consum xantia 1,6 la 90cp e normal?
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Lun 16-Mar-2009 18:51
zilele astea am tot calculat cat consuma xantia.am facut plin peste plin(acelasi peco,aceasi pompa).in afara la 110-115km/h ia 7,5% iar oras 12% si iese un consum mixt de 9,8%.am facut consumu pe 3 ori pe diferite trasee diferente au fost dar f.mici max 0,25l la 100km.e un consum normal sau am eu ceva probleme?ma gandesc sai pun cauciucuri mai inalte desi va demara mai greu dar la drum va merge mai relaxata.acum am 185/65/r14 si vreau sa pun 175/80/r14,se va simti vreo diferenta la consum?
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Lun 16-Mar-2009 19:12
probabil iti va consuma mai mult ! depinde foarte mult stilu de condus... daca accelerezi brusc.. franezi brusc... adica stilu "smuls" e normal sa consume atat !
schimba peco ! poate mai trag si ei de la pompa cine stie...
dar inca o data... conteaza stilul foarte mult! verifica filtrele .. aer, benzina etc!
p.s. eu cu 2.1 cu multa motorina pe gat ! mixt scot maxim 9 ! si la drum la 110 scot 7-8 !
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 16-Mar-2009 20:24
merg chiar frumos cu ea,ca o regina max 3000ture,sapt asta vreau sai schimb filtrele dar nu cred ca va scadea mult consumu,o cauza cred cas si rotile.oare gpl ar fii o solutie?
Mesajde dj01fad » Lun 16-Mar-2009 20:32
eu am gpl, dar si motorul de 2000. in oras consuma 10-12 pe benzina si 15 pe gaz, la mers frumos. daca merg agresiv, si cam asa merg, imi consuma cam 20 pe gaz, iar in afara daca vreau sa merg tare, mai bine merg pe benzina. nu este mare consumul pentru masina ta, pt ca motorul o fi el de 1600, dar masina tot 1400kg are.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Lun 16-Mar-2009 20:38
la cum se circula acum in BV, cat ai vrea sa-ti consume? e masina destul de mare...si din cate au mai spus si altii cam asta e consumul lor de oras...
Mesajde mbc » Lun 16-Mar-2009 20:55
Motorul de 1,6 benzina pe Xantia, am sustinut de la bun inceput ca a fost o gresala. Masina se chinuie cu motorul acela. Eu zic ca scoti un consum decent si sa nu te stresezi. Sa nu faci prostia sa pui cauciucuri mai inalte: foarte probabil ca va creste consumul pentru ca motorul oricum nu are o forta prea mare. Sa nu cazi in extrema cu mersul subturat pentru ca o sa iti strici motorul. Merci normal in ture cu ea si pune cauciucuri standard. Mai mult, iarna consuma mai mult!!
Daca te face sa te simti mai bine, Cielo-ul meu de firma consuma cam 14-15 litri pe suta de km in oras in mers semiagresiv, aproape intotdeauna cu o persoana la bord. E motor 1,5i 8v 75 cp
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 16-Mar-2009 21:24
cam la 3000 schimb si motorul suna bine,dupa 3000 ture chiar incepe sa traga bine numai zici cai 1,6motoru.in tr 1 si 2 e cam puturoasa(ca la bicicleta e se tureaza tare dar viteza mica,asa e motoru slab si vaca e mare)dar in tr3-4 si 5 manca asfaltu.in afara la 110-120 parca merge chinuita,daca i dai 140-160 merge ca unsa.eu intreb daca e un consum normal nu ma vait ca ia mult dar vroiam sa afl;u si alte pareri.oricum cauciucurile pe 65 le schimb ca te cam zguduie la gropi,in talon are 70 inaltimea,eu vroiam sai pun cauciucuri cu 80 inaltimea din 2 motive.unu sa fie mai inalta si sa numai simti gropile asa si 2 consum desi teoretic ar demara mai greu de pe loc dar la drum ar merge mai bine(aceleasi ture dar viteza mai mare)
Mesajde dj01fad » Mar 17-Mar-2009 10:14
daca spui ca te zguduie la gropi, vezi sa nu fie sferele descarcate.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 17-Mar-2009 10:18
si eu zic ca 70 e ok...80 sunt prea inalte
exact:verifica sferele..sa nu fie sparte
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 17-Mar-2009 12:36
acum o luna leam incarcat toate,ma gandesc poate e corectoru de inaltime pe spate dus.am fost si am intrebat azi ca sa pun gpl ma costa 25mil nu stiu cum merge pe gpl si dasca merita
cdTDanxp
Mesajde cdTDanxp » Mie 18-Mar-2009 19:21
Si pe mine ma speriat consumul la 2.0 L imi consuma in oras 15/16% la un mers normal, si 10/11% in afara orasului viteza medie este de 60/120 KmH.Sa fie oare cutia automata de vina?
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 18-Mar-2009 19:29
acum o sai schimb toate filtrele si o sa vad daca e vreo diferenta(teoretic trebe) dar e urat afara si nam chef sa inghet lucrand la ea dar prind eu o ora de caldura,nu stiu undei filtru de benzina ca sal schimb,daca stie cineva zicetimi.multumesc anticipat.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Mie 18-Mar-2009 19:47
filtrul benzina e, orientativ, sub bancheta dreapta-spate. accesul se face pe sub masina (din exterior). eu folosesc filtre de matiz. sunt identice cu cele "de firma" si foarte bune. e cam 15 lei bucata.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Mie 18-Mar-2009 19:48
filtrul de aer m-a costat acum 5 zile 42 lei - Purolator si se schimba in max. 10 minute.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 18-Mar-2009 19:50
filtru de aer lam cumparat e 25ron,cel de benzina e sub aparatoarea de noroi din dreapta spate atunci,merg maine sil cumpar ca poate e si ala o cauza si cine stie de cand nui schimbat.ms :D
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
