Senzor defect ?
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Senzor defect ?
Mesajde Gozmin » Vin 01-Mai-2009 18:23
Salut.
I-am fĂŁcut o diagnozĂŁ maÂşinii (de fapt mi-a fĂŁcut-o un prieten de la alfaclub din TimiÂşoara care era ĂŽn trecere pe la noi de 1 Mai), Âşi a dat o eroare:
"termo heating control senzor low" cam aÂşa ceva.
Acum eu vĂŁ cer ajutorul sĂŁ-mi spune-Ăži care este acest senzor ?
Am unul pe termostatul din circuitul lichidului de rĂŁcire Âşi unul deasupra pe capacul motorului (verde). Care poate fi ? Sau este posibil sĂŁ fie de la altĂŁ instalaĂžie Âşi nu de instalaĂžia de rĂŁcire ?
Nu de alta dar am probleme cu oscilaĂžia motorului la relanti (turare automatĂŁ fĂŁrĂŁ apĂŁsarea pedalei sau oprirea motorului) Âşi consum puĂžin peste media obiÂşnuitĂŁ. Toate problemele se pare cĂŁ pornesc de la senzorul acesta defect, adicĂŁ furnizeazĂŁ informaĂžii false computerului.
MulĂžumesc.
Edit: DefecĂžiunea este: P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
Gozmin
Mesajde Gozmin » Vin 01-Mai-2009 19:21
Am mai gĂŁsit ceva. Ce reprezintĂŁ ?
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 02-Mai-2009 06:00
Este doar o banuiala.
Se pare ca este intrerupta impamantarea de la termostat.
Termostatul este pe circuitul de racire. Ciudat insa eu stiam ca termostatul nu are nevoie de fire, fiind doar o piesa mecanica care inchide sau deschide circuitul de racire spre radiator.
:? O fi termocupla.
Daca ai probleme cu turatia poate, considera calculatorul ca antigelul este prea rece si ridica turatia automat (socul electronic).
Mesajde khan » Sâm 02-Mai-2009 11:49
usor ca o dam in diverse. probabil ca e sonda de temperatura, dar nu sint f sigur, ar putea sa fie si sistemul care incalzeste suplimentar apa. aparent nu are legatura cu problema ta, daca e sistemul de incalzire. daca e sonda, atunci ar putea avea o legatura
Gozmin
Mesajde Gozmin » Lun 04-Mai-2009 13:44
Dat fiind faptul cĂŁ sunt din Oradea, nu pot sĂŁ ajung la dvs..
De accea o sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ mĂŁ descurc singur.
O sĂŁ dau jos sonda de temperaturĂŁ. Se poate testa cumva dacĂŁ aceasta e defectĂŁ ?
Sistemul care încãlzeºte suplimentar apa se poate repara/înlocui în regie proprie ? În ce constã ?
Sau totuÂşi trebuie sĂŁ caut pe cineva "de specialitate" aici la mine ĂŽn OraÂş.
ÂŞtiu cĂŁ sunt multe ĂŽntrebĂŁri, dar cu criza asta nu prea mai am de unde sĂŁ scot leii numai dacĂŁ e foarte musai.
MulĂžumesc.
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Mie 18-Ian-2012 22:47
Salutare! Cum ai rezolvat problema ? Ce piesa era defecta, pana la urma ? Nu de alta, dar m-a "lovit" si pe mine defectul asta (acelasi cod pe tester) azi-dimineata, in drum spre serviciu: 3 beep-uri, led rosu temperatura aprins si ventilator radiator la viteza mica.
Gozmin
Mesajde Gozmin » Joi 19-Ian-2012 13:16
Salut.
Eu nu am avut beep-uri Âşi semnale luminoase ĂŽn bord ci doar motorul nu era stabil la relanti (oscila 10 secunde de la 800 la 2000).
Problema a constat În faptul cã (o sã explic bãbeºte cã nu mã pricep tehnic) termostatul care este cu comandã electronicã a fost defect (avea un pin topit ºi Înnegrit) ºi mai mult, antigelul a URCAT pe unul din firele de contact ale termostaului pânã la pinul din calculatorul maºinii !!!, dar din fericire nu a reuºit sã-l "ardã".
Vezi Âşi ASTA
Numai bine domnu Robistan
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
C3
Mesajde bogdancraciun » Dum 22-Ian-2012 18:43
Dimineata erau -10 garde afara, am pornit masina si am mers cca.300 m dupa care s-a aprins ledul rosu de la temperatura(numai acel led) dupa care am auzit 2 beep-uri si s-a stins....cam 2-3 secude a stat aprins.
Ar trebuii sa imi fac ceva probleme?sau o fi doar de la frig?
mentionez ca la temperaturi joase ( peste -10 ) am patit sa se aprinda becul de la airbag( la urmatoare pornire s-a stins, iar anul trecut am ramas fara servo cam 10 minute dupa ce am pornit masina, dupa care si-a revenit.
dxx
Mesajde dxx » Dum 22-Ian-2012 19:09
de la frig pur si simplu nu poate sa fie, dar din cauza bateriei da.
cipri_osan
Localitate: cluj
Mesajde cipri_osan » Vin 13-Apr-2012 18:48
Si eu am aceasta problema cu bipurile si ledul rosu la temperatura.Acest lucru se repeta pe drum dupa ce pornesc aproximativ timp de 5 min.Sunt curios sa stiu ce poate fi.Oricum este suparator ca acest lucru porneste termocupla care cosuma bateria!
robistan25
Mesajde robistan25 » Lun 16-Apr-2012 15:19
HRISTOS A INVIAT !
@cipri: este termostatul pilotat de vina. Are scurt in partea lui electronica. Asa se manifesta si la mine. Pana nu l-am schimbat, nu s-a remediat problema. Plus ca aveam un consum f. mare, fiindca al meu ramanea deschis si nu se incalzea motorul. Sigur face si la tine la fel. Costul problemei: 300 ron.
cipri_osan
Localitate: cluj
Mesajde cipri_osan » Mie 02-Mai-2012 10:33
robistan merci pentru ajutor.Am sa-l schimb si eu deoarece este foarte suparator!
Apropo la pornire sau in timpul mersului dupa ce las la liber motorul se tureaza singur,dar maxim pana la 1500 iar apoi scade.Sa fie oare tot de la acest lucru?
Oare second nu gasesc?Cam mult pt un termostat!
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
