imi fierbe apa
alexamericanul
imi fierbe apa
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 21:16
am si eu o mica problema ,am un citroen c5 2.2 hdi cutie hidramata ,de cateva zile nu mai pot pleca cu masina deoarece in 10 minute incepe sa imi fiarba apa,ca si alte simtome merge ceva mai turata ,clima nu mai functioneaza........care sa mai confruntat cu problema asta si ce rezolvare ia gasit????...aaaa si apropo imi trebuie si mie niste lichid lds pe unde gasesc????
cbx
Mesajde cbx » Mar 21-Iul-2009 21:19
electroventilatorul este in greva , senzor de temperatura defect , termostat mort , ......poate ne dai mai multe indicii
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 21:27
elecroventilatorul baga forta ,deci merge
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Mar 21-Iul-2009 21:49
baga apa :)
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 22:07
baga aer
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 22:09
asa cum ti-am spus si pe mess, povesteste-ne daca se incalzeste radiatorul, semn ca termostatul nu e blocat pe inkis...
de asemenea, umple rezervorul de lichid de racire pana in buze si tureaza motorul...o sa-ti arunce o parte din apa, dar daca-l tii turat vei putea vedea daca ies sau nu bule...
eu cred ca nu...
daca radiatorul se incalzeste totusi, vezi daca se incalzeste pe toata suprafata lui, lucru pe care-l poti sesiza in primele minute dupa ce se deskide termostatul, apoi frige prea tare...
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 22:11
pt lds, ia legatura cu colegul laci_troen...
eu de la el am luat si pretul a fost unul f ok...
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 22:15
da ,radiatorul se incalzeste ,ramane maine sa efectuez operatiunea cu umplerea rezervorului sa vedem ce o sa iasa,am inteles daca ar fi garnitura de chiuloasa furtunele ar fi destul de tari pe cand ele sunt moi
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 22:27
radiatorul trebuie sa friga sa nu poti tine mana pe el...
daca motorul este rece, adica nu a functionat in ultimele 10 ore, in cat timp iti fierbe apa?...
pe indicatorul de temp al apei, ce pozitie are acul?
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 22:30
sa zic ca imi fierbe cam in 10,15 minute de mers in ores
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 22:31
si acul de la indicator ajunge pana sus de tot la a doua liniuta rosie
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 22:34
ca prima operatie te-as sfatui sa scoti termostatul de tot si sa vezi daca iti mai fierbe apa...
daca va mai fierbe si functie si de cat de repede, nu pot fi f multe cauze....
eu vad doar doua: garnitura de chiulasa sau radiator infundat...
sunt convins ca r mai putea fi si altele...
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 22:35
ai idee pe unde este termostatul si cum se scoate????
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 22:49
pe langa joja de ulei, dinspre radiator inspre motor, trece un furtun gros care intra intr-un dispozitiv ca un capac, pe care-l vei recunoaste usor prin faptul ca in partea dreapta a lui are un buson de aerisire, la mine de culoare neagra, dar am vazut si albastre...
demontezi cele 3 sau 4 suruburi si sub el vei vedea termostatul, dar daca imi amintesc bine, nu vei putea sa-l elimini de tot pt ca nu se mai etanseizeaza capacul, parte din corpul termostatului, fiind el insusi o garnitura...
eu a trebuit dupa ce l-am verificat, sa-i tai mecanismul care era blocat si sa-l elimin, punand corpul acestuia la loc...fara mecanismul din interior...
fierbe-l asa cum facea tataia la dacie si daca e defect nu se va deschide...
al meu se deschidea dupa ce il fierbeam vreo 5 minute....
oricum, in timp se descentreaza tija centrala si freaca, blocandu-se...
alexamericanul
Mesajde alexamericanul » Mar 21-Iul-2009 22:51
ms frumos .......o sa revin cu vesti sa iti zic ce am mai facut
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
