alimentare - presiune
Aymur
Mesajde Aymur » Mie 29-Iul-2009 23:40
salut all. Am o problema cu C5 ul meu..2.0 HPI (benzina) Nu mai alimenteaza peste 2000 turatii. Deci viteza maxima ar fi undeva la 70-75km/h in viteaza a 5-a. Am fost la service citroen cu ea...au pus-o pe calc. si au spus ca ar fi nush ce senzor ( 1000lei)...l-am schimbat nimic. Acum ei zic ca e posibil sa fie pompa presiune. Sa mai dau si p'asta inca 1500 lei.... cam riscant dc nu rezolva problema. Aveti idee, ati intampinat aceasta problema?
Mesajde dj01fad » Mie 29-Iul-2009 23:48
eu zic ca e cel mai posibil de la pompa; nu iti afisaza nici o eroare in bord?
si... cu cei de la citroen, de ce ai schimbat senzorul ala daca tot asa face? nu trebuia sa le dai nimic daca nu au rezolvat nimic.
Aymur
Mesajde Aymur » Joi 30-Iul-2009 09:37
poi imi apre ca eroara antipollution fault...dar tot desteptii de la citroen au spus ca nu are legatura. ce sa spun.... oricum au tinut masina 3 zile ca sa-mi spuna ca ei cred ca ar fi pompa...asta dupa ce au dus o in 2 service-uri din Buc..ca nu stiu unde ar fi cineva mai priceput. Ideea cu ei e ca dc nu apare in scris negru pe alb... cand o verifica...in rest isi dau doar cu presupusul. Idee de vreun service citroen unde baietii chiar se pricep?
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 31-Iul-2009 00:14
in valcea , am auzit ca sunt super mecanicii
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Vin 31-Iul-2009 01:10
dj01fad scrie:eu zic ca e cel mai posibil de la pompa; nu iti afisaza nici o eroare in bord?
nick , din pacate se practica asa ceva la citroen ! am avut oameni care au schimbat piese de + 500 de euro ! cand defectul era de la niste maruntisuri !(sub 100 de euro),sau au schimbat total aiurea piesele... chiar daca erau aceasi valoare .. cu piesele necesare rezolvarii problemelor ! asa ca... se poate , doar traim in romania !
Teoretic la cum se prezinta masina.. ar trebuii sa fie in protectie ! tare imi e teama sa nu fie de la altele !
Aymur
Mesajde Aymur » Vin 31-Iul-2009 02:07
altele.... Ce ar putea fi? Poate imi dai unele idei. ( debitmetru l-am curatat... senzori am schimbat..)
mihaistan
Mesajde mihaistan » Vin 31-Iul-2009 08:13
dupa cum ti`am spus ,daca masina este deja pe burta si nu raspunde la comenzi .. inseamna ca ai o problema de suspensie !
Cu altceva nu te pot ajuta .. decat daca ajunge masina in ploiesti ! cel mai aproape de tine ar fi userul Khan ... care se ocupa cu asa ceva !
Mesajde dj01fad » Vin 31-Iul-2009 09:37
mihai... mai citeste odata primul mesaj, cred ca ai incurcat borcanele.
mihaistan
Mesajde mihaistan » Vin 31-Iul-2009 10:06
am vb cu userul pe privat :wink: se pare ca sunt mai multe chestii !
Mesajde dj01fad » Vin 31-Iul-2009 19:34
pai puteai sa dai aici detalii asupra problemei pt ca daca te uiti, raspunsul tau anterior nu are nici o taina cu problema exprimata de el.
sa intelegem ca nici nu se mai scoala masina de jos? din ce am mai vazut, de la motorul pompei este de regula...
Aymur
Mesajde Aymur » Vin 31-Iul-2009 21:34
salut. Hai sa povestesc putin cum sta treaba cu problema mea. Cand am cump. masina fostul prop mi-a spus... vezi ca peste 2000 turatii nu mai vrea nici batuta. Problema e pompa de alimentare ( cea de la motor) Am zis ok, hai k o rezolv eu incet incet. Am prins curaj dupa ce anumiti prieteni mai priceputi au incercat sa-i dea de cap si nu au reusit si am fugit la Service Citroen. Acolo au pus testerul pe ea si mia-u zis ca e nush ce senzor. Au schimbat, nu a fost senzorul ( adica chiar dc era si ala stricat nu acolo era buba) AU zis sa le las masina 2-3 zile sa verifice. Au cerut istoricul masinii la Citroen Franta, si au observat ca pompa de presiune se mai schimbase undeva pe la 25.000km, cand masina era inca in garantie. deci au ajuns la concluzia ca din cauza calitatii benzinei de la noi e acc problema si acum
Sistemul hidraulic functiona perfect in tot acest timp.
Acum 3-4 zile apare eroarea suspension fault. Ma rog..la cate are poate dispare. Am mers la munca si seara cand veneam acasa.. vad ca la orice denivelare partea din spate tot atingea de roata (cred)... cand am ajuns acasa....incet incet...o vad ca e pe burta. si de atunci sta parcata. ( mentionez ca masina am cump in aprilie..si eroarea pt suspensii a ap. undeva pe 28 iul).
Sper sa fi fost destul de clar! Merci mult pt info!!!!
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 31-Iul-2009 21:59
asta cu suspension fault mi-a aparut si mie odata. s-a rezolvat cu scoaterea bornelor vreo 10 minute... cei de la service au zis ca se poate intampla de la corectoarele de inaltime...
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Sâm 01-Aug-2009 08:39
poate fi senzorulpoate fi pompa dusa dar atunci nu da eroare sau poate e vreun telescop
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
