pierdere putere xsara
MirceaGabi
Localitate: BUCURESTI ROMANIA
Mesajde MirceaGabi » Sâm 12-Sep-2009 22:24
Am un Citroen Xsara 2 1.6 16v 110CP din 2002 si am impresia ca imi pierde putere , adica inainte in viteza a 3-a la 3000 rpm aveam cam 70km/h insa acum la 3200rpm abia ating 60km iar in viteza a 5-a la 5000rpm abia am atins 170km
Vreau sa va intreb pe cei care aveti xsara cu aceiasi motorizare ce viteza aveti la 3000rpm in treapta a 3-a
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Sep-2009 22:47
pai la o turatie data si o treapta impusa deja, toate masinile cu aceasi motorizare si aceeasi cutie, vor avea ... aceeasi viteza...:))))
la tine din ce inteleg eu, se pune problema daca mai ajunge la acele viteze pe care le atingeai alta data si in cat timp...
Mesajde dj01fad » Sâm 12-Sep-2009 23:04
daca apare diferenta mare de viteza la aceeasi turatie, vinovat se face ambreiajul...
totusi, esti sigur de treaba asta? intreb, pt ca in treapta 5, 5000 de ture la 170 ar cam echivala cam cu 3000 de ture la 100, ceea ce mi se pare destul de corect; nu stiu in treapta 3 de unde apare diferenta de la 50 la 70, dar... daca asa este, atunci este de la ambreiaj.
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Sep-2009 23:20
fa urmatorul test: intra intr-o treapta mai devreme decat trebuie astfel incat sa fie motorul subturat.
tureaza la blana motorul...
daca ambreajul e bun, cresterea va fi una normala, in sensul ca turatia motorului va creste direct proportional cu viteza...
daca turatia, pe orice portiune a apasarii pe acceleratie, creste fara ca sa creasca si viteza, atunci pregateste-te de un ambreiaj nou...
acelasi lucru poti sa-l faci si la viteza mare, daca-ti creste turatia la apasare brusca si viteza nu creste, ambreiajul...
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Dum 13-Sep-2009 05:29
stiti cumva cat ar costa schimbarea ambreiajului
Mesajde mesersmith » Dum 13-Sep-2009 07:59
depinde de unde iei piesele si unde le montezi...
depinde ce anume e defect...desi crd ca ar trebui sa skimbi intregul set...
dar mai intai, testeaza masina sa fii sigur ca e ambreiajul...
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Lun 14-Sep-2009 09:18
la mine la diesel a costat 600 Ron tot setul si e Valeo.Totusi cred ca trebuia sa pun Sachs sau alta firma.vezi si tu la magazine online gen autokarma.ro sau ingaraj.ro, vezi unde il gasesti mai ieftin
Mesajde khan » Lun 14-Sep-2009 10:54
MirceaGabi scrie:stiti cumva cat ar costa schimbarea ambreiajului
ambreiajul e 690, Valeo, si manopera cam 550. da-mi un tel la 0723592793 si poate te ajut cumva
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Joi 17-Sep-2009 06:20
am facut testul si am observat ca atat turatia cat si viteza cresc uniform
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Joi 17-Sep-2009 07:09
Poate o sa fie considerata o metoda barbara si care forteaza un ambreiaj bun, dar eu asa am fost invatat. :) Pentru testarea ambreiajului se face o pornire pe loc cu viteza a treia. daca pleaca, ambreiajul este ok si inca mai tine.
Alte cauze pentru problema ta ar putea fi o functionare defectuasa a popei de combustibil sau chiar un combustibil de calitate inferioarĂŁ (cu impuritĂŁti sau apa in el). Apa poti sa vezi daca ai avut la o testare cu Lexia.
Mesajde mesersmith » Joi 17-Sep-2009 07:15
daca viteza si turatia in diferite trepte de viteza si diferite fotzaje, creste uniform, nu e ambreiajul...
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Lun 21-Sep-2009 09:36
am facut testul cu plecarea de pe loc in vit a 3-a si a plecat fara probleme , nici macar nu a tremurat
banuiesc ca este din cauza benzinei deoarece filtrul de benzina l-am schimbat luna trecuta
apropo voi ce benzina folositi
eu folosesc de la luk oil 95
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
