Datorita inelelor de cauciuc si teflon apar principalele defectiuni si scurgeri de ulei la suspensiile hidropneumatice.
Cunoasteti un magazin de unde pot cumpara aceste componente sau dimensiunile lor (pt.:caseta de directie;cilindrii fata,spate;corectori de inaltime;etc.)?
Am cerut dimensiunile pentru ca sper sa reuseasca cineva sa le faca(aduca)la comanda.
"O"-ringuri pentru LHM
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Salut Marian,
Sa stii ca nu inteleg exact la ce o-ringuri te referi. Te rog sa detaliezi.
Citroen a folosit foarte putine piese din cauciuc pentru etansarea instalatiei hidraulice. Cele mai des intalnite sunt garniturile conductelor hidraulice. Acestea sunt de 3 dimensiuni:
-3.5mm
-4.5mm
-6mm
in functie de diametrul conductei pentru care sunt destinate.
De fiecare data cand am avut nevoie de asa ceva (+alte comonente mai rar cautate) am fost nevoit sa ma adresez importatorului.
PS. Daca vom reusi sa infiintam clubul, m-am gandit ca unul din domeniile de activitate sa fie importul de piese.
-3.5mm
-4.5mm
-6mm
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
ma refer in special la inelele din componenta instalatiei hidraulice(profil patrat)din cauciuc siliconat de la caseta de directie pt. cx.Acestea sunt de trei dimensiuni si lucreaza la presiune mare( un set separa cele doua camere;un set inspre cremaliera:un set inspre roata din dreapta),fiecare set are in compunere un inel de teflon care lucreaza pe piston,doua inele din teflon montate in lateralele oringului de cauciuc,cam la fel sunt si cele pentru cilindrii.Tot la casseta mai avem oringurile pentru recuperarea lichidului(retur)si curatarea pistonului de impuritati;oringurile pentru etanseizarea celor 3 corpuri ale casetei.Cam astea sunt toate la caseta si cilindrii dar mai sunt cele de etanseizare a sferelor pe cilinrii,cele de la busonul de reincarcare cu azot ,cele din regulatorul de presiune etc.(acestea din urma nu sunt prea importante pentru ca permit montarea unor oringuri romanesti putin mai mari,dar nu este corect) Sper sa te fii facut sa intelegi despre ce vorbesc si multumesc.
garnituri
Da cred ca poti sa mergi la service Citroen din f-ca de glucoza 9-11,este pe platforma in pipera si sa intrerbi la magazin.Este posibil sa mai aiba din stocul vechi.Oricum o sa vb si eu cu cineva sa vad daca te pot ajuta
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
O-ringuri pt. LHM
Problema este ca nu pot ajunge acolo sa aflu daca mai au si pretul pt. ca nu locuiesc in Bucuresti, dar as fi curios sa aflu cam cit costa un set;
decit sa pierd ulei mai bine cumpar unul.
Va multumesc pt.raspunsuri.
Vizitator
veste trista
Draga Marian vreau sa-ti spun ca m-am interesat chiar la reprezentata si raspunsul lor a fost ca nu mai exista documentatie pt CX si nu mai au nici o piesa de CX pe stoc.Ce pot sa-ti spun este ca mai au doar garniturile de la sfere care cred ca se potrivesc cu cele de la Xantia.Daca vrei sa mai incercerci eu te pot ajuta cu numarul de telefon de la magazinul de piese de la reprrezentanta din Bucuresti(2320461)si sa stai de vorba cu cei de acolo.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
O-ringuri pt.LHM
Era bine daca te logai si tu.Raspunsul celor de la reprezentanta Citroen nu ma uimeste(asta este solutia cea mai simpla"nu avem este prea veche").
Documentatie daca vor le dam noi si adrese de unde pot importa piese pt. modelele vechi si foarte vechi.Imi pare rau, mi-am varsat amarul pe tine.
Multumesc mult pentru ajutor.
O Ringuri
Politica celor de la Service este sa nu mai primeasca masini mai vechi de 10 ani.Cat despre piese ma indoiesc ca daca ar avea documentatia necesara ar putea sa comande vreo piesa.Din cate am inteles deci nu sunt sigur este posibil ca cei din Franta de la Citroen sa nu mai produca piese pt modelul CX.
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
Dupa un anumit nr de ani (parca 8 ) de la iesirea din fabricatie a unui model de masina, fabrica nu mai produce piese. dar stocurile de piese pot fi cumparate de cei care doresc sa le comercializeze.
Daca modelul este unul de succes (gen 2CV, VW Broscuta, Renault 5, Mini Morris etc) producatorii independenti de piese le vor produce in continuare.
Pentru a obtine piese Citroen, este nevoie de Part Number, care este specific Citroen.
Acesta se obtine fie de la Service sau dealeri de piese Citroen, din cataloage produse de Citroen (nu ale producatorilor de piese care au codurile lor), sau din setul de microfise pt modelul respectiv.
MIcrofisele sunt (dupa cum reiese) clisee de film foto, pe care se gasesc imagini de genul "exploded view" ale subansamblelor, cu liste de Part Number, micsorate f mult. Acestea se citesc intr-un cititor de microfise, care este un aparat optic.
Daca mergi la unul dintre service-urile Citroen din Romania, ei te refuza deoarece nu au aceste microfise sau cataloage pt modelele vechi sau cititor de microfise.
Daca le dai Part Number-ul, s-ar putea sa ai noroc si sa il poata aduce.
Dar, in general, pt DS, ID, 2CV, AMI, Dyane, GS, GSA, CX, BX exista firme care se ocupa doar de asta, vanzarea de piese.
AndySpares, Western Hemisferes, Chevronic Centre, Andrew Brodie Engineering (Marea Britanie), Citroen Andre (Olanda), CX Basis (Germania) si mai sunt, dar astea mi-au venit in minte acum.
Sper ca v-ati facut o idee.
Total mesaje 187861
Total subiecte 18686
