lumini zi
edward_eeu
Localitate: Teleorman
Re: Mi-au sosit LED-urile!
Mesajde edward_eeu » Mar 22-Ian-2013 12:20
bogwol scrie:Ai dat jos bara? Cum ai ajut acces la far?
Nu am demontat nimic. Nici bara. Doar am bĂŁgat mâna sub far, prin spatele acestuia. Pe dibuite gĂŁsești unde trebuie folositĂŁ cheia T40 (sau cu o oglindĂŁ și o lanternĂŁ, dar cred cĂŁ e complicat așa), desfaci puțin (pânĂŁ se oprește, fĂŁrĂŁ sĂŁ forțezi) și apoi cu patentul tragi de soclu ĂŽn jos. Mai greu e sĂŁ gĂŁsești unde se pune cheia, ĂŽn rest merge relativ ușor. Eu am ĂŽnceput pe partea pasagerului. Mi s-a pĂŁrut cĂŁ acolo e mai mult loc.
Succes!
edward_eeu
Mesajde edward_eeu » Joi 18-Apr-2013 22:27
Nemulțumit fiind de intensitatea luminoasĂŁ a LED-urilor achiziționate, am cĂŁutat și alte soluții mai ieftine. Am gĂŁsit ceva ce m-a mulțumit!
Am dat 7 lei pe douĂŁ becuri cu pini (G4) Osram de 20w cu halogen dintr-un supermarket. Au 320lm și merg perfect. Vezi pozele de mai jos. De fapt orice bec cu conectare G4 este bun. Am aflat ulterior cĂŁ Philips au unele la 25w cu 450lm. Cele originale ale mașinii au 24w. :)
Succes!
Pozele promise:
Într-o parte este LED-ul și ĂŽn cealaltĂŁ este bec-ul.
Aici cu becurile amândouã.
Iar aici poze de la montaj. (doar am pus becurile ĂŽn plasticul original fĂŁrĂŁ nici o modificare - am deja 1000 km cu ele și stau perfect!)
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Vin 19-Apr-2013 07:02
Se vede mult mai bine acum,decât cu led.
MĂŁ ĂŽntreb dacĂŁ aceste becuri ar merge și pe poziții?
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Vin 19-Apr-2013 08:03
multumesc edward_eeu pentru pont
edward_eeu
Mesajde edward_eeu » Vin 19-Apr-2013 10:01
Nu cred cĂŁ merg la poziții. AdevĂŁrul este ĂŽnsĂŁ cĂŁ nu am ĂŽncercat. ÎnsĂŁ pozițiile au putere mai micĂŁ de obicei (cred cĂŁ 5w) și dacĂŁ pui un bec de 20w atunci se pot topi firele de alimentare. Este doar o presupunere personalĂŁ... poți ĂŽncerca! :)
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Vin 19-Apr-2013 12:51
Așa este ai dreptate!Pozițiile sunt de 5wați.
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Sâm 20-Apr-2013 22:49
Edward te sfatuiesc la le dai jos imediat. Acelasi lucru l-am facut si eu cand mi sa ars primul bec hp24 pana cand, intro seara am sesizat o diferenta de luminozitate intre faruri la faza scurta. A doua zi am vazut ca farul pe care montasem becul osram la luminile de zi era in intregime afumat pe interior . Am reusit sal curat partial cu o tija si o bucata de material. Asa ca va recomand sa nu le folositi, ori puneti becurile originale hp24 ori led-uri.
edward_eeu
Mesajde edward_eeu » Lun 22-Apr-2013 20:13
Îmi pare rĂŁu cĂŁ nu am scris pe forum mai repede de reușita mea cu becurile acelea. Ai dreptate crisscream, becurile fiind scurte, cĂŁldura degajatĂŁ de ele au topit piciorușele din dreptul lor și fumul a mĂŁtuit (murdĂŁrit) farul pe interior. Am vĂŁzut cĂŁ se mĂŁtuia dar nu știam de ce... am pus rezultatul ĂŽn poze.
Acum am dat jos becurile și din pĂŁcate nu mai pot folosi nici suportul din plastic, care s-a topit... :(
Deci... puteți folosi astfel de becuri doar cu ceva prelungitoare ca sĂŁ fie mai sus, sĂŁ nu topeascĂŁ piciorușele...
Aici piciorușele care nu mai existĂŁ... :(
Vezi diferența cu pozele de mai sus, cum arĂŁta când l-am montat.
Mulțumesc crisscream, ĂŽmi pare rĂŁu ĂŽnsĂŁ cĂŁ am pierdut suportul pe care sĂŁ pun led-urile la loc...
Și ĂŽncĂŁ ceva, pot da jos geamul la far ca sĂŁ-l curĂŁț bine? Nu prea am reușit sĂŁ-l șterg cum trebuie...
mariusburada
Localitate: lugoj
Mesajde mariusburada » Mie 10-Iul-2013 16:23
Am dat comanda la led-urile astea, sper sa fie bune
http://www.ledcenter.ro/cumBec G4-24SMD5050
Cod Articol : G4-24SMD5050
Dimensiuni : φ22MMX31MM
Tip LED : 24 buc 5050 SMD
Alimentare : DC12V sau 8-30VDC/AC/8-30VDC/AC
Putere : 4.8W
Intensitate : 360 LM
Temperatura culoare : 2700K~6500K
Durata viata LED : ≥50,000 orepara/bec-g4-24smd5050-2645288
edward_eeu
Mesajde edward_eeu » Mie 10-Iul-2013 17:11
Cred cĂŁ sunt bune. AșteptĂŁm fotografii cu ele. :)
mariusburada
Localitate: lugoj
Mesajde mariusburada » Joi 11-Iul-2013 11:21
Mai trebuie taiat putin din suport si vedem cum merge :)
led-ul primit este cu 27 smd
Voltage : 12V
Wattage : 4.5 W
LED Light Source : Epistar 27 leds SMD 5050 chip
Color Range : Warm white/Cool white
Color Temperature : Warm white 3000K - Cool white 7000K
Lumens : 460-510 Lm
Working Temperature : -40~+60 °C
Beam Angle : 360 degrees
Equivalent : 40-45 W
Material : Plastic
Dimensions : 20 mm x 35 mm
Protection Rate : IP20
Lifespan : 50,000 hours
mariusburada
Localitate: lugoj
Mesajde mariusburada » Joi 11-Iul-2013 15:48
Din pacate sunt prea late si nu intra in gaura. Eu am facut ceva modificari si arata asa.
Cel din dreapta e led-ul
edward_eeu
Mesajde edward_eeu » Joi 11-Iul-2013 21:03
Nu aratĂŁ rĂŁu. E puțin mai slab decât celĂŁlalt, dar e acceptabil. În altĂŁ ordine de idei, pentru cĂŁ eu nu mai aveam baza din plastic, am ĂŽntrebat cât costĂŁ la reprezentanțĂŁ Citroen și mi s-a spus cĂŁ 130 lei, apoi am mers și am ĂŽntrebat la Peugeot și le-am gĂŁsit cu 72 lei, de unde le-am și cumpĂŁrat.
Ce modificĂŁri ai fĂŁcut ca sĂŁ intre LED-ul?
mariusburada
Localitate: lugoj
Mesajde mariusburada » Joi 11-Iul-2013 22:51
Nu recomand varianta cu aceste led-uri fiindca este mult de munca, trebuie largita putin gaura de la far (cea in care intra soclul) si pentru asta trebuie data bara jos, ca si aspect arata mult mi bine decat cele originale, cel putin mie asa mi se pare :)
Plus ca la noi chiar daca ai lumini de zi tot primesti amenda. Trebuie sa ai pornite luminile de intalnire.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 12-Iul-2013 20:44
Arata ok dar eu as fi ramas la stock. :wink:
Amenda nu o sa iei daca ai lumini de zi. Nu am auzit pe nimeni .Asa ceva nu exista.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187829
    Total membri 11848
