ajutor! probleme abs
zolidznake
Localitate: Focsani
Mesajde zolidznake » Lun 07-Sep-2009 11:05
Salutare!
am un Citroen Xantia 1.9 TD , an 1997
am o mare problema cu ABS-ul la masina ..imi sta martoru luminos aprins si nu stiu ce sa fac ...
am scos bornele am lasat-o vreo cateva ore..le-am pus iar si degeaba ...abs-ul nu functioneaza :(
ma puteti ajuta cu o idee ?
multumesc frumos..
Mesajde khan » Lun 07-Sep-2009 18:25
tester, altfel nu ai cum sa afli. daca ai drum prin Buc te pot ajuta eu
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Lun 07-Sep-2009 18:48
Vezi si aici ce am gasit eu. Eu inca n-am apucat sa fac operatiunile, dar link-ul pe care l-am pus acolo te va ajuta.
hippo
Mesajde hippo » Lun 07-Sep-2009 18:49
GeorgeTudose
Mesajde GeorgeTudose » Joi 10-Sep-2009 13:51
Salut.
Vezi releul. La mine este unul mare si portocaliu si este situat in spatele panoului de sigurante din masina.
Undeva in stanga pedalei de ambreiaj.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 10-Sep-2009 14:55
daca vrei tester in TM, ia legatura cu userul Luc
Dan
hippo
Mesajde hippo » Joi 10-Sep-2009 15:18
Multumesc Dane!
Am vorbit cu Luc in urma cu ceva timp in urma, dar din pacate el nu are mufa pt diagnoza care este pt Xantia.
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
