verificare serie sasiu
Ristian
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen C3 2011
Re: verificare serie sasiu
oare o sa pot s-o inmatriculez ca masina normala si nu ca autoutilitara?
norishor
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Lexus CT200H (de familie)
Ei nu vad datele astea in mod normal.
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
dar in talon ce apare? oricum stiu ca e mai eftin sa inmatriculeti un autoturism ca si autoutilitara (taxe) si apoi sa o omologhezi ca si autoturism normal (dupa ce o complectezi cu scaune si centuri)
Gabitzu
- Localitate: Pitesti / Tulcea
- Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
- 2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
poti sa o inmatriculezi ca vehicul normal doar dupa ce o echipezi cu banchete spate si centuri si ii faci omologarea la RAR,; acum ceva ani era vreo 700 lei.
Creative Tehnology
Ristian
dar imi cer de la reprezentanta o hartie ca scaunele au fost montate de ei....si am sunat la reprezentanta si mi-au spus ca trebuie sa ia legatura cu fabrica din franta sa le dea aia acordul...si ca sunt slabe sanse...
norishor
Nu este adevarat
Eu cu mana mea am eliberat astfel de certificate cand am lucrat in reprezentanta. Nu trebuie niciun acord din FR. Putea venea clientul cu ele deja montate, insa, platea verificarea lucrarii (ca toate suruburile, si subansamblele) sa fie stranse la cuplul din documentatie, montate corespunzator, si remedierea dupa caz a strangerilor sau repozitionarea elementelor
ovybd
- Localitate: Carei
nu inteleg, am vazut o gramada de oameni care au adus autoturisme autoutilitare, le-au inmatriculat ca si autoutilitare, iar apoi le-au dotat cu tot ce trebuie si le-au omologat la RAR, cica iesi mai ieftin asa cu taxele, dar nu am auzit pe nici unul sa spuna ca i s-au cerut acte cum ca aceste operatii au fost facute in reprezentante, chiar voi intreba pe cineva cine a facut aceasta treaba, sa vad exact ce a platit si ce acte i s-au cerut
norishor
Cred ca tine putin si de noroc si de cei de la RAR. Am avut un client cu 2 masini identice - 2 x C3 II, albe autoutilitare. La una i-a cerut certificat, la una nu, numai ca s-a dus cu ele la RAR la interval de 1 saptamana jumatate. Naiba sa-i pieptene.
Ristian
Mie asa mi au cerut si asa mi-au raspun si cei de la reprezentanta...au spus ca direaza 2 zile pana primesc raspunsul din franta.Taxa acum e de 1000 ron.Este vb tot de un C3
Ristian
A fost vina mea ca nu am stiut ce sa verific cand am cumparat masina si am crezut niste jigodii de vanzatori....masina arata foarte bine si scaune erau deja montate,chiar nu mi-a trecut prin cap ca a fost utilitara,nu avea nici o gaurica sau ceva in plus.......normal ca vroiam sa platesc verificarea lucrarii,dar asa mi au spus.
Salutare!!! Ma ajutati si pe mine, va rog, cu o verificare pe aceasta serie? VF7RD9HZC54029287. Ma intereseaza masina asta, am gasit-o la bani buni si cel ce o detine foarte ok (am vorbit la telefon) si as dori sa stiu in ce ma bag! Mutumesc frumos!!!
- kady28
Atentie ca este euro 4 si cam cheala
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 (X7)
Nr. APV/PR 11522 CJ 1 0236
Data de Inceput de Garantie DDG 11.06.2008
OPB H46M
NRE e2*2001/116*0360*00
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 (X7)
SILHOUETTE BERLINA 4 USI
FINITION MEDIE INALTA
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE KTH - VOPSEA GRI THORIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR QUANTA F919+MISTECO F930 "XN"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME C5
Caracteristici vehicul
DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE 80 KW 240 NM
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECICLARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR" + SCHIMBATOR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT CP 17 X 73
STYLE ROUE ROATA CU JANTA DIN TABLA 16 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 16 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/60 R16 98V NERANFORSAT
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 184
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION ACTIVE FARA SUSPENSIE HIDRACTIVA
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSIE METALICA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) SISTEM DE DIRECTIE MECANICA ASISTATA
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TIP LAPONIA 16 INCI
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINI DE PRAG FATA
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CADENTA AUTOMATA 16 CADENTE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE IN CULOAREA CAROSERIEI + ELEMENT DE PROTECTIE CROMAT + ORNAMENT GLILA CROMAT
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR FUMURIE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR ASPECT CROMAT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU
VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE LOME STRALUCITOR
FEUX INT. DIVERS ILUMINAT STANDARD + LUMINA DE CITIT RAND2
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT FARA COVORAS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCROMA
GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE LOME GRI/TUNGSTEN
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER MECANISM DE INALTARE SCAUN PASAGER CU REGLARE FATA SPATE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) FARA COTIERA FATA
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ NIVEL C ECRAN MONOCROM
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA PIELE + BURDUF DIN MATERIAL PLASTIC
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SUPORT LOMBAR MANUAL
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO FARA PRIZA AUXILIARA PACHET AUDIO
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 400
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 5
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ETIQUETTE FARA
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
OPB H46M
Informatii generale
MONOGRAMME C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
Electricitate
Diverse
ETIQUETTE FARA
ROULAGE DRUM CORECT
Multumesc frumos @kady28..........Vreo modalitate sa aflu daca numarul de kilometri este real sau este dat inapoi cu mult si daca masina a avut ceva interventii? Mi s-au spus cate ceva si as vrea sa vad daca spusele sunt sau nu aproape de adevar
Multumesc!!!
Lord86
- de-abia inscris
- Masina: Citroen c5
Rugaminte mare.Ma puteti ajuta va rog cu aceasta serie:
VF7RDRHF8AL540421
Multumesc anticipat!
VF7RDRHF8AL540421
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Nr. APV/PR 12258 CJ 1 0415
Data de Inceput de Garantie DDG 23.06.2010
OPB H4DM
NRE e2*2001/116*0360*12
Informatii generale
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
COULEUR DE CAISSE EYP - VOPSEA GRI FULMINATOR
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR QUANTA F919+OMNI REPS F920 ’6A’
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMME C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
ECHAPPEMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE DELPHI
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 16 X 69
STYLE ROUE ROATA BALTICA 17 INCI
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R17 97W FARA INTARIRE
ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20,5
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 180
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSIE ACTIVA CU REGLARE MANUALA
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSIE HIDRAULICA
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CAPAC CENTRAL DE ROATA BALTICA 17 INCI
ROUE DE SECOURS FARA ROATA DE REZERVA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) RETROVIZOR EXTERIOR CU OGLINDA NEATENUATA
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
SYSTÈME DE NAVIGATION CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
AFFICHEUR AFISAJ DEV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE
ADAPTATION GARNITURE BURDUF/MANER MANETA + PLACUTA DIN MATERIAL PLASTIC
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA RCA AUDIO
BOITIER TELEMATIQUE FARA MODUL TELEMATIC
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 18
BATTERIE BATERIE L3 450
ALLUMAGE FEUX APRINDERE LUMINI MANUALA
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLUARE SUPERIOARA
ETIQUETTE FARA
EQUIPEMENT DE SECOURS RECIPIENT SUB PRESIUNE REPARARE PNEU
ROULAGE DRUM CORECT
OPB H4DM
Informatii generale
MONOGRAMME C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
CYLINDRÉE 2000 CM3
Electricitate
Diverse
ETIQUETTE FARA
ROULAGE DRUM CORECT
