Jante Aliaj
razvancioarga
Localitate: Timisoara
Jante Aliaj
Mesajde razvancioarga » Lun 15-Aug-2005 09:21
Vreau sa imi cumpar jante de aliaj pentru BX-ul meu. Am gasit niste jante interesante pe 15". In catalog scrie ca dimensiunile sunt 6.5 X 15.
Prima intrebare: ce inseamna dimensiunile ( mai bine zis 6.5 e latimea jantei? 15 e clar inaltimea )?
A doua intrebare: BX-ul meu are sorturile alea de plastic la rotile din spate. Imi poate spune cineva daca aceste jante (6,5 x 15 ) se vor potrivi in spate si cam cu ce cauciucuri?
Acum am jante de tabla si cauciucuri de 165 x 70 x 14.
Imi imaginez ca pot sa pun cauciucuri cu balonaj mai mic pe jenti de 15, dar ma intereseaza latimea, ca sa nu frece de sorturile de plastic.
Arial
Mesajde Arial » Lun 15-Aug-2005 09:43
Sigur intra si 175, am eu acum, dar mai mari s-ar putea sa nu mai intre, totusi poti incerca si cu 185 sa vezi ce zice, daca nu trebuie modificate aripile.... :D
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 15-Aug-2005 09:49
Aici gasesti cam tot ce te intereseaza despre jante si cauciucuri:
http://www.chris-longhurst.com/carbibles/tyre_bible.html
Mesajde WLD » Lun 15-Aug-2005 12:27
Pe jantele de 6.5 nu se pot pune cauciucuri mai inguste de 195 !
Intr-adevar, 6.5 este latimea, 15 e diametrul jentii.
O alta dimensiune extrem de importanta este ET-ul (deportul in romana) adica distanta de la planul de asezare pe fuzeta la centrul vertical al jantei.
ET-ul trebuie sa fie 15mm la o janta de 6.5. Daca e mai mare, va freca in contraaripa, iar mai mic (daca gasesti) va freca in aripa.
razvancioarga
Mesajde razvancioarga » Lun 15-Aug-2005 12:37
Deci jentile de 6.5 x 15 se vor potrivi la masina mea?
Propuneti si un model de cauciucuri, va rog.
Mesajde WLD » Lun 15-Aug-2005 12:39
Da, dar numai daca ET-ul este 15mm.
Cauciucuri 195/50X15
razvancioarga
Mesajde razvancioarga » Lun 15-Aug-2005 12:45
Multam de informatii...
Jantele de care vorbesc sunt DEZENT F, 6.5 x 15, dar nu stiu care este ET...
Am cautat pe net si am vazut doar nomenclatura ET35, ET38. Numarul sa fie oare distanta in mm?
Mesajde WLD » Lun 15-Aug-2005 12:53
Da, ET35 inseamna deport 35mm. Fii atent ca ET35 e pt Golf.
Nu ti-am spus si de distanta intre prezoane, dar cred ca stii deja. Bx-ul impreuna cu Peugeot-urile foloseste jante de 4X108, spre deosebire de masinile germane, japoneze, si Renault care folosesc 4X100. Cu alte cuvinte, distanta intre prezoane la BX e mai mare decat la Golf (de exemplu) asa ca iti va fi mai greu sa gasesti jante potrivite.
razvancioarga
Mesajde razvancioarga » Lun 15-Aug-2005 12:56
Da, stiu de prezoane. Eu am fost la o firma care comercializeaza anvelope si jante, am cerut special pentru Citroen BX si ei mi-au facut oferta. Jantele sunt de 4 x 108 la prezoane, exact pentru Citroen. Eu am avut probleme la gaura pentru rulmentul din mijloc.
Pentru jantele de mai sus, 6.5 x 15 cam ce modificari ar trebui aduse la masina pentru a merge?
La jante de 6 x 15 ce ET trebuie sa fie?
Mesajde WLD » Lun 15-Aug-2005 13:03
Daca ai avut probleme cu gaura de centraj inseamna ca jantele erau pt Ford sau Audi. Astea au tot 4X108 dar diametrul gaurii de centraj mai mic.
Eu am pe masina 6X15 si ET 20.
Daca Bx-ul e din 90, deci S2, are rulmentii bratelor spate ok si nu a fost lovit nu este necesara nici o modificare.
Pune si tu un link cu modelul jantelor si un pret informativ te rog.
razvancioarga
Mesajde razvancioarga » Lun 15-Aug-2005 13:09
Mi s-au recomandat:
DEZENT F 15" - http://www.alcar.de si alegeti ENTER si apoi DEZENT ( nu pot sa dau link e facut in CGI ) - 87 Euro + TVA
DEZENT P 14" - http://www.alcar.de si alegeti ENTER si apoi DEZENT ( nu pot sa dau link e facut in CGI ) -> aici este o problema: ei zic de 14" pe site apar 6x15 - 76 Euro + TVA
ENZO H 14"- http://www.alcar.de si alegeti ENTER si apoi ENZO ( nu pot sa dau link e facut in CGI ) - 71.4 Euro + TVA
DEZENT F erau cele mai tari insa se pare ce nu se potrivesc pe masina ( ET de 35 ). Incerc sa vad de 6 x 15 cu ET 20 cum a scris wld.
razvancioarga
Mesajde razvancioarga » Lun 15-Aug-2005 13:24
Tocmai am gasit un site, cred ca e in suedeza unde s-ar gasi jante DEZENT F, 6,5 x 15, 4 x 108 la prezoane si care are ET 15. Cel putin ei scriu: ET-MĂĽtt: 15,0. Imi imaginez ca asta trebuie sa fie.
Site-ul este : http://www.dackgrossisten.se/r1018.aspx
Mesajde WLD » Lun 15-Aug-2005 13:27
6X15 merg cu ET 15-25.
25 s-ar putea sa frece pe interior cu 195 dar merg cu 185/55
Mesajde khan » Lun 15-Aug-2005 14:45
eu am pus 7J15 cu 205/50-15 si a trebuit sa umflu aripa un pic inafara pentru ca inspre contraaripa distanta a ramas la fel (aproape) ca la cele originale de tabla. e drept ca am si distantiere din cauza ca jantele erau pentru ford la origine si nu intrau nici pe butuc si chiar daca intrau atingeau de etriere si in fata si in spate. daca nu intra e usor de umflat aripa, eu am pus un lemn taiat dupa forma aripii (pe dedesubt, in zona unde e santul bandoului de cauciuc) si apoi un cric de forma celui de dacie intre contraaripa si lemnul respectiv si am dat usor pina cind s-a bombat inafara. daca e facut cu masura n-o sa se observe nimik.
_______
|_______\ cam de forma asta e lemnul iar eu l-am tesit la polizor colturile de sus ca sa nu impung tabla cu ele
razvancioarga
Mesajde razvancioarga » Mie 17-Aug-2005 16:00
O ultima cerere de indrumare ( pentru acest topic doar :) ).
Am comandat, in sfarsit jante 6 x 14 ( 15 nu am gasit nicaieri in timisoara ) cu ET 16.
Care este un model de anvelopa potrivit pentru aceste dimensiuni?
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
