Schimbare stergatoare fata
Stiu ca intrebarea e cam tampita dar cum se poate schimba stergatorul fata sofer avand in vedere ca nu le pot ridica de pe parbriz prea mult pentru ca lovesc in capota de la motor. Trebuie neaprata sa demontez surubul si sa le dau jos sau exista si o solutie mai simpla sa le pot schimba.
Multumesc
Multumesc
Pai presupun ca daca ai stergatoarele pornite si ii iei contactul la momentul potrivit, stergatoarele raman sus. cel putin la Xsara asa este.
Am incercat
Am incercat sa scot contactul dar nu se opresc stergatoarele, ele revin la pozitia initiala chiar daca am scos contactul
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Si daca scoti borna de + de la baterie?
intrebarea ta nu e deloc tampita, pt ca e destul de ciudata comanda...
iata ce trebuie sa faci: bagi cheia in contact, o dai pe prima pozitie, apoi o dai inapoi pe zero fara s-o scoti si actionezi maneta de stergatoare fie pe poz 1, fie pe pozitia inapoi, unde parca pornesc stergaoarele pt o cursa...
that's all...
that's all...
bogdan78 scrie:Pai presupun ca daca ai stergatoarele pornite si ii iei contactul la momentul potrivit, stergatoarele raman sus. cel putin la Xsara asa este.
nici la xsara nu ar trebui sa fie asa, si la nicio alta masina, pt ca motorasul de stergatoare are o cama, al carei rol este exact cel de a nu lasa stergatoarele aiurea pe parbriz, fie la scoaterea contactului, fie la intreruperea voita de la maneta...
presupun ca la tine s-a defectat cama...desi la unele masini, cand se farama cama asta, nu mai pornesc deloc...
la xsara nu stiu cum este....
george13 scrie:Pentru c5 facelift scrie in manual ca pentru inlocuirea stergatoarelor se actioneaza maneta in jos cu contactul luat si aceeasi miscare pentru revenirea in pozitia initiala.
corect, doar ca daca intri in masina si nu ai cheia bagata, nu merge...si daca bagi cheia si n-o dai pe o pozitie oarecare, nu se activeaza alimentarea auxiliarelor...
Marius Chis
- Localitate: Cluj Napoca
toro
- Localitate: Brasov
La C-Xsara (la mine) stergatoarele i-si fac ciclul normal. Indiferent de ce contact tai ..stergatoarele revin la pozitia orizontala. Si asa este normal !
Da aveti dreptate probabil la mine este o problema. oricum in rest merg..si daca ma gandesc mai bine am impresia ca nu mereu raman asa.
