Probleme pompa hidraulica ?
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Vin 24-Apr-2009 12:09
salut baieti, am si eu o problema ieri am fost la un shop auto sa-mi instaleze un sistem de alarma. Cand am intrat la ei am ridicat garda pt a nu o lovi dedesubt . Si-au facut baietii treaba au lucrat de s-au nenorocit intr-un final mi-au spus ca nu pot sa imi instaleze jucaria si ca nu isi face treaba bine ... In timpul asta se auzea un zgomot urat din partea stanga a motorului (pompa hidraulica ?) Toate bune si frumoase am pierdut niste banuti dar nu a fos nici o suparare. Am ajuns acasa, am parcat masina iar cand m-am dat jos am observat ca e cam lasata dar nu m-am gandit ca ar fi o mare problema asta... ma gandeam ca am apasat eu din greseala butonul si s-a lasat de tot jos. Intr-un final ajungand la partea interesanta azidimineata am mers pe un drum mai rau si am incercat sa ridic masinuta ei bine m-am trezit ca dau cu burta de pamant cu ea, deci si prin concluzie C5-ul meu nu se mai ridica. Am fost azi la baietii care au incercat sa imi instaleze alarma au verificat tot ce au putut nu au gasit nimic. i-am sunat pe baietii de la reprezentanta din cluj si ei mi-au spus ca s-ar putea sa fie pompa hidraulica. Intrebarea mea este: Are vreo legatura ce au muncit baietii ieri la masina cu problema ce o am? Daca da se poate demonstra in vreun fel treaba asta ? pt ca am vorbit cu cei ce au incercat sa imi instaleze alarma si mi-au spus ca daca este vina lor platesc ei reparatiile. Cei de la reprezentanta mi-au spus ca, daca e pompa dusa vorbim de la 2000 Ron in sus reparatiile. Va dati seama ca mi s-au inmuiat piciorusele (abia saptamana trecuta am dat 15 milioane pt revizie cu schimb de distributie).
Ahh si daca tot imi expun problemele :) mai am una care nu stiu ce sa fac si poate ma sfatuieste cineva. C5-ul meu are cutie automata in 4 trepte ei bine are unele momente (aleatorii) cand imi zice comp(i)uteru "Automatic Gearbox Faulty" dupa care imi decupleaza cutia (nu imi mai schimba viteze nu mai face nimic). Inchid motorul ii dau iar cheie si merge perfect. Tin sa precizez ca se intampla rar treaba asta... mi s-a intamplat de 3-4 ori pana acum in ultimele 2 luni
Mersi anticipat pt raspunsuri ;)
Mesajde nicum » Vin 24-Apr-2009 12:31
Chiar asa de complicat e C5-ul tau ca nu poate oricine sa instaleze alarma pe el? Sau sint aia incompetenti?
Nu cred ca aia de la auto shop au facut ceva aiurea la masina ta. Daca da, se poate demonstra ca s-a taiat un fir aiurea.
Pe bord nu ai nici un bec aprins? Nu cred ca e pompa dusa, ci mai degraba motorasul care actioneaza pompa, pentru ca francezii au facut economie si au pus un motor cu carbuni. Se poate repara in bani mult mai putini, nu iti fa griji.
Pentru cutia de viteze verifica nivelul de ulei din cutie.
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Vin 24-Apr-2009 12:34
am tras o raita la citronautii din cluj si mi-au gasit problema era o siguranta imensa (never seen one of those before :) ) iar uleiul nu stiu unde sa ma uit sa vad daca e nivelul ok
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Vin 24-Apr-2009 12:36
ahh si cu alarma era mai complicat pt ca era cu pornire motor din telecomanda ... a mers alarma dar nu pornea motorul nici mort le trebuia ceva fir care sa dea pe motor oprit -3V parca si la pornire 12V nu mai stiu exact ... oricum concluzia a fost ca nu pot face baietii sa porneasca din telecomanda asa ca am ales s-o dau jos
Mesajde nicum » Vin 24-Apr-2009 12:42
aurelian21 scrie:am tras o raita la citronautii din cluj si mi-au gasit problema era o siguranta imensa (never seen one of those before :) ) iar uleiul nu stiu unde sa ma uit sa vad daca e nivelul ok
Sigurantele alea mari sint specifice la diesel. Prin stinga parca e lasul cu ulei LDS. Te uiti pe el si te prinzi tu.
Daca vorbesti despre uleiul din cutia de viteze, ala se verifica in service. Du-te la un service care are experienta in automate.
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Lun 27-Apr-2009 09:09
mi-am facut programare la baieti la reprezentanta au zis ca o baga pe lexia sa vada eroorile date si vedem ce se poate face
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Mar 28-Apr-2009 07:53
hmmm din pacate ieri iar mi s-a ars acea siguranta. Din cate stiu mai era cineva de pe forum care a patit asa ceva ... nu stiti de unde vine problema si care e rezolvarea ei cea mai ieftina ?
Mesajde khan » Mar 28-Apr-2009 08:56
alta siguranta. daca s-a ars din nou pesemne ca trebuia una mai mare. n-ai carte sa vezi exact de cit ar fi trebuit sa fie?
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Mar 28-Apr-2009 08:58
ba da ... trebuia sa fie de 40 si asta ce s-a ars era de 60 deci ceva nu e in regula daca a reusit in cateva zile sa arda asa siguranta
Mesajde khan » Mar 28-Apr-2009 09:03
ai spalat cumva motorul vreodata? e posibil ca apa sa balteasca in zona pompei si sa corodeze ceva prin ea, asa cum am mai vazut si in alte cazuri. la Citroen probabil iti vor propune sa o schimbi, dar problema e simpla si se rezolva la un atelier de electrice
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Mar 28-Apr-2009 09:13
nu, motorul nu l-am spalat niciodata dar cand eram la firma care mi-a pus alarma facea f urat in partea stanga, suna a scurt circuit acolo ma gandesc sa nu fie ceva fire cum au tot "decojit" :) baietii aia pe acolo care sa faca scurt.
Mesajde mesersmith » Mar 28-Apr-2009 11:51
pt pompa hidraulica sig e de 40A...
asa cum am vb l atel, nu iti recomand sa pui una mai mare, kiar daca masina e mai veche si ca ar consuma motorul mai mult...
cand a fost proiectat circuitul motorului, s-a avut in vedere si aspectu asta...prin urmare, baietii de la citroen care te0au sfatuit sa pui mai mare, sa se ascunda...
sub motorul electric, este o gaura in tabla de la contraripa, gaura care se obturaza de la frunze sau mizerie...
orice cantitate de apa care ar ajunge acolo, ar face ca partea inferioara a motorului sa stea in apa...
motorul nu este in niciun fel izolat impotriva apei si a umiditatii, nu are nicio garnitura....
verifica si aspectul asta...
asa cum am vb la tel, suspectez platanul cu carbuni, care fiind din plastic, si la sunetele pe care le-ai auzit tu in el, sigur a ars macar partial...
tine-ne la curent si scrie pe forum cum decurg lucrurile pt ca si colegii nostri sa poata beneficia de informatiile astea...
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Mie 29-Apr-2009 07:31
salut baieti, maine merg iar pana la service sa vedem ce se mai intampla... in momentul de fata masina nu o mai pot folosi s-a lasat de tot, probabil nu mai este presiune deloc. maine dupa ce vad ce are va mai spun ce se mai intampla.
De desfacut nu am desfacut electromotorul pt ca nu am sculele necesare pt aceasta operatiune.
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Mar 12-Mai-2009 12:53
buna lume...
a ajuns astazi motorasul de la pompa hidraulica si le-am dat-o baietasilor de la service. Urmeaza sa vad daca intradevar motorul a fost vinovatul sau pompa.
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Joi 14-Mai-2009 09:39
am schimbat motorul merge super ok ... problema acum e amandoua amortizoarele fata :)
