apa in usa stanga spate
AngelTero
Localitate: Craiova
Mesajde AngelTero » Vin 03-Iul-2009 18:27
am o intrebare? am desfacut azi fetele de usi pt a antifona masina si din intamplare am gasit urme si mici stropi de ploaie! este normal asa ceva?
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Vin 03-Iul-2009 18:46
Da,este normal. Verifica sa nu ai gaurile de scurgere acoperite cu ceva.Ar trebui sa le gasesti in partea cea mai de jos a usii.
Am intalnit cazuri in care aceste gauri erau acoperite din fabrica .
AngelTero
Localitate: Craiova
Mesajde AngelTero » Sâm 04-Iul-2009 13:24
mariuss scrie:Da,este normal. Verifica sa nu ai gaurile de scurgere acoperite cu ceva.Ar trebui sa le gasesti in partea cea mai de jos a usii.
gaurile sunt ok nu sunt astupate doar ca eram surprins dc intra apa pe acolo ca in mod normal nu are trebuii sa faca scurgerea prin usi, asta inseamna ca intra pe la chedere ca prin alt loc nu prea cred
Mesajde mbc » Sâm 04-Iul-2009 14:38
cum le antifonezi in conditia in care trebuie sa se scurga apa prin usi? lasi canale?
wzw
Localitate: Caracal
Mesajde wzw » Sâm 04-Iul-2009 23:07
La mine este mai rau, dar tot pe stanga spate, dupa ploaie gasesc apa si pe pres desi aparent totul este etans !
AngelTero
Localitate: Craiova
Mesajde AngelTero » Dum 05-Iul-2009 01:34
mbc scrie:cum le antifonezi in conditia in care trebuie sa se scurga apa prin usi? lasi canale?
antifonez doar interiorul de la usa santurile de jos raman! nu le astup doar am intrebat daca asa este normal ca pe acolo sa se infiltreze apa nu stiu logic pt mine ar fi fost ca , acele gauri sa aiba rolul pt airisire sau mai exact pt scurgerea condensului nu a ploii
PS: am folosit ALUBAND pt antifonaj pana acum 2 role de 10cm latime si 10m lungime in jur de 100+ron cu aceste role am reusit sa antifonez fetele de usi pe interior si o usa din spate 2 straturi unu in interior si unul in exterior in loc de zapada aia artificiala ! efectul este uimitor am scapat de scartaiala de la usa spate de pe stanga care ma dispera pe un drum cu denivelari...iar la exterior daca dai cu pumnul in usa sau o ciocani se obseva diferenta e ca o piatra ! daca are cineva intrebari sau nelamuriri imi poate da un privat! o zi buna..!
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
