Probleme Xsara
metrathon
Mesajde metrathon » Joi 31-Mar-2005 15:32
Aha. Sa ma anunti de rezultat.
Costin
Mesajde Costin » Joi 31-Mar-2005 16:40
Xsara 2 din 2001 : rosu incepe la 6200
metrathon
Mesajde metrathon » Joi 31-Mar-2005 16:52
Ce motorizare tovarasu'? E foarte important. 1.6 16v?
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Vin 01-Apr-2005 08:26
Aceeasi masina ca a ta 1,6l, 110CP, benzina, an fabr. 2001, model XsaraII in 5 usi, turometrul are zona rosie incepand de la 6200rpm, cum a spus si costin, si tine pana la 8000rpm. La a vecinului nu m-am putut uita ca nu era in parcare.
Costin
Mesajde Costin » Vin 01-Apr-2005 09:32
sorry
1,6 16v
kata
Mesajde kata » Mar 26-Apr-2005 09:40
garantat la xsara 2003 nu e indicata zona rosie la ture.
ce e mai interesant e ca in momentul in care am luat-o, l-am intrebat pe un baietas de la ats din service care-i treaba si la cat imi taie alimentarea.
raspunsul a fost ceva de genul: nu e frate cu zona rosie, poti sa-i dai la maxim ca nu se-ntimpla nimic. :shock:
drept urmare...
mi s-a intimplat asa cum am mai spus sa-mi taie alimentarea la >6500 (app.). Ex. intr-a treia pe la vreo 150, cand imi tot dadea flash-uri unu cu un safrane si m-am suparat. N-am mai schimbat viteza (eram intr-a treia) iar in palierul 80-150 s-a comportat destul de bine, cu acceleratie app. constanta. Atunci am avut surpiza...am simtit un f. scurt soc, mi-am dat seama ca s-a taiat gazul (cat sa revina sub turatia critica) si am lasat-o moale. La inceput am fost dezamagit, am vrut sa-l sun pe ala de la ats sa-i explic care-i treaba da' m-am razgindit.
concluzia e ca zona rosie exista si aia de la citroen n-au mai avut vopsea.
oricum cred ca la orice masina managementul motorului trateaza problema unei turatii maxime.
nttnino
Re: Detalii
Mesajde nttnino » Vin 30-Sep-2005 15:36
Salut. Vroiam sa te intreb cat te-a costat la Chamapion treaba cu rescrisu softului. Amo Xsara 2.0 HDI si consuma mult mai mult decat scrie la carte. Ma gandesc ca asta ar putea rezolva problema.
Intrebare valabila pentru toata lumea ;)) Daca aveti idei si sfaturi , please do!!!
Costin scrie:Salut tuturor
Chestia cu calculatorul a inceput astfel:
De fiecare data cand m-am dus la ATS le spuneam de faptul ca masina nu era asa de sprintara cum ma asteptam si le ceream sa imi faca o verificare a tuturor parametrilor ce tin de partea electronica si de injectie a masinii. La inceput mi-au spus ca de vina sunt bujiile, le-am schimbat, apoi de vina au fost injectoarele, le-am curatat, toate operatiile la ei facute.
Apoi intr-o zi m-am dus sa fac ceva bucseraie si fiindca nu aveau nici un loc liber m-au trimis la un service tot Citroen , in Bucurestii Noi, se numeste Champion, unde fiindca nu era asa aglomeratie seful de acolo a stat cu testerul pe ea cam juma de ora concluzia fiind ca toti parametrii sunt OK.In consecinta a zis sa incercam sa rescriem soft-ul din calculator, lucru cu care s-a mai intilnit la un C5 (!?), si sa vedem cum merge.
Schimbarea a fost imensa in bine. Trage-ti voi concluzia.
Costin
Mesajde Costin » Vin 30-Sep-2005 16:11
Operatiunea a costat 800.000 ROL la momentul respectiv. Personal eu nu te-as sfatui sa faci rescrierea de soft, dupa aveam toba neagra, a trebuit sa fac alte operatii de resetare a valorilor cu un meserias pentru a avea de fapt o functionare corecta a motorului. Cred ca de fapt ce a trebuit sa inteleg eu atunci a fost ca la Xsara, si nu numai, calculatorul se adapteaza conditiilor subiective si obiective de mers.
Sfatul meu este sa te duci intr-un service serios :? (SIC) si sa gasesti motivul pt care calculatorul masinii s-a reprogramat cu niste date care ti-au marit consumul.
fosta Xsara II, 2001, 1,6 16v bleu
nttnino
Mesajde nttnino » Vin 30-Sep-2005 21:59
OK. Merci de sfat.:))
White Wizard
Mesajde White Wizard » Mar 22-Noi-2005 11:33
As vrea sa stiu daca a mai avut careva vro problema cu butonul care regleaza debitul de aer de la aeroterma?
La mine , "nu mai asculta" acest buton,... chiar si pe auto , porneste (... daca porneste) cand vrea el!
P.S.: Am postat ca "posesor" de Xsara!
Va multumesc!
solaris78
Mesajde solaris78 » Vin 06-Oct-2006 15:44
Am 5 ani de service, si pot sa va spun cu siguranta ca momentan, indiferent de masina uleiul Castrol ofera cea mai buna calitate.
Nu fac reclama, nu ma intereseaza alte aspecte dar atata vreme cat BMW, Merecedes, Audi folosesc Castrol pot sa spun cu siguranta ca Xsara mea va manca doar Castrol.
Legat de inscriptiile de pe eticheta, calitatea si generatia de ulei o dau indicativele SIA.
solaris78
Mesajde solaris78 » Vin 06-Oct-2006 15:48
White Wizard scrie:As vrea sa stiu daca a mai avut careva vro problema cu butonul care regleaza debitul de aer de la aeroterma?
Va multumesc!
Omule, exista o rezistenta de treapta ventilatie care raspunde "de" si "la" comanda acelui buton. E posibil ca acea rezistenta sa o ia razna. Nu stiu cum e la Xsara dar la alte masini acea rezistenta da acest simptom. De obicei trebuie inlocuita.
solaris78
Mesajde solaris78 » Vin 06-Oct-2006 16:05
metrathon scrie:Aha. Sa ma anunti de rezultat.
legat de problemele tale de motor, adica probleme la rece cu relantiul
Cineva zicea ca a mai intalnit la nu stiu cate masini aceeasi problema, ei bine si eu am mai intalnit-o la f multe masini: BMW, Cielo, Audi, etc...
Parerea mea: 95% - INJECTOARE
Probabil ca la km astia merg numai curatate si nu trebuie inlocuite, dar daca e "warranty" insista pe inlocuire
Eprom-ul nu cred ca trebuie scris din nou, e din 2003 si variante mai noi de soft nu sunt...
Mi-am dat parearea si eu , sper sa te ajute.
solaris78
Mesajde solaris78 » Vin 06-Oct-2006 16:18
acum m-am uitat si eu cand a-ti postat voi, cred ca m-am bagat in seama degeaba.
Poate imi confirmati daca am avut dreptate sau nu
