Antipollution fault
mircea_ilie
laci_troen
- Localitate: oradea
FAP nou
Salut, FAP nu tin pe stoc,il aduc la comanda ,Eolys este, ambele feluri,dar pt masina ta un FAP nou este 2163.50 ron
FAP rec. 1804.44 ron
preturile sunt cu tva
Ce a fost postat era pt 2.2 HDI cred?
Orice piesa pt a evita greseli de idetificare e bine sa fie filtrat dupa serie caroserie.
salut
am aceeasi problema..scapari de putere,uneori nu-mi depaseste 130km/h,si plus ca nu mai e atat de infipta/zvacneata,cum vrei sa-i spui.nu se mai infige atat de bine.si asta ma doare cel mai tare.pe langa toate astea am observat ca mai scoate si fum.in bord imi scrie "risque de colmatage filtre a particule"care inseamna acelasi lucru cu ce-ti scrie tie.eu am franceza la comp de bord.si uneori la o perioada de timp 1-2 luni imi mai apare si"systeme antipoluttion moteur defaillant"ceea ce cred ca e acelasi lucru cu unul din mesajele de care ziceai ca-ti apar si tie si care dupa curatarea filtrului ti-au disparut.dar acest mesaj din urma imi dispare dupa o zi.oare toate astea sa fie din cauza fap-ului??curatarea lui sa fie raspunsul???tare m-as bucura..e complicat sa fac treaba asta singur??dak nu am avut tangente cu mecanica pana acum m-as descurca??nicum scrie:la ce se refera acel "Additive level low"?
curatarea FAP-ului se face in primul rind cu ajutorul unui computer de diagnoza, e vorba de un ciclu care trebuie urmat. se mai poate curata si "manual" dar pentru asta trebuie sa il dai jos de pe masina si sa ai la indemina un aparat cu jet de apa, ca cel de la spalatorii. nu e grea demontarea, dar daca nu ai o rampa...
cornelioan
- Localitate: bucuresti
antipollution fault
Pentru cine vrea sa vada cum functioneaza FAP-ul.http://www.psa-peugeot-citroen.com/modu ... parent.swf
khan scrie:curatarea FAP-ului se face in primul rind cu ajutorul unui computer de diagnoza, e vorba de un ciclu care trebuie urmat. se mai poate curata si "manual" dar pentru asta trebuie sa il dai jos de pe masina si sa ai la indemina un aparat cu jet de apa, ca cel de la spalatorii. nu e grea demontarea, dar daca nu ai o rampa...
La Citroen este interzisa "curatarea", mai bine zis, regenerarea FAP-ului cu ajutorul computerului, deoarece s-au cam ars motoarele din cauza acestei proceduri! O poti face la o firma neautorizata Citroen, dar pe propria raspundere!
Passion pour C5
ce motoare s-au ars? de la ce? ca motorul masinii e cam greu de ars. de-abia daca ii creste un pic temperatura peste 90, deci... plus ca Lexia, respectiv Proxia, are aceasta functie, ce sa inteleg? ca e mai bine sa il schimbi cu totul decit sa faci regenerare, ca e mult mai bine pentru buzunarul patronului de service!!! basca masii de tara!!!
Din contra! E mult mai simplu pentru patronul de service sa-ti faca regenerarea pe Lexia, si mult mai greu sa dea jos tot FAP-ul, operatiune ce ar dura o zi intreaga, pentru a fi spalat si uscat! Dar practica a dovedit ca pot surveni multe incidente in cazul regenerarii "fortate" cu Lexia! Tot ce stiu e ca nu-ti face nimeni de la ATS acest lucru! Dar, fiecare cu riscul lui!
Passion pour C5
pai nu stii probabil ca la ATS nu se spala, doar se schimba (contra modicei sume de 1000EU), de asta ziceam ca inainte de toate e de preferat sa ii faci curatarea fortata, nu difera cu nimic de cea pe care o face computerul masinii in mers. iar povestile cum ca se strica probabil ca sint tot de la ATS, ca sa te sperie si sa scoti cascavalu' din buzunar pentru un fap nou. deci inca o data, daca e infundat se poate curata fortat cu softul si manual cu jet de apa. ambele proceduri impreuna nu dureaza mai mult de 2 ore
Tot ce se poate... Dar cei de la ATS au dezactivata aceasta functie din meniu, ca urmare a unei directive de la Bucuresti! Asa spun ei ca au fost nevoiti sa plateasca niste motoare din cauza acestei operatiuni! Dar ar mai fi o varianta: sa turezi motorul in gol la peste 4000 ture timp de 3-4 minute! Ar fi echivalentul curatarii cu Lexia! Ai avea curajul sa faci asta la o masina mai veche?
Passion pour C5
cornelioan
Antipollution fault
Poti sa turezi motorul si la 10 mii de ture,daca nu primeste comanda de regenerare,rezultatul va fi egal cu zero.Eu unul sunt satul de vrajeala celor de la service Citroen.Aplica orice metoda sa-ti intoarca buzunarele pe dos.Te umplu de raspunsuri evazive si de senzori defecti.Scarboasa politica de a servi clientul.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Re: Antipollution fault
cornelioan scrie:Poti sa turezi motorul si la 10 mii de ture,daca nu primeste comanda de regenerare,rezultatul va fi egal cu zero.Eu unul sunt satul de vrajeala celor de la service Citroen.Aplica orice metoda sa-ti intoarca buzunarele pe dos.Te umplu de raspunsuri evazive si de senzori defecti.Scarboasa politica de a servi clientul.
AI mare dreptate si nu putem face nimic sa le schimbam atitudinea.
olimpiuserban
- Localitate: Baia Mare
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
