Scaune Fata...mananca vopseaua
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde no_2904 » Dum 05-Apr-2009 15:03
Sub scaunul soferului se afla bateria si in jurul ei mi se mananca vopseaua de la suportul de scaun...m-am uitat daca curge acid din baterie sau daca ating fire de scaun dar are un plastic care vine peste ea... la fiecare saptamana cand fac curat in masina gasesc un praf alb ...
Am pus cateva poze..
Sub scaunul din dreapta fata (pasager) am gasit 2 fire care nu stiu pentru ce sunt...
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Dum 05-Apr-2009 15:10
...praful alb este oxid care te "avertizeaza" ca bateria este aproape gata ...firele pot fi de la airbag-ul lateral (cel din scaun) sau de la senzorul pentru centura de siguranta
Mesajde khan » Dum 05-Apr-2009 16:28
nu stiu daca e neaparat gata bateria, dar cu siguranta e o baterie proasta care nu e etansa si emana gaze care corodeaza tot ce gasesc imprejur. incearca sa o schimbi cu una de buna calitate pina nu ataca si materialul de pe scaune, mocheta...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 05-Apr-2009 18:15
Cureti totul foarte bine cu o carpa umeda apoi uscata. In general tot ce este metal si ajunge acid lichid sau gaz cum spunea khan, pe el se oxideaza sau sulfateaza producand acel praf alb. Ca recomandare tot ce este metal (borne, fire neizolate) si are praf alb pe el, uns cu un strat subtire de vaselina neutra (pe baza de calciu). Capacelele de la baterie si daca le verific, tot nu ai cum sa rezolvi problema etanseitatii (ele probabil ca sunt sub actibpildul de deasupra (la mine asa este), te gandesti doar ca pe viitor sa cumperi o baterie din aceea in sistem uscat ( cu gel parca-gen bosch silver, etc...)
Succes.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
