s-a intamplat asa: in mers, pe o ploaie torentiala au iceput sa clipeasca becurile din bord (cele care se aprind cand se pune contactul: STOP, ulei etc...). am oprit si totul OK. am pornit din nou si pentru vreo 10 minute iar au inceput sa clipeasca toate. am mers asa pana acasa. a doua zi la prima plecare de dimineata totul normal. in schimb, de la a doua pornire din data de 11 iulie pana astazi becurile mele nu se mai aprind deloc atunci cand pun contactul. se aprinde doar Bateria si CHeck Engine. cred ca e un scurt circuit pe undeva, dar unde??? sigurantele sunt OK.
P.S.: rog admin sa mute la "electrica". mii de scuze, dar nu stiu sa-l mut
becuri bord...
Nutzu, incearca sa dai ceasurile de bord jos si sa verifici si daca este cazul, sa refaci lipiturile la cele 4 mufe care se conecteaza la ceasurile de bord.
Daca nici atunci nu-si revine, poate problema ta (cred eu) ar putea fi si din contact.
Oricum, reciteste si aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=10796
PS: chiar si tu mi-ai sugerat in acel post sa verific lipiturile
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
