Ajutor de urgenta Xantia! Moare motorul in mers
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mie 09-Ian-2013 11:22
Problema de la pct 3 se rezolva asa cum a spus si Nic (dj01fad). Poate te ajuta si tutorialul de mai jos:
http://activaclubfrance.free.fr/Entreti ... ration.pdf
Aici ai modul de demontare a contactului pt Xantia : http://xantia.voila.net/remplacement_neiman.htm
Adydum
Localitate: Constanta
Mesajde Adydum » Joi 10-Ian-2013 00:12
Masina tot acolo zace.. Nu da scanteie, cred ca e vorba de un contact intrerut pentru ca nu se aprinde nici panoul de comuta gazul ... Am verificat toate sigurantele, totul in regula. Sa caut maine un electrician..
Adydum
Mesajde Adydum » Sâm 12-Ian-2013 09:52
Caz rezolvat. Era un cumul dintre contact si senzorul de turatie. Am curatat senzorul si totul e aproape OK. Spun aproape deoarece mi s-a oprit de 2 ori in mers, dar bataind putin cheia in contact ( luat si pus inapoi) isi revenea.
Deci: alt contact.
P.S. Care e senzorul de clapeta acceleratie sa il curat si pe ala ?
Adydum
Mesajde Adydum » Joi 17-Ian-2013 10:38
Am schimbat senzorul de turatie, intre timp a decedat.
Am scos senzorul de clapeta acceleratie, impingand acel cilindru care imi da aceeasi rezistenta , e normal ?
Adydum
Mesajde Adydum » Vin 25-Ian-2013 19:24
In continuare face figuri. din ce in ce mai des, nu am curent pe bobina de inductie. Am desfacut mufele de la contact si par destul de inregula.
Bobina de inductie are vre-un releu ceva ?
In dreapta panoului de sigurante sunt doua relee, are cineva idee ce rol au ?
Adydum
Mesajde Adydum » Lun 28-Ian-2013 16:14
Am observat ca problemele astea apar cand este umezeala afara.
Rog frumos raspuns:
1. Exista vre-un imobilizator ( nu-mi dau seama daca cheia este cu cip, a avut cod dar l-am anulat) ?
2. Am gasit pe un forum strain ca ar putea fi o problema de la un modul de aprindere ( amplificator de aprindere daca traducerea este corecta, piesa din poza atasata). Unde este pe masina ?
3. Cate fire de masa are borna - ? ( Am vreut sa verific legaturile si am inteles ca ar mai trebui sa fie una pe la cutia de viteze dar nu am gasit-o)
Multumesc !
Adydum
Mesajde Adydum » Mie 30-Ian-2013 21:24
Nico o sansa, niciun binevoitor care ar putea sa raspunda ??
Chiar nu stie nimeni unul electrician in Constanta care sa vrea sa se uite si la o xantia ? Ca am inrosit telefoanele cu asa-zisele service-uri sau electricieni care pun doar alarme si xenoane.
Am schimbat bobina, senzor volanta, nici o scanteie, contactul verificat, dar tot degeaba, n-am scanteie...
super sonic
Localitate: rm.sarat
Mesajde super sonic » Joi 14-Feb-2013 19:21
ori clapeta de acceleratie e murdara si trebuie curatata ori motorasul step by step nu merge in parametrii normali, dai si tu cu ceva sprei de curatat contacte( dupa ce il scoti de acolo) sau mai poate fi senzorul de temperatura a lichidului de racire
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 14-Feb-2013 19:23
ai montat tot la loc?
sigurante verificate?
Ce ciudat!
Adydum
Mesajde Adydum » Vin 15-Feb-2013 02:06
Problema rezolvata. ( Daca scapam doar cu verificarea senzorilor sau a sigurantelor era super :).
Problema se datora a doua fire trase de marii montatori GPL in mufa de la bobina.
hippo
Mesajde hippo » Vin 15-Feb-2013 09:06
Ne poti da mai multe detalii? Cred ca niste fire cu firele "impricinate: si eventual cu traseul lor ar fi binevenite.
Înapoi la “Citroen Xantia”
