Am si eu o problema cu telecomanda la C5-ul meu si anume:
- daca apas butonul de inchidere geamuri si apoi apas butonul de inchidere usi, telecomanda nu mai functioneaza, centralizata merge doar din cheie
- daca se sterg erorile din calculator cu Lexia incepe sa mearga tot, pana folosesc din nou butonul de inchidere geamuri.
Ce parere aveti de la ce poate sa fie? Lexia nu spune absolut nimic concret referitor la aceasta problema.
Multumesc
Probleme telecomanda C5 I
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
teddygal869
- Localitate: Cluj
teddygal869
- Localitate: Cluj
danielnegraru
- Localitate: CONSTANTA
Stie cineva de ce , dupa ce inchid din telecomanda, toate usile se blocheaza numai cea a soferului si porbagajul se pot deschide ? Daca deschid portiera de la sofer sau porbagajul se dezarmeaza ca si cum ai apasa pe telecomanda - deschis. Momentan inchid cu cheia si totul se blocheaza .. dar trebuie sa o rezolv cumva.
