Despre LOGAN, despre faruri reglate prost,etc
@tipitip n-am incercat sa te conving ca te deranjeaza. doamne fereste, departe de mine gandul asta.
eu am incercat sa spun ca sunt destui pe care-i deranjeaza si ar trebui sa se tina cont de asta.
e chiar asa de greu sa nu aprinzi proiectoarele decat cand e ceata? te deranjeaza faptul ca nu le aprinzi sau ca nu le aprind eu?
ti se pare putin 66%?
@tzun am dat flash-uri (din proiectoare ca sa fie clar) la multi dar crezi ca a priceput careva? nu pricep nici cei care merg pe inserat cu farurile stinse si le fac semne sa aprinda farurile. asa ca ...
zambeste, maine va fi mai rau.
Ăsta e drobul de sare! DacĂŁ, dacĂŁ, dacĂŁ...hai sĂŁ nu fim mai catolici decât Papa! Puneam problema dacĂŁ deranjeazĂŁ pe mulĂži Âşoferi, sau sunt doar câteva cazuri izolate. Uite, pe mine mĂŁ deranjeazĂŁ (la semafor ĂŽn general, noaptea) semnalizatorele anumitor tipuri de maÂşini, hai sĂŁ nu mai semnalizĂŁm!sake scrie:sa presupunem ca proietoarele NU deranjeaza pe 99% din driveri. ce te faci, insa, daca proiectoarele tale deranjeaza o singura persoana si ai ghinionul ca respectiva persoana sa fie chiar in fata ta si din cauza deranjului sa produca un accident?
@murphy Nu e greu sã nu aprind proiectoarele când nu e ceaÞã, dar, repet sunt momente când, pt. a fi mai uºor vãzut de alÞii, simt nevoia sã aprind ceva...ºi În condiÞiile acestea, nu mai am ce (poziÞiile, vax; faza scurtã ziua...mi se pare mult, dacã nu mã grãbesc)! Repet, nu le folosesc decât ziua!
Nu e puĂžin deloc 66%, dar am calculat pe un eÂşalon de 9 persoane, total nereprezentativ!
So: pe cine deranjeazã ºi pe cine nu proiectoarele de c4 aprinse ziua (când e puÞin Întunecat)? Chiar mã intereseazã, fac poll?
din cauza asta proiectoarele sunt interzise in tari cu mai putini bizoni agresivi.
probabil ca cei care sustin ca nu-i deranjeaza proiectoarele altora circula mai mult pe autostrada. incercati sa faceti un drum de noapte, pe un DN lung si drept, in campie, fara parapeti de separare intre sensurile de mers si vorbim pe urma
dar agresiv mai esti la replici draga coleg...tu ai avut vreo data norocul sa scapi de un accident datorita proiectoarelor.
mergi cu viteza regulamenatara pe DN noaptea si dintr-o data sare un caine idiot de pe marginea drumului in ultima secunda. din fericire, e liber pe sens opus. cu proiectoarele aprinse, il vezi, si poti incerca sa eviti. fara proiectoare aprinse, marginea drumului nu ar fi fost luminata si acea manevra de avitare care iti ofera poate 30cm in plus a facut ca acel caine sa nu intre sub roata (rezultatul ar fi fost poate mai grav, poate chiar rostogolire)
in plus cu proiectoarele aprinse (care bat in jos) si nu incurca te fac mai vizibil in circulatie, si ziua. mult mai rele pot fi considerate farurile reglate in copaci, care chiar lumineaza posibilii soferi direct.
ca unii considera ca nu doresc sa mearga cu ele aprinse e altceva
[img:177922ea83]http://img221.imageshack.us/img221/4179/cityracercp1.jpg[/img:177922ea83]
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
-proiectoarele bat prea jos la C4 , le-as mai ridica un pic
tipitip
-te deranjeaza cand semnalizez ??? pai si cand tin picioarul pe frana la semafor te deranjeaza ??? ASTA E , pastreaza o distanta regulamentara :P , ce te faci la aia care au cutie automata si trebuie sa tina piciorul pe frana mai mereu :P
tipitip
Ultima oară modificat Vin 12-Ian-2007 13:29 de către DMX, modificat 1 dată în total.
ĂncercĂŁm o exprimare ĂŽn metri?DMX scrie: pai si cand tin picioarul pe frana la semafor te deranjeaza ??? ASTA E ,pastreaza o distanta regulamentara :P
Scrie la regulament la ce distanÞã trebuie sã stea userul tipitip când Îl deranjeazã userul DMX când stã la semafor cu piciorul pe frânã?
Ăncet, ĂŽncet trece lumea de partea asta a baricadeimurphy scrie:nu proiectoarele in sine deranjeaza (pe mine cel putin) ci faza scurta + proiectoare
Eu unul nu pot sa inteleg cu ar putea sa te deranjeze proiectoarele, atata timp cat ele bat doar la nivelul solului. Faceti urmatorul experiment: noaptea doar proiectoare si o sa vedeti exact unde bat ele.
Cat despre ceata pe spate nu cred ca mai are rost sa discutam, toata lumea este de acord ca doar tampitii merg cu ea, ca sa dea bine.....
nu trec de nici o parte.
:P
ma deranjeaza proiectoarele in combinatie cu faza scurta pt ca in orice directie ar bate, oricat incercati voi sa-mi spuneti ca bat in jos etc important este ca reprezinta o sursa de lumina in plus care intr-o anumita cantitate ajunge in ochii tai. (daca n-ar ajunge lumina de la proiectoare in ochii nostri atunci nu le-am vedea, e fizica elementara).
ps si nu vorbesc de proiectoarele de la c4 vorbesc de proiectoarele de la toate tipurile de masini care circula pe drumurile patriei. :P
Ultima oară modificat Vin 12-Ian-2007 14:29 de către murphy, modificat de 2 ori în total.
Mie mi s-a pĂŁrut cĂŁ nu bat nicĂŁieriPsH scrie:Faceti urmatorul experiment: noaptea doar proiectoare si o sa vedeti exact unde bat ele.
Pe mine nici aºa nu mã tulburã, dar sunt de acord cã se apropie mai mult de limita suportabilului decât faza scurtã fãrã proiectoare.murphy scrie:ma deranjeaza proiectoarele in combinatie cu faza scurta pt ca in orice directie ar bate, oricat incercati voi sa-mi spuneti ca bat in jos etc important este ca reprezinta o sursa de lumina in plus care intr-o anumita cantitate ajunge in ochii tai.
Pe de altĂŁ parte, deja balanĂža ĂŽnclinĂŁ spre „nu deranjeazĂŁ”
Ultima oară modificat Vin 12-Ian-2007 14:31 de către tipitip, modificat 1 dată în total.
PsH scrie:Eu unul nu pot sa inteleg cu ar putea sa te deranjeze proiectoarele, atata timp cat ele bat doar la nivelul solului. Faceti urmatorul experiment: noaptea doar proiectoare si o sa vedeti exact unde bat ele.
Pune pe unul sa mearga cu proiectoarele de ceata la 7-10m in spatele tau vreo 10 minute.
Idem, roaga-l sa vina des din fata pe sensul opus. Asta ca sa nu mai zicem si de prevederile din codul rutier (si ala vechi, nu doar asta nou).
Eu unul am niste ochi destul de puternici, pot sa ma uit si la soare 2-3 secunde si apoi intorc capul si vad perfect, motiv pentru care nu ma pling prea vehement si va astept pe voi sa mai scoateti porumbei, curci si alte natii de gaini, dar imi dau seama cit de enervante pot fi proiectoarele (atit fata cit si spate) folosite aiurea cind nu e ceata (daca e ceata chiar si de aproape se mai atenueaza din luminozitate).
Total mesaje 187953
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
