C5 diverse intrebari
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Sâm 26-Mar-2011 10:44
mitre scrie: Ar mai fi ceva...... ce rol are butonul din capat de la maneta de semnal? Merci mult.
activeaza comenzile vocale.
Mesajde mesersmith » Sâm 26-Mar-2011 18:30
daca ai c5 var I cu cheia pe accesorii, activeaza senzorul de lumini si ploaie.
la c5 II nu am incercat, dar asta cu comenzile vocale, nu am mai auzit-o, probabil exista la var cu navi.
dxx
Mesajde dxx » Sâm 26-Mar-2011 18:48
mesersmith scrie:daca ai c5 var I cu cheia pe accesorii, activeaza senzorul de lumini si ploaie.
corect, daca nu ai rt3 probabil ca apesi degeaba pe el :D
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Dum 27-Mar-2011 11:59
Cred ca da. Apas si nu se intampla nimic.
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Dum 27-Mar-2011 13:59
C 5 -ul meu are navi iar acel buton e pt activarea comenzilor vocale.
radu-stefan
Localitate: arges
Mesajde radu-stefan » Sâm 09-Apr-2011 17:23
imi poate zice cineva ce are masina asta pe ea?
serie VF7DCRHZB76456018
cum as putea fi sigur ca nu am probleme cu ea, inca nu am cumparat-o, dar n-as vrea sa aflu ca a fost data furata. e adusa in tara a fost in franta.
multumesc!
Mesajde mbc » Sâm 09-Apr-2011 17:45
Vehicle characteristics
Vehicle family C5
AS RPO No 09734 CJ 1 0355
Warranty Start Date 08/12/2003
Engine serial number 10 DYPK 4013466
Gearbox serial number 20 LM23 0240412
OPB R002
BER e2*98/14*0220*03
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C5
SILHOUETTE 5 DOOR SALOON
TRIM LEVEL HIGH MEDIUM
ENGINE DW10ATED TURBO DIESEL
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE NON-METALLIC PAINT
BODY COLOUR EWP - BANQUISE WHITE PAINT
INTERIOR TRIM TYPE VELOUR OTTI "PZ"
UPHOLSTERY COLOUR "FY"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) ML5C MANUAL GEARBOX
ENGINE (TYPE) EW/DW
STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
Fuel supply-Engine
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) EEC 2000 DEPOLL (ENGINE)
ENGINE (TYPE) EW/DW
OIL COOLER MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE
COOLING MOTOR RADIATOR TH : 27 - 21 DM2 BRAZED ALUMINIUM
EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM WITHOUT "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC
DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECYCLING
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L4 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
PARTICLE FILTER WITHOUT PARTICLE FILTER
FAN 1 FAN 3 SPEEDS 500W
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
THROTTLE HOUSING (ENGINE INLET AIR CIRCUIT) WITHOUT THROTTLE HOUSING (INTAKE AIR ENGINE)
Gearbox-Driveshafts
TRANSMISSION BVM5
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 16 X 65
WHEEL STYLE 15 INCH STEEL WHEEL
SEAL, WHEEL END WHEEL-SIDE JOINT DIAM 20
SEAL, DIFFERENTIAL END REAR AXLE SIDE JOINT JB3A
TYRE (SIZE, TYPE) 195X65X15 H TYRES
WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
GEARBOX TYPE ML MANUAL GEARBOX
Suspension-Steering-Brakes
TRACTION CONTROL WITHOUT ANTISLIPPING
STEERING TRAVEL STEERING MECHANISM TRAVEL 166
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
Body fittings
SIDE MOULDINGS (TYPE) LATERAL PROTECTOR MASS TINTED
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) PLASTIC SIDE PROTECTORS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) 15 INCH 14-SPOKE CHAMBORD STYLE
SILL ILLUMINATION LAMP WITHOUT SILL ILLUMINATION
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION EXT DOOR MIRROR WITHOUT ADDITIONAL FUNCTION
WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR
REAR SCREEN WIPER REAR SCREEN WIPER
HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
FRONT PANEL BLANK WITHOUT FRONT BUMPER PLUG
LUGGAGE RACK WITHOUT ROOF BARS
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
SPARE WHEEL STEEL WHEEL + STANDARD TYRE
EXTERIOR ACCESSORIES BODY COLOURED EXT HANDLES + EXT MIRROR
SUN ROOF FIXED ROOF
BUMPER TRIM DYED BUMPER STRIP
WINDOW (TYPE) ATHERMAL WINDSCREEN
EXTERIOR STYLING PACK WITHOUT BODY COLOUR EXTERIOR LOOK PACK
Interior fittings
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR SEAT ARMREST WITH REAR ARMREST
RADIO TELEPHONE RADIO TELEPHONE PRE-EQUIPMENT (AERIAL + CABLE)
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
DASHBOARD EQUIPMENT STANDARD DASHBOARD
LOAD SPACE TRIM W/O MAT
UNDERSEAT STORAGE 2 UNDER SEAT STORAGE DRAWERS
LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS
RADIO CONTROLS REMOTE RADIO CONTROL
SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) MANUAL REAR BLIND
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL FRONT ADJUSTMENT PASSENGER SPACER
DRIVER SEAT CONTROL DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
DRIVER SEAT ADJUSTMENT WITHOUT DRIVERS LUMBAR ADJUSTMENT
INT. UPHOLSTERY ELEMENTS CLOTH B POST + REAR QUARTER PANEL TRIM
FRONT SEAT ARMREST DRIVER ANT PASSENGER FRONT ARMREST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
STOWAGE BIN WITHOUT SETTING BOX
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
CD-ROM FOR CAR PC WITHOUT CD ROM FOR AUTO-PC
HEADLAMP BULBS HALOGEN BULB
REAR WINDOW LIFT SEQUENTIAL ELECTRIC REAR WINDOW + LOCKING
DISPLAY DISPLAY (RADIO+CLOCK AND OR TEMP, CD)
COURTESY MIRROR DRIVER’S + PASSENGER’S CONCEALABLE WITH LIGHT
OIL GAUGE TEMPERATURE RECEIVER
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FOOTWELL LIGHTING WITHOUT DOOR SILL LIGHTING
REAR PASSENGER PROTECTION W/O RR PASSENGER PROTECTION
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER WITHOUT HEADLAMP ADJUSTMENT
RADIO RECEIVER "RD3" RDS COMPACT DISC AUDIO SYSTEM
REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
CRUISE CONTROL WITHOUT SPEED CONTROL
INTERIOR REAR VIEW MIRROR DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR
LOAD SPACE STORAGE WITH BOOT TIDY
OBSTACLE DETECTION SYSTEM WITHOUT OBSTACLE DETECTOR
EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL RUBBER STEERING WHEEL 4 BRANCH
AMBIENCE PACK WITHOUT AMBIANCE PACK
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR 150 AMP
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 5
SPECIAL LIGHTING AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION
RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
Component manufacturers
Miscellaneous
SPECIAL SPECIFICATION STANDARD
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
SLAVE CONTROL UNIT BSI LIGHT COM 2000
EMERGENCY WARNING TRIANGLE WITHOUT WARNING TRIANGLE
radu-stefan
Localitate: arges
Mesajde radu-stefan » Lun 11-Apr-2011 11:24
MULTUMESC
din cate inteleg eu nu prea are prea multe pe ea, e cam cheala cum se zicea sau standard.
as fi ff recunoscator daca mi-ar face cineva un rezumat la ce optiuni am pe ea, nu ma descurc prea bine in engleza.
multumesc inca odata.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Dum 17-Apr-2011 22:33
Am elucidat eroarea de la ulei. Cand masina este aplecata spre dreapta datorita parcarii pe borduri sau ceva de genul asta probabil ca senzorul amplasat acolo ramane neimersat mai ales acum cand mai am vreo 4000 km pana la schimb desi sincer nu am observat diferenta de nivel fata de cand am luat masina. Dupa ce sta la orizontala nu mai da eroarea.
cbx
Mesajde cbx » Lun 18-Apr-2011 10:43
radu-stefan scrie:MULTUMESC
Vehicul de familie C5
AS RPO nr 09734 CJ 1 0355
GaranĂžie Data Start 08/12/2003
Motor de numĂŁrul de serie 10 DYPK 4013466
Cutie de viteze numĂŁrul de serie 20 LM23 0240412
OPB R002
REC e2 * 98/14 * 0220 * 03
InformaĂžii generale
Tipul produsului CAR
Marque COMERCIALE / TIP CITROEN COMPONENTE
SILHOUETTE 5 uÂşi SALONUL
TRIM HIGH nivel mediu
TRANSMISIE BVM5
PAINT NEMETALICE TIP VOPSEA
BODY EWP CULOARE - VOPSEA BANQUISE ALB
INTERIOR Otti TRIM VELUR TIP "PZ"
Tapiterie CULOARE "AF"
Cutie de viteze (CARACTERISTICI) MANUAL GEARBOX ML5C
MOTOR (TIP) EW / DW
Vehicul caracteristici
DIRECÞIE UNVARIABLE Servodirecþie
Alimentarea cu combustibil-Engine
DIESEL DETECTOR filtru de apa, FÃRÃ DETECTOR DIESEL filtru de apa
Diesel FUEL
Standardul de emisii (ENGINE) CEE 2000 DEPOLL (motor)
MOTOR (TIP) EW / DW
OIL MNTG de apĂŁ rece / schimbĂŁtorul de ulei pe motor
RÃCIRE ​​RADIATOR TH MOTOR: 27-21 DM2 ALUMINIUM brazate
EOBD sistem de auto-diagnostic FÃRÃ "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC
DISPOZITIV (antipoluare) "EGR" EVACUARE de reciclare a gazului
VEHICUL depoluare TEHNICE L4 VEHICUL depoluare TEHNICE
Filtru de particule FÃRÃ filtru de particule
FAN 1 3 trepte de ventilare 500W
INJECTIE VARIANT ASOCIATE MONTAJ BOSCH
LOCUINÞE ACCELERAÞIE (circuitul de admisie de aer pentru motoare) fãrã locuinþã ACCELERAÞIE (AIR ENGINE admisie)
Cutie de viteze-arborilor de transmisie
TRANSMISIE BVM5
RAPORT FINAL DRIVE axa spate GEARSET hipoidale 16 x 65
WHEEL STYLE 15 WHEEL STEEL INCH
SEAL, WHEEL diam WHEEL END-SIDE MIXT 20
SEAL, END diferential spate AXLE JB3A ADVERSE COMUNÃ
ANVELOPEI (mĂŁrime, tip) 195X65X15 ANVELOPE H
WHEEL (TIP) STEEL ROÞI
Pierdere de presiune INDICATOR INFLAÞIEI fãrã indicator de deflaþie TYRE
GEARBOX ML TIP MANUAL GEARBOX
Suspensie-director-Frâne
Controlul tracÞiunii FÃRÃ ANTISLIPPING
DIRECÞIE DIRECÞIE TRAVEL MECANISMUL TRAVEL 166
SUSPENDAREA NORMAL SUSPENDAREA
Suspensie activĂŁ fĂŁrĂŁ suspendare HYDRACTIVE
Controlul dinamic al stabilitãÞii sistemului FÃRÃ program electronic de stabilitate
Corp fitinguri
Semifabricate-SIDE (TIP) MASS PROTECTOR LATERALE coloratĂŁ
Semifabricate-SIDE (DIMENSION) PROTECÞIE laterale din material plastic
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) STYLE 15 inch cu 14 spiĂže Chambord
GLAF LAMP ILUMINAREA fara iluminare GLAF
SHIELD SUPLIMENTARE (ÎN ENGINE) W / MOTOR UNDERSHELDING O
EXT. Oglinda retrovizoare COMP. FUNCÞIA DOOR MIRROR EXT fãrã funcþie SUPLIMENTARE
ªtergere a parbrizului BLADE FAÞÃ WIPER cu senzor de ploaie
SPATE WIPER WIPER ecranul spate SCREEN
FARURILOR W WIPER / FARURILOR WIPER O
FRONT BLANK fĂŁrĂŁ plug spoiler fata PANEL
Portbagaj, fĂŁrĂŁ bare ROOF
FRONT FOGLAMP FAÞÃ ceata
SCHIMB STEEL RoatĂŁ + TYRE STANDARD
EXTERIOR BODY ACCESORII COLORATE EXT MANERE + MIRROR EXT
SUN ROOF acoperiÂş fix
Bara TRIM STRIP Bara vopsite
LINKUL (TIP) PARBRIZ ATHERMAL
EXTERIOR PACK Ornamente FÃRÃ CULOARE BODY PACK LOOK EXTERIOR
AmenajĂŁri interioare
AlarmĂŁ anti-furt FARA ALARM ProtecĂžie ĂŽmpotriva furtului de
SPATE cotiera scaun cu cotiera
RADIO RADIO TELEFON TELEFON pre-echipare (AERIAL + cablu)
GradaĂžii SPEED ABSOLVIRE KMS / H
Poziþia de conducere STÂNGA DRIVE MÂNÃ
Încãlzire suplimentarã fãrã încãlzire suplimentare de
DASHBOARD ECHIPAMENT STANDARD DASHBOARD
SPACE W SARCINÃ TRIM / MAT O
Sub sa DEPOZITARE 2 Sub sertare SEAT
Difuzor 4 difuzoare FR (2 TW + 2 FR) + 2 difuzoare RR
RADIO CONTROALE telecomandĂŁ radio
SCREENING (BLIND, SIDE parasolar, trapa) SPATE MANUAL BLIND
FAÞÃ DE PASAGERI SEAT HEIGHT CONTROL frontal pasager AJUSTAREA SPACER
SEAT DRIVERS de control a masinii FRT MANUAL CNTROL SEAT
SEAT FAÞÃ DE CONTROL DE PASAGERI DE PASAGERI FRT MANUAL SEAT CNTR
SEAT AJUSTARE CONDUCÃTOR fãrã ºofer AJUSTAREA LOMBARE
INT. ELEMENTE tapiterie TESATURA PANEL B TRIMESTRUL POST + SPATE TRIM
Cotiera fata Scaunul conducĂŁtorului auto, ANT frontal pasager cotiera
Compact disc FÃRÃ compact disc
BIN STIVUIREA fĂŁrĂŁ a stabili BOX
De navigaþie prin satelit fara sistem de NAVIGAÞIE
CD-ROM pentru PC masina fara CD-ROM pentru auto-PC
FARURILOR BECURI HALOGEN BEC
Luneta LIFT secvenĂžialĂŁ LINKUL ELECTRIC SPATE + INCHIDERE
Display (RADIO + CLOCK Âşi SAU TEMP, CD)
Courtesy DRIVER Mirror's + PASAGERULUI mascatã CU LUMINÃ
Manometru de ulei TEMPERATURA RECEIVER
Element de încãlzire SEAT NON ÎNCÃLZITE
ILUMINAT picioarelor FÃRà ILUMINAT pragului de uºã
PROTECÞIA DE PASAGERI SPATE W / RR O pasagerului o protecþie
AIRBAG MANUAL Dezactivarea AIRBAG Dezactivarea
FARURILOR reglare ĂŽnĂŁlĂžime fĂŁrĂŁ AJUSTAREA FARURILOR
RADIO RECEIVER "RD3" RDS SISTEM compact disc AUDIO
REFRIGERARE Automat aer condiĂžionat
Cruise Control fĂŁrĂŁ control SPEED
VIEW SPATE INTERIOR OGLINDÃ zi-noapte oglinzii retrovizoare INNER
SPAÞIU SARCINÃ cu cizme Tidy
OBSTACOL sistemul de detectare FÃRÃ DETECTOR OBSTACOL
AMPLIFICATOR Egalizator FÃRÃ AMPLIFICATOR Egalizator
INCHIDERE control simplu Inchidere centralizata
DIRECÞIE CAUCIUC VOLAN roþi cu 4 BRANCH
PACK Ambience FÃRÃ PACK AMBIANCE
Electrice
STARTER MOTOR MOTOR CL STARTER 5
SPECIAL de iluminare AUTOMATIC FARURILOR
Radio Frequency Europa de Vest prin radiofrecvenÞã
Producatori de componente
Diverse
SPECIALE specificaĂžia standard
CondiĂžiilor atmosferice atmosferĂŁ normalĂŁ
SLAVE UNITATEA DE CONTROL LIGHT COM BSI 2000
URGENÞÃ triunghi de avertizare FÃRÃ triunghi reflectorizant
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Mie 04-Mai-2011 19:20
cred ca am gasit problema la scaunul pasagerului din dreapta referitor la airbag si la centura de siguranta. am vazut azi ca surubul care fixeaza scaunul pe sina este acoperit cu saruri ca si bornele la baterie. cred ca nu face masa ca lumea o sa il desfac il curat si sa vedem.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Mie 11-Mai-2011 18:58
Am observat de cateva zile ca atunci cand apas la maxim frana pacaneste in spate. Doar in stationare. Cand merg si franez usor scartaie foarte usor. de fapt fluiera putin daca apas mai tare nu se mai aude nimic.
am reusit si sa dereglez linia de la portbagaj cand s/a slabit inelul de fixare a yalei si l/a strans eu asa cam aiurea. este ceva ghidaj sau doar se incearca pana se reuseste? ca nu are rost sa merg pt atata la mecanic.
ben80
Localitate: arad
Mesajde ben80 » Joi 12-Mai-2011 19:29
Am vazut ca ati ajutat un coleg sa identifice masina si sa afle date despre ea dupa seria sasiu si as vrea daca se poate sa ma ajutati si pe mine (tot in romaneste) sa identific masina Citroen C5 cu Vin: VF7DC6FZB76062849 si daca imi sp[une cineva ce capacitate si ce tip este acest motor...atasez o poza...multumesc
Mesajde mesersmith » Joi 12-Mai-2011 20:29
colegul cbx a tradus acea fisa.
presupun ca poti face si tu un minim efort si sa o faci singur.
ben80
Localitate: arad
Mesajde ben80 » Joi 12-Mai-2011 20:37
o sa incerc, numai ca engleza mea lasa de dorit...puteai sa-mi zici ce capacitate si tip motor e daca tot ai vrut sa scrii ceva
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
