum cu gropi se ridica sau in momentul in care parchez si este nevoie sa urc o bordura. Si cam atat. Zice lumea ca se mai si coboara la viteza mai mare de 110km/h, dar eu nu am putut sa-mi dau seama daca face acest lucru sau nu. A, si cu butonul SPORT apasat mi se pare mai rigida.
- viorelovidiu
Re: modificare garda sol
cornelioan scrie:Salut. La mine corectia se face in momentul in care deschid masina din telecomanda, iar pompa nu se aude mergand mai mult de 2 secunde, dupa care nu se mai misca. Dupa aceea in trafic face corectii in functie de drum,clar ca la un drum cu gropi se ridica sau in momentul in care parchez si este nevoie sa urc o bordura. Si cam atat. Zice lumea ca se mai si coboara la viteza mai mare de 110km/h, dar eu nu am putut sa-mi dau seama daca face acest lucru sau nu. A, si cu butonul SPORT apasat mi se pare mai rigida.
si la mine e la fel, din pacate n-am butonu sport
la peste 110 pot spune ca am sesizat diferente, e mai rigida un pic.
pun o alta intrebare: imi puteti spune dupa ce ati blocat masina dupa o zi a coborat putin de fata? si asta inainte de a deschide masina caci atunci ea se salta un pic pentru a primi greutate.
- C i t r o n e l
viorelovidiu scrie:cornelioan scrie:Salut. La mine corectia se face in momentul in care deschid masina din telecomanda, iar pompa nu se aude mergand mai mult de 2 secunde, dupa care nu se mai misca. Dupa aceea in trafic face corectii in functie de drum,clar ca la un drum cu gropi se ridica sau in momentul in care parchez si este nevoie sa urc o bordura. Si cam atat. Zice lumea ca se mai si coboara la viteza mai mare de 110km/h, dar eu nu am putut sa-mi dau seama daca face acest lucru sau nu. A, si cu butonul SPORT apasat mi se pare mai rigida.
din cate stiu eu, masina nu se ridica pt a primi greutate, ci pt ca peste noapte se mai pierde presiune si se mai lasa...
asta nu inseamna ca ar curge lichid pe undeva, ci doar ca prin pompa se mai pierde din presiune...
sper sa nu gresesc...dar nu stiu de existenta vreunei valve care sa inchida circuitul pompei cand e masina oprita...
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
toate se lasa pe timpol noptii si daca esti atent ai sa vezi ca in momentul in care inchizi masina se lasa ea 2-3-4 cm cel putin a mea asa face, si cand o deschid se ridica, la stop am mai patit sa o vad ca "sare" de bot cand nu tin frana apasata (cutie automata) dupa care se lasa inapoi, am fost cu c5 cu lexia la drum si cu toate ca nu se observa masina non-stop regleaza inaltimea (baga-scoate presiune din sistem) si astea din cauza denivalarilor din drum. eu garantez 100% pt suspensia mea ca e ok si nu are pierderi de presiune. Presiunea se pierde din pompa in momentul inchiderii masinii de ce ? nu stiu pt ca nu m-a interesat niciodata dar am vazut ca se inampla de fiecare data si nu mi-am mai batut capul. si inca o chestie cel putin la mine in momentul in care ma urc in masina mai urca putin de ce nu stiu ca-s cat un fulg dar tot corecteaza.
@viorelovidiu recomandarea mea inca odata e sa schimbi acel telescop care ai gasit ca e cu probleme si asa dormi si tu noaptea linistit nu mai stai sa pandesti masina cand se lasa si cand se ridica.
- C i t r o n e l
sa inteleg ca atunci cand se lasa in parcare trb sa stea la minim jos??( "pe burta")
ALEXXX
