probleme pornire c5 2.0hdi 138 cp 2005
Va salut pe toti. de vreo 2 - 3 luni incoace uneori dimineata face figuri porneste la prima cheie dar merge foarte prost adica merge in 2 sau in 3 cred si da foarte mult fum de motorina nearsa (albastru) masina are 55.000 km . O opresc ,o pornesc din nou si merge perfect. Chestia asta o face numai la pornire la un interval de cateva zile - 1 saptamana. Am pus-o pe Lexia masina nu are nici o problema.Are toate filtrele schimabate.
Multam frumos astept niste sugestii!!
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Pare a fi smptoma de bujii arse, desi cred ca Lexia ar fi trebuit sa vada acest lucru.
asta este singura problema merge f prost la rece dimineata uneori nu tot timpul se intampla la cateva zile si scoate mult fum albastru (motorina nearsa). Exact cum ai scoate la benzina o fisa sau doua asa merge.Daca o pornesc din nou merge perfect. In rest nu are nici un fel de problema.La cald merge perfect. Bordul nu-mi afiseaza nici o problema. Folosesc motorina de la petrom sau rompetrol . Daca o las sa mearga asa prost nu-si revine numai daca o opresc si o pornesc din nou.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Ai zis ca scoate fum albastru.
Fumul albastru nu e de la motorina asa cum ai zis tu. Fum albastru=ulei, fum negru=motorina .
Corectati-ma daca gresesc..dar nu cred.
La km masinii e destul de dubios ce se intampla
Nu scot ele motoare de 300 de mii de km fum albastru..
Si legat de pornire..zici ca nu ai pus niciodata alt tip de motorina, nu?stiam pe vineva tot cu o masina de generatie noua(50.000km) si a pus motorina tip vechi(cu parafina), iar in 3 luni a reusit sa faca sa nu ii mai porneasca masina.(filtru+ceva la injectoare)
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
nu e putin invers ?
Vana EGR nu se mai inchide complet, blocata ?
Daca EGR-ul este deschis permite recircularea gazelor, daca este inchis nu permite recircularea gazelor.
In mod normal la pornirea masinii, motorul rece EGR-ul trebuie sa fie inchis.
Se poate testa relativ usor EGR-ul daca se decupleaza si se obtureaza tubul ce vine de la ea in admisa de aer. Daca masina porneste OK ea e vinovata.
EGR-ul parca mai are si un senzor de pozitie si in Lexia apare cat la % este deschis EGR-ul.
cornelioan
Intr-adevar, bujiile nu au nici o legatura cu ce ti se intampla tie.Dar nici nu cred ca ar fi ceva de la EGR fiindca, dupa cum spui,motorul merge normal numai daca-l opresti si repornesti. Nu cumva este o problema electrica,ceva contacte imperfecte?
b04epc scrie:asta este singura problema merge f prost la rece dimineata uneori nu tot timpul se intampla la cateva zile si scoate mult fum albastru (motorina nearsa).
Fum albastru = ulei. Daca era motorina scotea ceva foarte negru si inecacios.
- abarth_mcm
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
