probleme climatizare
La al meu C3 pluriel s-a stricat clima. Ventilatorul merge cum vrea el(pe o treapta de viteza destul de mare) indiferent de ce selectez eu din panou. Daca opresc clima, ventilatorul merge in continuare desi afisajul se stinge. Si am mai observat ceva...la pornirea masinii, pe displayul climei, langa temperatura apare un punct care clipeste de trei ori, asta imediat dupa ce pornesc motorul.
Are cineva idee ce-ar putea sa fie?
Re: probleme climatizare
pastrama scrie:La al meu C3 pluriel s-a stricat clima. Ventilatorul merge cum vrea el(pe o treapta de viteza destul de mare) indiferent de ce selectez eu din panou. Daca opresc clima, ventilatorul merge in continuare desi afisajul se stinge. Si am mai observat ceva...la pornirea masinii, pe displayul climei, langa temperatura apare un punct care clipeste de trei ori, asta imediat dupa ce pornesc motorul.
daca indiferent de ce comenzi dai tu si daca nu se modifica turatia in nicio situatie, nu e niciun contact imperfect, este mai mult ca sigur ca elementul de comanda din regulatorul de turatie(un tranzistor presupun) e pus in scurt, deci e ars...
daca poti sa-l demontezi, te pot ajuta eu sa-l repari...
Pe tester a dat eroare la rezistenta de turatie a ventilatorului.
Aici am o nelamurire: rezistenta asta este diferita de modulul de comanda? Unde gasesc rezistenta?(eu banuiesc ca pe/langa ventilator).
Rezistenta costa 200 ron iar modulul de comanda in jur de 400 si eu nu stiu ce sa comand. Stie cineva sigur ca din cauza rezistentei face cum face?
masina are clima cu afisaj digital.
M-am bagat sa desfac pe acolo, modulul de comanda se gaseste foarte usor si se tine in doua surburi. Dar rezistenta aia habar nu am unde poate fi gasita.
Mi-a mai spus cineva ca acel punct care clipeste de 3 ori la pornirea motorului poate indica un fel de safe mode al climei. Adica viteza ventilatorului de la aeroterma nu poate fi citita si astfel clima intra intr-un mod automat. E ceva adevarat din astea?
in cazul in care clima este cu comanda digitala, nu are nicio logica sa mai aiba si o cutie cu rezistente de balast in plus fata de modulul de comanda al ventilatorului, el insusi fiind pe post de rezistor variabil de putere...
nu stiu cum o fi la c3, dar nu mi se pare deloc logic, avand in vedere ca e clima cu afisaj digital...
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
