Salut, tocmai vin de la service cu citrutza unde cu toate masuratorile si diagnosticele nu au gasit care e problema. Ca sa incep cu inceputul, dupa ce pornesc motorul, la vreo 5 secunde se aude un piuit, la fel ca si cand ai un bec ars. M-am uitat si in manual, dar nu am gasit nimic relevant. Electricianul de la service a zis ca nu isi da seama ce o fi, nu e nici reminderul de verificare, pentru ca l-a resetat... Poate v-ati intalnit cu asa ceva? Imi puteti da un sfat?
Cheers!
Martor neidentificat
- Grim Reaper
- Localitate: Timisoara
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Martorul sonor pe care il auzi dupa pornire, este unul normal, care iti confirma pornirea motorului, ce-i drept, putin intarziat. Stai linistit, din moment ce nu ai niciun martor luminos pe bord de malfunctionare. Este o prolema minora a buburuzelor. Si mie mi se intampla sa aud piuitul nu imediat dupa pornirea motorului, ci chiar la cateva minute dupa aceasta si cateodata cand cuplez marche-arriere-ul.
- Grim Reaper
silentdj scrie:incerca sa-ti pui centura inainte sa pornesti motorul
am incercat asta, dar tot asa face. Sau poate nu m-am exprimat bine si te induc in eroare; de fapt nu e un piuit, ci un singur bip, deci nu e atentionarea de centura necuplata. (daca la asta te refereai)
robistan25 scrie:Martorul sonor pe care il auzi dupa pornire, este unul normal, care iti confirma pornirea motorului, ce-i drept, putin intarziat. Stai linistit, din moment ce nu ai niciun martor luminos pe bord de malfunctionare. Este o prolema minora a buburuzelor. Si mie mi se intampla sa aud piuitul nu imediat dupa pornirea motorului, ci chiar la cateva minute dupa aceasta si cateodata cand cuplez marche-arriere-ul.
Am masina de 3 ani si nu facea asa pana acu vreo 2 saptamani.
Gozmin
- Localitate: Großwardein
- Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
- 2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Salut.
Un singur bip mai scoate atunci când te atenÞioneazã cã nu mai ai benzinã/motorinã. Poate este blocat senzorul sau dã erori computerului.
Este doar o pĂŁrere, nimic de specialitate.
La fel cu frâna de mânã: dã un bip scurt dupã pornirea de pe loc.
CurãÞã contactele cu un spray de contacte ºi poate rezolvi ceva.
- Grim Reaper
Gozmin scrie:Salut.
Salut
Si la rezervor gol, si la frana de mana se aprinde si un martor luminos, in cazul meu, doar bipaie. Poate vrea sa il duc la spalatorie...
- robistan25
aceeasi problema
Am fost la test la reprezentanta si nu au gasit nimic. Ma gandesc ca daca era o eroare, un scurt sau altceva, testerul trebuia sa observe. Nu-mi apare nici un martor luminos pe bord. Este foarte ciudat " bip"-ul acesta si foarte enervant. Pot sa spun ca : nu am apasat ( setat ) butonul de la limitatorul de viteza - bipaitul este prezent si la viteze de 70-75, 90 si 130-140km/h si asta pe un interval scurt de timp; m-am gandit ca poate fii filtrul de deparazitare de la cd... dar bipaie chiar si cand nu este in functiune sau cand nu este atasata fata cd-ului; de asemenea bipaie si la pornirea motorului si cateodata cand semnalizez. Daca a auzit cineva de o solutie la aceasta problema il rog sa ne-o impartaseasca.
Am rezolvat problema cu "bipaitul"
Mi-a soptit o pasarica sa verific contactele la stopurile din spate. Le-am scos, am schimbat toate becurile si am curatat cu un spray de contacte mufele de legatura si suportul de becuri si....nu mai am probleme cu acest bipait
- robistan25
Total mesaje 187867
