Scurgere Ulei Capac tacheti
ALEXXX87
Localitate: BUCHAREST
Mesajde ALEXXX87 » Lun 13-Apr-2009 20:33
CIne ma poate ajuta....am inceput sa imi fac oarecum griji....azi am desfacut capota motorului ca sa imi pun niste lichid de parbriz....pana acum totul normal....am zis sa dau si eu la o parte capsula motorului....Stupoare....pe la capacele de la Culbutori(tacheti) imi curge ulei....exact unde vine prins in suruburi.....ma uit la ulei, era sub minim...pe bord nimic aprins.Ma duc iau un litru de ulei si pun.Nivelul ajunge aproape la maxim, dupa care merg la un prieten care are un service auto destul de mare si cu mecanici destul de priceputi. Imi dau capacele jos. Pe ele pe dinauntru erau pline de "bulgari" de ulei, respectiv calamina. Le spala impreuna cu garniturile cu o solutie speciala dupa care mi le pun la loc. S-a spalat si motorul de ulei, respectic pe unde cursese. Dupa 2 zile....iar imi face acelasi lucru...imi supureaza ulei pe langa suruburile de care sunt prinse capacele de motor....va rog cine ma ajuta??a mai patit cineva??nu stiu ce sa fac....
ALEXXX
Mesajde nicum » Mar 14-Apr-2009 08:18
Schimba garnitura de capac.
ALEXXX87
scurgeri ulei capac tacheti
Mesajde ALEXXX87 » Mar 14-Apr-2009 16:47
masina este cea din semnatura.....2.0 benzina 103 kw....garnitura nu se poate comanda separat....vine odata cu capacul....ambele capace sunt 13 mil....
ALEXXX
ALEXXX87
capac tacheti
Mesajde ALEXXX87 » Mie 15-Apr-2009 17:10
nici un sfat??
ALEXXX
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Mie 15-Apr-2009 18:23
incearca sa pui sub garniturile suruburilor silicon rezistent la ulei si apoi sa srtrangi din nou suruburile de la capace. Pe de alta parte daca motorul are uzura pronuntata la segmentii de etansare tot timpul vei avea o presiune suplimentara generate de pierderea de compresie, daca ai ajuns in aceasta situatie poti schimba si capacele cu unele noi si garnituri si ce mai vrei tu,pe undeva tot o sa arunce cu ulei (asta o spun din experienta) solutia: schimbat setul motor, pistoane segmenti si cuzineti
MESERIAS
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mie 15-Apr-2009 18:25
totusi..cati km are masina ta? :roll:
ALEXXX87
scurgere ulei capac tacheti
Mesajde ALEXXX87 » Mie 15-Apr-2009 18:28
80.000km
ALEXXX
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Mie 15-Apr-2009 18:34
La 80.000 nu ar trebui sa ai nicio problema cu motorul.. :roll:
Totusi ai folosit doar ulei de calitate(nu neaparat total..dar sa fie marca buna)(si tipul sa fie recomandat de constructor) pe care l-ai schimbat la timp, nu?
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Mie 15-Apr-2009 18:42
am folosit numai ulei total 10w-40..... o problema ar fi ca nu am mai facut revizia de 1 an jumatate....asta nu ar fi ceva ingrozitor ptr ca am mers in acest an jumate' doar 5000km cu ea....nu cred ca asta ar cauza....
ALEXXX
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Mie 15-Apr-2009 18:51
ti-a fiert motorul vreodata sa ai pierdut uleiul din motor in mers?
MESERIAS
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Mie 15-Apr-2009 18:56
am constatat de curand ca ventilatorul motorului nu mai functioneaza pe treapta 1....apa urca un picut la o temperatura mai mare iar ventilatorul porneste direct pe treapta a2 a....nu ajunge pana la limita rosie....am vb cu cei de la citroen si mi-au zis ca nu are nici o legatura una cu alta....probabil la ventilator am un releu sau o rezistenta arsa.....nu am mai stat sa dea bara jos sa se uite la vent ptr ca nu aveam timp sa las masina acolo....
ALEXXX
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Mie 15-Apr-2009 19:03
S-ar putea sa ai noroc sa nu fie vorba de pierdere de compresie, uleiul pe langa faptul ca are rol de ungere joaca si rol de agent termic respectiv raceste pistoanele si camasile, daca l-ai incins prea tare fractiunile volatile din uleiul tau s-au evaporat si au iesit pe la inbinari. rezolva problema cu ventilatorul si sfatul meu este sa faci un efort sa inlocuiesti si uleiul deoarece acesta s-ar putea sa isi fi pierdut din calitatile de ungere .cam sata ar fi succes.
MESERIAS
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Mie 15-Apr-2009 19:36
in legatura cu compresia....ar putea astfel manca ulei??
ALEXXX
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Mie 15-Apr-2009 19:54
consumul de ulei poate sa fie legat de segmentii de ungere ...sunt si alte cauze, dar astea sunt cele mai frecvente. Si oricum, daca iti consuma ulei ai fi observat banuiesc.!
Dar la 80.000 km nu vad ce probleme sa ai...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Mie 15-Apr-2009 20:05
incep sa cred ca scurgerea de ulei are legatura cu cuplajul treptei intai de la ventilatorul motorului care nu mai imi functioneaza....iar temperatura apei pana cand porneste vent pe treapta 2 se duce un pic mai sus.....
ALEXXX
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
    Total membri 11825
    Cel mai nou membru FHV
