SCARTAIT FRANE !!!
tyyy84 scrie:ce sa se rupa???e vb de scartait...care este deranjant...roata nu se incalzeste
Daca scirtie, inseamna ca se freaca, deci se va incalzi...
Fa urmatorul test: iesi cu masina pe drum drept si dai cam 100 - 120 km/h. Dupa care, fara sa apesi pe frina nici un pic, o scoti din viteza si o lasi sa ruleze pina se opreste ea. Te dai jos din masina si vezi cam ce temoeratura e in zona discului.
Cind masina era suspendata si miscat si tu de roata stinga-dreapta si sus-jos? La etrieri are joc?
este vb de roata stanga spate!!!nu cred ca exista etrier...sau poate ma insel eu...am mentionat mai sus ca mi-am dat seama ca este roata spate stanga...
totusi facea foarte tare...asa ca m-am enervat si am luat un spray degripant si am dat pe etrierul in cauza,placute si ce mai este pe acolo....si surpriza...mai face foarte foarte putin...chiar foarte rar si subtire si doar cand apas frana,in rest merge merfect...sper sa nu revina ca dau tot tubul pe el!!!
tyyy84 scrie:este vb de roata stanga spate!!!nu cred ca exista etrier...sau poate ma insel eu...am mentionat mai sus ca mi-am dat seama ca este roata spate stanga...
Daca ai C5, sigur ai etrier. Daca nu poti deosebi un tambur de un etrier e nasol.
Exista un spray special pentru curatat frinele. Ai grija cu spray-urile astea (inclusiv degripant) ca sint inflamabile, sa nu te vedem pe la stiri.
initial am incercat cu ce-l de frana special dar acela este pe baza de alcol si mai rau a facut...in principiu nu s-ar putea intampla nimik nu???
si inca o intrebare care ma framanta....
cum imi dau seama pt a nu afla prea tarziu daca rulmentii spate sunt uzati...am citit ceva despre masina mea cum ca daca se uzeaza rulmentii spate ,ea avand punte independenta ,aceasta din urma se va strica si ca ar costa o groaza de bani...adica ma refer la un semn mai finut nu la zgomot sau joc mare cand se misca de roata (cu mana)
sper ca m-am exprimat cat de cat bine
La care rulmenti te referi?
Rulmentii de brat de suspensie (2 la numar pe fiecare parte) sint uzati cind rotile spate stau asa / \ Nu se schimba puntea spate si nici nu o sa o dai pe iaurt ca sa faci reparatia asta, atit timp cit ii schimbi la timp. Ce ai spus tu sint legende.
Rulmentii de la roata se testeaza asa: se suspenda roata respectiva si se misca roata sus-jos si stinga dreapta. Roata nu trebuie sa aiba joc deloc. Daca are, rulmentii sint uzati.
Pentru ca nu te pricepi e bine sa ceri mai multe pareri, inainte sa te jefuiasca mecanicii
rotile mele nu sunt in nici un caz / \....dar ma gandesc ca daca ajung sa fie asa deja e treaba urata rau...
deci chestia cu stricatul puntii din cauza rulmentilor e f greu de realizat sa intele...in sensul ca imi dau seama clar ca rulmentii trebuiesc schimbati inainte de a se strica puntea nu???
multumesc de raspunsuri..
am descoperit problema(cred)...eu stiam ca am placute noi pe spate si azi cand imi stergeam frumos jantele...am vazut ca sunt pe jumatate ca si cele din fata ca si grosime
1.ori asa trebuie...ceea ce nu cred
2.ori sunt tocite groaznic...si scartiie la fel de groaznic...
va rog sa ma lamurit despre grosimea placutelo(adika ar fi trebuit sa fie de aceleasi dimensiuni nu?ma refer la ele cand sunt noi ...nu cele de pe spate sa fie mai putin groase)
si de unde pot sa cumpar un set de placute pt spate ieftine...nu de la ATS ca....
poate si-a mai schimbat cineva pe aici placute si imi poate spune niste preturi si poate chiar adresa magazinului...multumesc
pe spate stanga dreapta sunt tocite egal...stiu ca nu are nici o treaba fata cu spatele dar....ma gandesc ca sunt destul de tocite cele de pe spate daca sunt jumatate din grosimea celor de pe fata(si spun asta doar ca o comparatie nu ca ar treb sa fie la fel)
pe fata de exemplu distanta intre disc si placute este ffff mica ...aproape inexistenta...pe spate in schimb distanta este de jumatate de centimetru daca nu chiar mai mult...si cand franez scartaie de nu sta nimeni pe langa mine...e normal???sa existe distanta asta??eu zic ca sunt tocite si de asta si scartaie..
deci de unde pot cumpara????ieftin si ceva preturiii multumesc
eu le-am skimbat acum o jumatate de an si nu mai tin minte...
maine ma voi uita ca mai am un set si iti spun...
ce stiu eu cu siguranta, e faptul ca nu trebuie sa existe distanta intre placuta de frana si disc...trebuie sa fie ca pe fata...
din amintiri iti spun ca placutele pe spate sunt mai mici ca si suprafata a elementului activ, a suprafetei de contact, dar au aceeasi grosime...
