salut, am o problema cu instalatia electrica in sensul ca nu imi functioneaza bine injectorul! am ascultat pompa de benzina sub banchheta si functioneaza, am schimbat injectorul si acelasi efect...nu o pot porni decat daca ii bag cu seringa benzina pana isi da drumul injectorul, apoi daca misc de firele din cutia negra, nu cea cu calculatorul ci cealalta de langa, imi da sa moara ba chiar de multe ori moare si singura fara sa o ating, nu reusesc sa fac nici 5 km fara sa ma lase in drum. Poate fi de la calculator? sau e de la firele alea? ori ma gandeam ca poate e alternatorul care nu baga curent constant si atunci calcu detecteaza oscilatiile si intrerupe automat.....m-am saturat de ea....daca nu reusesc sa o fac ii pun carb sau o vand!
m-ar ajuta o poza cu firele din cutia aceea neagra de langa cutia cu ECU...sa vad poate ca imi lipseste ceva sau nu sunt bine legate ceva fire!
exista ceva acolo care are legatura cu injectorul la pornire fiindca cateodata se aude clank si apoi se aude injectorul cum se amorseaza alteori se aude doar clank si gata!
instalatie electrica
Vezi ca a mai fost o problema asemantoare pe forum. Acolo a fost injectorul de vina.
Da cu niste WD40 pe la contacte.
salut danbv
stiu ca a trecut o vreme de la ultimul tau mesaj, dar sunt tare curios
am si eu un ZX 1.4i si se comporta la fel
relantiul oscileaza, cand motorul este rece sta sa se preasca,
cand motorul e cald, la orice viteza cand schimb, la punctul mort se opreste
am schimbat si eu motorasul pas cu pas, pompa de benzina, filtre, ulei, bujii, teava de esapament ...
acum cateva zile ti-am citit mesajul si m-am gandit sa schimb si modulul de aprindere
maine soseste, sper sa ma rezolve
daca nu se schimba nimic, ai vreo ideie? ce ar mar trebui sa schimb la masina asta?!
ca deja ma scoate din sarite, daca n-o rezolv cat mai curand, o sa mai investesc 5,5lei
adica 1l de benzina, ca sa o ung bine pe dinafara si o dau foc!!!
astept cu nerabdare mesajul tau / si nu numai
am schimbat modulul de aprindere, dar tot degeaba, relantiul oscileaza, motorul se opreste
masina asta e varza, i-mi mananca zilele si nervii
are cineva vreo idee? ce ar mai trebui schimbat la el??? stiti cumva un mecanic auto aproape de TgMures,
care sa fie de incredere si sa fie specializat in citroen?
va multumesc
va multumesc
imi pare rau c-ai ajuns la concluzia asta dar te-ai gandit ca poate chiar nimeni nu stie ce sfat sa-ti dea?poate nimeni nu cunoaste rezolvarea la problema ta si de aceea nu ti s-a mai raspuns...o sa-ti spun parerea mea,ai bagat lexia sa vezi ce-ti zice?decat sa iei prin eliminare sa cheltui o gramada de bani mai bine te duci la un service dotat cu scula respectiva si-ti zice de unde-i problema...eu am aceeasi masina,sunt foarte multumit de ea,acum ii aduc chiar niste mici modificari,sper sa nu am probleme majore pana acum nu m-a necajit pot sa spun chiar deloc...minoritati,consumabile...oricum toate se rezolva pana la urma...bafta...
