caseta directie
nutzu313
Localitate: focsani
caseta directie
Mesajde nutzu313 » Mie 18-Mar-2009 19:56
mai nou, caseta mea de directie a inceput sa aiba "scurgeri". se poate repara? cam cat costa? sau niste sfaturi care ma pot ajuta? pierd cam 1l/luna. multumesc.
Mesajde mesersmith » Mie 18-Mar-2009 20:36
din cate stiu eu, pt casetele de directie nu se fabrica chituri de reparatie, tocmai pt ca sa nu se repare de catre oricine si nici chiar de catre reprezentante...
imi amintesc de diferiti mesteri de printre blocuri care reparau pe la dacii...
Mesajde mbc » Mie 18-Mar-2009 20:37
a mea a fost reparata o data pe masina veche. A mers EXCELENT dupa reparatie. (bx1.9)
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mie 18-Mar-2009 20:52
Banuiesc ca (,) curge pe la valva-pinion. Daca da, exista posibilitatea de reparatie cu set original de garnituri. Sau poate curge pe la cilindrul de forta?
@mesersmith Imi pare rau ca trebuie sa te contrazic. Spun asta pt. ca apreciez f. mult posturile tale de pe forum. Au existat (si exista inca) seturi de reparatie pentru caseta de directie. Nu este nimic tabu in a inlocui niste garnituri sau alte componente. In niciun caz in spatele blocului, cum faceau batranii la Dacia.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mie 18-Mar-2009 22:26
pai ce dacia are servo sa curga? :lol:
Valentin Sandu
caseta hidraulica
Mesajde Valentin Sandu » Mie 18-Mar-2009 22:31
Este adevarat se gaseste de cumparat kit de reparatii la caseta hidraulica Se compune din 2semeringuri +3oringuri din teflon Dar pentru a le inlocui este necesar un dispozitiv special de inlocuit cele 3 oringuri
Valentin Sandu
caseta hidraulica
Mesajde Valentin Sandu » Mie 18-Mar-2009 22:33
Si necesita a fi data jos de pe masina
Mesajde dj01fad » Joi 19-Mar-2009 01:16
dar se poate scoate de pe masina doar capul rotativ... cel putin eu asa am facut la xm. chiar si cilindrul de forta se poate scoate asa incat caseta sa ramana pe masina. eu unul consider ca decat sa iei alta caseta second care nu se stie cat o sa tina, mai bine incerci sa o repari pe cea care o ai :idea:
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 19-Mar-2009 18:49
chiar nu stiu pe unde curge. si (deocamdata) nu ma pricep sub nicio forma la casetele de directie. daca aveti cunostinte, cam cat ar trebui sa coste manopera? eventual si un kit de reparatie? multumesc.
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mar 19-Mai-2009 14:37
am si eu o problema cu caseta banuiesc.pe fata croncane de zici ca se rupe,am schimbat bucsile,capete de bara si pivoti dar tot croncane.pe stanga gasisem bieleta dusa am zis ca asta e cauza,am pus alta si tot se aude pe partea stanga tot are joc cand misti stanga dreapta si cred cai din caseta,dar pe partea dreapta nare joc gram(desi daca era caseta banuiesc ca trebuia sa aiba si acolo)vreo parere ceva aveti?
cos76
Mesajde cos76 » Mar 19-Mai-2009 21:55
Daca e din caseta ar trebui ca la miscarea volanului cu (cca 2-3 grade) stanga dreapta sa se auda un zgomot mai mult sau mai putin intens.
PSA car forever/Passion pour Peugeot et Citroen
Mesajde dj01fad » Mie 20-Mai-2009 00:09
sa nu fie cumva cuplajul cu cruce cardanica de la coloana de directie...
daca misti cateva grade si nu se intampla nimic, de acolo este.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 25-Iun-2009 08:22
am si eu o problema cu caseta de directie si m-am gandit sa continui subiectul.la mine bate partea stanga rau,am schimbat bieleta care era praf,dar tot mai bate(mai putin dar bate),am vazut ca jocu este din caseta si vreau so dau jos si so schimb.ce intrebare am la cei care cunosc este daca casetele de directie sunt la fel sau difera?de ex eu am pompa hidraulica cu o singura iesire daca pun caseta de directie de la xantia cu pompa cu 2 iesiri se potriveste?
Mesajde khan » Joi 25-Iun-2009 19:47
nu cred ca merge, cea cu pompa dubla are regulatorul incorporat in ea, deci sigur difera intre ele. daca bate in stg (partea soferului) poate fi din cauza tensionarii cuzinetului care e reglabil si se afla chiar sub pinion
Mesajde mesersmith » Joi 25-Iun-2009 21:31
retro scrie:@mesersmith Imi pare rau ca trebuie sa te contrazic. Spun asta pt. ca apreciez f. mult posturile tale de pe forum. Au existat (si exista inca) seturi de reparatie pentru caseta de directie. Nu este nimic tabu in a inlocui niste garnituri sau alte componente. In niciun caz in spatele blocului, cum faceau batranii la Dacia.
imi cer scuze, dar eu chiar stiam ca nu mai exista astfel de chituri de raparatie chiar de la cei de la reprezentanta...
si eu cred ca am putin joc in caseta si m-am interesat la vremea aceea si asta a fost raspunsul lor...
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
