Ce tip e surubul de golire ulei de la baie (sub motor)? Metric 8, M10 sau e special?
Mecanicii mi-au spus ca filetul de la baie e uzat si ma gandeam sa pun o reductie gen M10-M6 acolo ...
Sau stie cineva unde pot reface filetul baii ? (ca un schimb de baia cred ca e scump)
Mersi,
G
surub baie de ulei - de scurgere
toro
- Localitate: Brasov
La ce este filetul dus ? La baie sau buson ? La baie din Al. ai buson conic cu pas de 1,25 Daca filetul este stricat la baie..e cam cotoioasa treaba. Trebuie data baia jos. Nu poti da filet cu ea montata pt. ca ramane span in baie si urmarile tragice. O rezolvare rapida este sa pui banda de teflon (uzual in inst. teh-sanitate) si garantat nu o sa ai scurgeri de ulei. Merge si cu o reductie . dar grije la filet dat in Al.Pui pe reductie Omnifit sau o alta pasta(otel-plastic) sa nu te trezesti cand desfaci busonul ca desfaci si reductia odata cu busonu. Bafta !
Total mesaje 187856
Total subiecte 18683
