usa pasager nu se mai deschide
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 26-Aug-2009 20:34
salutari! are idee cineva cum as putea deschide usa din dreapta la un c5?
nu o mai deschide nici telecomanda,nici maneta de deschidere din interior.practic este blocata ca si cum ar fi inchisa din cheie. banuiesc ca yala s-a stricat.am reusit sa iau partial panoul dar nu prea vad mare lucru acolo.idei ?
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Joi 27-Aug-2009 09:45
dupa plansa are ceva izolatie fonica sub aia e inchiderea prinsa in 2 suruburi se da f usor jos
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Joi 27-Aug-2009 19:38
poate n-ai citit cu atentie:usa e inchisa.
Mesajde mesersmith » Joi 27-Aug-2009 20:39
pai daca nu ai reusit sa dai capitonajul jos, atunci ar trebui sa desfaci suruburile de la maner, apoi de la clapeta de deskidere, sa scoti masca din spatele oglinzii prin tragere a partii de sus, iar dupa ce scapa de acel bradutz sa o scoti inspre sus...
desfaci difuzorul si sub el mai ai un surub, si mai este inca unul pe cantul usii, pe directia spre spate, pe care v-a trebui sa-l fortezi...
toate astea se pot face daca dai scaunul in spate la max
dupa ce ai desprins capitonajul, prin tragere scoti butonul pt geamuri, ii scoti mufa, la fel si cea de la difuzor...
ar trebui sa vezi sarma care actioneaza yala si ar trebui sa merga actionata...
daca nu merge, trebuie sa desfaci yala si suruburile sunt spre interior toate, daca imi amintesc bine...
daca desfaci suruburile, ar trebui sa se slabeasca de asa maniera incat sa se deskida...
sa ne tii la curent...
stima
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 28-Aug-2009 21:21
am reusit sa deschid usa cumva,tot tragind orbeste de diverse fiare ale yalei.
yala nu se poate da jos daca nu se deschide usa pt ca suruburile sunt pe dinafara.am schimbat yala,cea veche fiind moarta(probabil motorul ars) si acum totul e in regula.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 28-Aug-2009 21:24
intr-adevar daca se trage de minerul care deschide usa pe interior,ar trebui sa se deblocheze yala.dar in cazul asta,probabil motorul s-a oprit la jumatate de cursa si totul a ramas blocat.
Mesajde mesersmith » Vin 28-Aug-2009 21:44
suruburile sunt pe afara? cum asa?
poate sunt pe cantul usii, pt ca, altminteri, s-ar vedea prin vopsea :)
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Sâm 05-Sep-2009 08:43
Ai rezolvat usa?
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 05-Sep-2009 09:21
da
    Total mesaje 187844
