INCHIDERE XANTIA
paullardo
Localitate: turda
INCHIDERE XANTIA
Mesajde paullardo » Dum 06-Sep-2009 18:05
CE SA FAC? MASINA MEA SE INCHIDE DOAR DIN TELECOMANDA CHEII,DACA BAG CHEIA IN BROASCA USI NU O POT INVARTI CA SA O POT INCHIDE NORMAL FARA TELECOMANDA.IO MAI AM O CHEIE DE REZERVA SIMPLA,FARA TELECOMANDA,IAR DACA MI SE STRICA CEA CU TELECOMANDA NU O SA MAI POT INCHIDE/DESCHIDE MASINA.DAKA CUNOASTETI PROBLEMA,AJUTATI-MA VA ROG.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 06-Sep-2009 21:28
pentru inceput baga un pic de spray degripant in yala.poate se rezolva.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Dum 06-Sep-2009 21:29
si inainte de orice,apasa "CAPS LOCK" !
paullardo
Localitate: turda
Mesajde paullardo » Lun 07-Sep-2009 12:12
:roll: da,scuze dak va deranjeaza CAPS LOCK,am sa incerc ci cu spray-ul ala,merci,si spune-mi shi mie te rog cum imi pun si yo o poza la avatar.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Lun 07-Sep-2009 12:34
si nici usa din dreapta nu se deschide cu cheia? :roll:
poti baga spray sau macar cu seringa ulei in incuietoare..
ca sa observi mai bine poti da panoul la usa jos si sa ungi cam tot ce pe acolo..desi tie iti actioneaza mecanismul si tijele din mom ce se inchide din telecomanda...se pare ca totusi problema e din incuietoare.
paullardo
Localitate: turda
Mesajde paullardo » Mar 08-Sep-2009 11:54
din incuetoare e problema,k din telecomanda se inchide,iar incuetoarea de la usa din dreapta se invarte in gol :cry:
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 08-Sep-2009 12:02
Daca nu bagi cheia pana la capat, se invarte in gol. Apasa putin cheia si apoi roteste.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 08-Sep-2009 12:41
O alta observatie: Te rog sa folosesti pentru scris un limbaj normal, nu unul de tip chat / mess. OK?
De altfel, CAPS inseamna ca tipi la noi, ceea ce iarasi nu este placut.
In rest, iti doresc sa gasesti cel mai repede solutia la problema ta.
O zi buna!
Dan
patruleasa
Localitate: curtea de arges jud.arges
Mesajde patruleasa » Vin 11-Sep-2009 18:28
si eu am avut problema asta.a mea nu se mai descuia din telecomanda pt ca se descarcase bateria.si eu mai am o cheie fara telecomanda.incearca cu ea s-ar putea sa reusesti.incearca sa o invirti si sa impingi si sa tragi spre tine in acelasi timp.eu asa am reusit.bafta
paullardo
Localitate: turda
Mesajde paullardo » Sâm 12-Sep-2009 18:21
multumesc
Andru84
Localitate: Bacau
Mesajde Andru84 » Mie 16-Dec-2009 09:41
paullardo scrie:multumesc
Am un Citroen Xantia din 1997 si am cod la pornire format din 4 cifre (tastatura) inainte sa ii dau cheie. As dori daca stie sa ma invete cineva cum as putea sa schimb codul vechi deoarece am codul din 4 cifre pozitionat pe o singura tasta si nu prea mai face contact cand apas plec foarte greu cu masina din cauza asta am observat ca pe tastatura am un ''C" si un ''S" pe langa cifre care ma gandesc eu ca iti da posibilitatea sa iti schimbi codul dar nu stiu cum in manual mam uitat si nu scrie despre cod nimic sau cel putin nu am gasit eu. Va rog poate sa ma ajute cineva?
Mesajde dj01fad » Mie 16-Dec-2009 19:39
tastezi codul vechi, apesi C, apoi tastezi codul nou... eu asa stiu, dar mai cauta pe forum ca sigur s-a mai discutat asta;
pe de alta parte, daca doresti, se poate si anula codul.
Andru84
Localitate: Bacau
Mesajde Andru84 » Joi 17-Dec-2009 11:39
multumesc din suflet varianta este urmatoarea
contact/codulvechi/c/codul nou/c si merge 100%
Andru84
Localitate: Bacau
Mesajde Andru84 » Joi 17-Dec-2009 11:52
dar mai am o problema in timp ce merg cu masina ramane aprins la bord in partea stanga la CONTROL ledul de STOP si nu stiu ce ar putea fi ma puteti ajuta?
Si ce ulei de motor pentru iarna este mai bun pentru ea, iar pentru partea hidraulica unde pot verifica uleiul sau ce el si ce fel de ulei as putea folosi.
Eu abea mi-am luat masina si sincer nu stiu nici unde trebuie sa verifc antigelul.
Daca mar putea ajuta cineva cu o poza facuta pe motor si sa imi idice unde introduc tote cele necesare mi-ar fi de mare ajutor !!
Masina mea este un Citroen Xantia din 1996 ,tubo diesel,2100 cmc,breck
Valentin Sandu
xantia
Mesajde Valentin Sandu » Joi 17-Dec-2009 13:43
Daca esti din Bacau, ce-ti faci asa probleme, treci pe la mine si vorbim de toate ,sau dami un telefon!
Înapoi la “Citroen Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 14 vizitatori
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
