Citroen C5 motor 2000 hdi nu mai porneste !!!
felyxmogo
Localitate: cluj
Mesajde felyxmogo » Mie 29-Apr-2009 18:05
Masina este citroen c5 din 2003,motor 2000 hdi,problema a inceput acum 2 saptamani.Am oprit am vrut sa pornesc nu a mers,din a 2-a incercare a pornit.Pe urma 1-2 zile masina a pornit fara probleme, in zilele urmatoare cand vroiam sa o pornesc mergea doar la a 6-7 cheie(uneori nu mai pornea deloc).Am schimbat filtru de motorina(am scos cel vechi am pus cel nou si am inlocuit garniturile care veneau cu filtrul).Problema s-a agravat azi cand la 80 de km/h s-a oprit instantaneu motorul si volanul s-a intepenit.Am incercat sa o pornesc nu am reusit deloc,iar pompa de motorina care o auzeam cand puneam contactul acum nu se mai aude.
Ce parere aveti?S-a dus pompa de motorina?
cit16v
Mesajde cit16v » Mie 29-Apr-2009 18:42
Pompa de joasa presiune din rezervor e problema.Poate daca ii mai dai ceva socuri porneste, dar pana la urma va trebui sa o schimbi.Una noua costa intre 700 - 1200 lei, in functie de producator.
felyxmogo
Localitate: cluj
Mesajde felyxmogo » Mie 29-Apr-2009 19:15
Care este cauza?motorina de proasta calitate?
cornelioan
Mesajde cornelioan » Joi 30-Apr-2009 04:51
Am avut aceeasi problema si cauza a fost un contact imperfect la o mufa.In spatele bateriei este o cutie neagra,o desfaci si in partea dreapta vei vedea niste mufe mari. Le scoti pe rand si te uiti bine la ele,daca este vorba de contact imperfect vei vedea un pin in jurul caruia plasticul este usor topit sau afumat.Refaci contactul si totul va fi ok. Din pacate nu mai stiu catre ce mufa si pin sa te indrum cu exactitate,mi s-a intamplat demult si am uitat care era.
felyxmogo
Localitate: cluj
Re: Citroen C5 motor 2000 hdi nu mai porneste !!!
Mesajde felyxmogo » Joi 30-Apr-2009 20:17
cornelioan scrie:Am avut aceeasi problema si cauza a fost un contact imperfect la o mufa.In spatele bateriei este o cutie neagra,o desfaci si in partea dreapta vei vedea niste mufe mari. Le scoti pe rand si te uiti bine la ele,daca este vorba de contact imperfect vei vedea un pin in jurul caruia plasticul este usor topit sau afumat.Refaci contactul si totul va fi ok. Din pacate nu mai stiu catre ce mufa si pin sa te indrum cu exactitate,mi s-a intamplat demult si am uitat care era.
mersi mult...se pare ca asta a fost problema. :D
cornelioan
Mesajde cornelioan » Dum 03-Mai-2009 20:21
Ma bucur ca ai rezolvat-o, desi nu am putut sa fiu foarte precis in ceea ce aveai de facut.Ghinionul facea sa am niste virusi in calculator la acea vreme si sa nu mai pot deschide fisierele de care aveam nevoie.
