Dan1972:Citroen Xantia,1995,1.8 i-8v,101 CP,verde metalizat
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Joi 13-Ian-2011 18:52
THUNDER77 si hippo - Verificati intai tensiunea pe baterie...sa fie peste 14V cu motorul pornit si farurile aprinse...apoi, daca e cazul trebuie spalate oglinzile farurilor cu mare grija (se dezlipeste geamul farului...altfel nu se spala cum trebuie...) apoi schimbati becurile cu unele NARVA clasice (fara alte denumiri)...Asta e reteta.
La mine nu a fost nevoie deocamdata sa spal farurile prin interior, pt. ca au fost suficient de curate, dar cu proiectoarele am avut mult de furca...Proveneau de pe o masina Diesel (pana si proiectoarele miroseau a motorina...iac!) erau naclaite de ulei si motorina (nu stiu cum a fost posibil...) si pline de jeg la interior....
Pana nu le-am dezlipit geamurile si le-am demontat in parti componente, nu am facut nici o treaba...Acum lumineaza cum trebuie...Imi pare ca lumineaza mai alb ca farurile...
De ce becuri NARVA??? Pai pt. ca lumineaza cel mai alb...Treaba cu Phillips...NightVision...NightGuide...XtremPover si alte minuni, sant doar legende !!!
Personal am incercat cam toate becurile de pe piatza pe motocicleta mea (un frumos BMW de teren...) :twisted: ...asta pt. ca sant obsedat de problema cu lumina farurilor...Am pus si Phillips XtremPover si ce marca vreti voi...Am dat o groaza de bani pe un set de 2 becuri Phillips si tot varza aveam luminile...Cel putin la Phillips, pe faza lunga nici macar nu focaliza cum trebuie fasciculul de lumina...facea ceva difuz pe sosea...niste urme vagi prin copaci...
E numai marketing....Scrie pe ambalaj "+50 more power"....si alte minuni...Arata de parca sant niste detonatoare de bomba nucleara...de ti-e si frica sa le scoti din ambalaj...Dar cand am montat unul si am vazut cat de prost lumineaza...m-au apucat nervii instantaneu...Rideau prietenii mei motociclisti de mine, de mai-mai sa se prapadeasca...
Pana la urma pe motocicleta am pus un bec Narva de 100/90W cu relee suplimentare si alta instalatie electrica...bec care lumineaza ca flama de la sudura...si s-a terminat smecheria...
.......Am reglat farul mai jos pe scurta ca sa nu deranjeze, dar sa-l fereasca sfantul pe cel care ma supara cu farurile !!! Am facut vre-o cateva TIR-uri sa stinga proiectoarele de pe cabina si din bara si sa treaca pe scurta...Cand aprind faza lunga, apare un dreptunghi alb-sudura jumate pe sosea, jumatate pe copaci...de zici ca sant la cinematograf...Cred ca bate 300...400 m fara probleme...
La masina folosesc becurile indicate de 55 W, dar Narva...Am fixul cu Narva pt. ca am sesizat ca lumineaza cel mai alb si focalizeaza bine lumina....Filamentul se afla exact acolo unde trebuie in focarul farului...
Cand am pus becuri Narva pe farurile de la Xantia pe faza scurta, s-a simtit imediat diferenta...Pe faza lunga inca nu am pus si cand trec pe lunga, lumina e mai neclara si mai galbena decat pe scurta...
S-ar putea ca si Bosch-urile sa fie bune...nu am incercat...dar oricum sant foarte scumpe...
ATENTIE !!!! Nu faceti prostia sa cumparati becuri colorate in albastru sau in alte culori!!! Lumineaza foarte prost!!!
Pe proiectoare inca nu am apucat sa pun NARVA, din lipsa de bani...Dar lumineaza f. bine, pt. ca le-am spalat complet pe interior. Pe ele am becurile care s-au nimerit...Un Tungsram si un Phillips...Se cunoaste ca unul lumineaza mai slab...galben...Dar o sa le schimb...
Imi aduc aminte ca pe BX initial aveam Tungsram...In momentul in care am pus becuri Narva (eram la o benzinarie noaptea...) s-a facut ziua in fatza masinii...Diferentza a fost incredibil de mare !!!
Pana acum nu m-a luat nimeni prea in serios cu becurile NARVA, dar va spun ca e unul din secrete...
Apoi mai conteaza si starea farurilor...Cat de prafuite sant prin interior...
Apoi geamurile farurilor trebuie mentinute curate in permanentza...Putini soferi stiu ca pe vreme umeda, cand s-a murdarit parbrizul in zonele unde nu sterg stergatoarele, exact la fel sant si farurile...pline de stropi fini de noroi...In cazul asta lumina lor se reduce f. mult...Eu la fiecare oprire noaptea, imi spal farurile...Am o problema de rezolvat... :D
Daca cineva are chef sa incerce pe Xantia niste proiectoare rotunde de Renault Megane 2, am un set de 2 buc. in cutie...noi noute...plus inca unul folosit, care are geamul crapat, dar mai merge...Le-am cumparat din magazin pt. BX pt. ca stiam ca lumineaza excelent, dar nu am mai apucat sa le pun...
Pe Xantia nu le-am pus, pt. ca s-a nimerit sa gasesc ieftin, un rand de proiectoare originale, care aveau pana si ramele de culoarea masinii mele...Ma rog...M-a luat pe mine valul atunci...nu vroiam sa pun pe Xantia decat componente originale...
Dar n-as baga mana in foc ca astea de Renault nu lumineaza mai bine...pt. ca le-am vazut pe masini pe strada...Si culmea e ca se si incadreaza perfect ca dimensiuni in zona pt. proiectoare...
...Cred ca si de lene le-am preferat pe cele originale, dar cu care m-am chinuit o multime pana la urma sa le prind...E un sistem super-tembel de prindere...A trebuit sa fac cleme suplimentare de prindere, pt. ca nu stateau la locul lor in bara...etc...A fost chinul de pe lume...
Exista doritori ??? :D Nu le dau scump...
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Joi 13-Ian-2011 19:21
Bai dilica am tensiunea 14,20 cu toti consumatorii porniti , ai uitat ca ti-am si spus ? Dar tot galben lumineaza , chiar si cu NARVA...deci sunt cu nervii in pom !
Mesajde mbc » Joi 13-Ian-2011 19:29
nu stiu ce a scris colegul ca scrie atat de mult incat nu am rabdare de fiecare data sa citesc, dar din pacate eu la bx am rezolvat doar cu inlocuirea farurilor.
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Joi 13-Ian-2011 19:31
Hm....@mbc m-ai incurajat de tot acum :(
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Joi 13-Ian-2011 20:42
:lol:
mbc- E exercitiu de rabdare! Ce sa spun...Asta e modul meu de a ma exprima...Imi place sa dau cat mai multe detalii...Probabil ca am si ce spune... :D .
Spuneam ca am pus becuri Narva pe faruri...De aceea lumineaza bine...
Spuneam ca becurile Phillips (cele scumpe) sant niste porcarii si ca nu merita banii...
Spuneam ca e f. importanta tensiunea pe baterie (min.14V)
Spuneam ca e important ca farurile sa nu fie prafuite la interior
Spuneam ca e f. important sa fie f.f.curate si la exterior...
.......Asta ca un rezumat pt. tine...Daca vrei sa afli mai multe citeste tot mesajul meu anterior... :D
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Joi 13-Ian-2011 20:51
mbc si THUNDER77 - Am uitat...
Sigur ca varianta cea mai buna e sa schimbi farurile cu unele noi...Dar cine are 7-800 RON sa dea pe faruri...
Rezultate f. bune da si spalarea farurilor, dar trebuie dezlipita sticla si curatate temeinic...Nu doar sterse pe gaura de la bec...
Eu am facut operatia asta pe 4-5 perechi de faruri si a dat rezultate f. bune.
Probabil ca in vara o s-o fac si la Xantia...
Mesajde mbc » Joi 13-Ian-2011 22:12
confirm ca becurile philips x-tream power sau cum se numesc alea scumpe scumpe sunt niste rahaturi dpdv al fiabilitatii - pe scurt se strica repede. La fel si osram night breaker. De cand cu dezamagirile astea, am pus becuri philips ieftine si tin mult mai mult. Oricum, farul dreapta este de 1 an cumparat nou si are bec philips ieftin iar farul stanga este varza si are bec osram night breaker (la care fix astazi mi s-a ars faza lunga). Farul dreapta se vede mult mai bine. La bx un far nou neoriginal costa cam 200 ron. Eu urmaream acum sa imi iau o alta masina. daca nu am faruri xenon de fabrica, probabil ca voi inlocui farurile din start daca sunt uzate.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Joi 13-Ian-2011 22:18
Scriu si eu..e ff important ca sticla sa fie curata si oglinda sa fie perfecta..altfel lumini bune nu vor exista. Si eu am desfacut farurile la BX si le-am curatat.
Legat de becuri...eu philips am pe BX...dar nu din acelea cele mai scumpe..ci am Vision Plus 50%. Le am de doi ani si nu s-a ars niciunul. Totusi, la inceput in primul an parca bateau mai bine(puternic)...sau e doar o impresie.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Joi 13-Ian-2011 22:29
Eu nu am reusit sa ard nici un bec hallogen...pana la astea de Xantia...la care s-a scuturat unul vechi, cand l-am manevrat...E o pozitie acolo de-ti bati copii cu basca uda !!! :lol:
Si e explicabil...La becurile hallogen, am citit ca se regenereaza automat filamentul, in timpul functionarii...
ATENTIE !!! Se pot arde daca ramane grasime de pe degete pe ele, sau sare apa pe ele...La BX e guma aceea care de obicei lipseste...pe spatele becului...
Am auzit si eu ca becurile Phillips incep sa nu mai lumineze cum trebuie dupa un timp...Cauza poate fi faptul ca se deformeaza filamentul si se deplaseaza din focarul optic al farului...
Eu n-am avut rabdare sa merg cu ele pana se ard...XtremPower de 120 RON setul, luminau atat de prost, incat le-am schimbat din prima seara...Cred ca si acum mai am unul pe acasa...
Instant am trecut inapoi la Narva... :twisted:
Mesajde dj01fad » Vin 14-Ian-2011 14:31
xenon h1 de 4300 si problemele se vor rezolva definitiv. daca sunt reglate corect, nu deranjaza pe nimeni.
Mesajde mbc » Vin 14-Ian-2011 15:01
FUCK xenon aftermarket. Mai gandeste-te si la altii inafara de tine! Nu, nu e o rezolvare. (Here we go again....)
Mesajde dj01fad » Vin 14-Ian-2011 16:38
h4 bixenon e o tampenie, intr-adevar; mai e o tampenie sa pui becuri de la 6000 in sus, alea deranjaza extrem de tare si nu vezi nimic cu ele; dar... cu 4300 stiu eu ce vorbesc; nu vreau sa intram in polemici, pt ca sunt sigur ca nu ai testat pe o xantie sa zicem asemenea becuri, sa vezi ca deranjaza pe cei din jur. eu am asa ceva pe xm si nu mi-am luat nici un blitz de la cei de pe contrasens :idea:
Mesajde mbc » Vin 14-Ian-2011 17:26
Atat de satul sunt de "xenoane"puse pe masini dupa drumurile avute anul trecut cluj - targoviste noaptea, pe ploaie incat fac alergie cand aud de xenon. Adica eu obosit in acele 6-7 ore de mers si vine unu care are xenon si retina mea obosita trebuie sa-l mai suporte si pe respectivul. Nu, nu incepem polemici. Nu am testat xantia cu xenon de 4300, banuiesc ca tind mai repede spre galben decat spre albastru sau sunt fix intre.
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Vin 14-Ian-2011 17:30
Sunt alb sudura , eu le stiu....le-am vazut pe masina lui Nick de la intalnirea trecuta......Ma bate gandul si pe mine sa pun asa ceva pe masina , dar numai daca vad ca , curatatul farurilor , nu da rezultatul scontat !
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Sâm 15-Ian-2011 13:20
Sincer, si eu m-am gandit la Xenon pe masina mea...Dar mi-e teama sa nu raman fara certificatul de inmatriculare...In momentul in care montezi pe masina accesorii neconforme cu originalul, esti la mana militienilor...Si chiar nu vreau asta...
...In plus, ma gandesc ca Citroenurile oricum au un balans destul de mare al caroseriei, fatza de masinile cu suspensie clasica...Cand aveam BX, mi s-a intamplat destul de des sa primesc flas-uri de la ceilalti, pt. ca aveau impresia ca schimb lunga cu scurta...
Xantia e mai linistita cu balansul, dar totusi se balanseaza caroseria...
Am vazut multe masini cu Xenon after-market...Noaptea se vede de la o posta ca nu sant cele originale, pt. ca masinile in cauza nu au motorase in faruri, care sa adapteze fascicului de lumina...si orbesc cand se balanseaza caroseria...
Totusi dj01fad s-ar putea sa aiba dreptate...Este posibil ca xenoanele de 4300 sa nu orbeasca cum se intampla cu cele peste 6000, de pe masinile cocalarilor....si care lumineaza violet...
Este posibil sa fie exact ce trebuie pt. masinile fara corectie pe faruri....
Sa nu uitam ca Xenoanele au si un consum mai mic de curent, decat becurile halogen !!!
In plus, xenoanele sant mult mai bune pe ploaie, decat farurile cu halogen...dau claritate drumului, cand asfaltul e ud...Cred ca si pe ceata se vede altfel...
Tare as vrea sa vad cum lumineaza cele de 4300...Pacat ca nu pot ajunge si eu la intalnirea de week-endul acesta !!!!
Pentru moment eu sant multumit de cum lumineaza farurile de pe masina mea, impreuna cu proiectoarele...
Fara proiectoare si cu farurile prafuite la interior, e trist !!! Esti al nimanui noaptea...
Probabil la vara voi spala preventiv farurile pe dinauntru...fiindca vad ca farurile lumineaza mai slab decat proiectoarele care sant spalate...Cred ca asta e cheia...Farurile trebuie sa fie curate la interior...
Un alt element esential...reglati-va farurile corect !!! Cand am cumparat Xantia si am adus-o acasa (m-a prins noaptea pe drum +ploaie) nu vedeam mai nimic...Au fost portiuni unde am mers si cu 40-50 km/h pt. ca nu vedeam nimic...
In momentul in care am reglat farurile si le-am facut sa bata pe sosea... :lol: dintr-o data s-a schimbat situatia...Am inceput sa vad pe unde merg...
S-a mai produs o imbunatatire semnificativa cand am pus becurile Narva...Lumina a devenit mai alba, iar limita pana la care bat farurile pe faza scurta era mult mai clara (nu difuza si galbena cum era inainte...)
Iar cand am montat si proiectoarele, deja situatia a devenit relaxata...Acum pot merge la drum noaptea, fara sa mai am portiuni de drum unde nu vad si trebuie sa reduc viteza...
Cu niste proiectoare bune se castiga urmatorul lucru...Incepi sa vezi bine in apropierea masinii, dar mai ales in lateral...Se vad f. bine marginile drumului si nu mai poti fi luat prin surprindere de betivani, biciclisti, animale pe care altfel nu le vezi in timp util...
Am remarcat ca Xantia X1 are o problema cu farurile...Chiar si pe scurta, bat foarte ingust...Nu lumineaza deloc in lateral...Aici intervin proiectoarele, care completeaza f. bine farurile...
Cred ca si daca imi pun Xenon pe masina, proiectoarele tot vor fi utile...Au menirea lor.
Înapoi la “Masina mea”
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
