Atelier Citroen SC.TOTCITRO Serv.SRL
- de-abia inscris
- Masina: C4 Picasso
Re: Atelier Citroen SC.TOTCITRO Serv.SRL
Buna ziua,
Mai sunt valabile datele de contact publicate in acest post?
Merci,
Dan
Merci,
Dan
- de-abia inscris
- Masina: Citroen C4
Buna ziua,
Sunt un proaspat posesor de C4 an 2013 1
.6 hdi.
Inainte de achizitie am foat la reprezentanta Citroen si am facut o verificare tehnica si mi.au recomandat schimbarea Kit ambreaj + simering palier.
Pot face acesata operatiune la atelierul dumneavoastra, cat costa in total manopera si cat dureaza aceasta operatiune.
Eu sunt din bucuresti dar citind recomandarile fac cu placere deplasarea la Ploiesti.
PS: vreo recomandare de brand pentru Kitul de ambreaj?
Multumesc
.6 hdi.
Multumesc
buna ziua , se poate fara probleme , avem nevoie de o serie de sasiu pe mail sau whatsapp , pentru a face oferta corecta .
Referitor la piese cred ca oem este cel mai ok calitate pret , insa asta vom vedea in functie de serie .
Si iarasi cel mai bine ar fi de verificat inca o data , poate totusi nu este cazul acum pentru aceste operatiuni !
Mentionez ca datorita programului incarcat , durata de raspuns la oferta de piese este de 48h , uneori pot instant alteori nu ! ma straduiesc sa nu omit pe nimeni !
- de-abia inscris
- Masina: Citroen C-Crosser
Buna ziua, am achizitionat de curand un Citroen C-Crosser 2.2 diesel 156 CP, fabricatie 2008-2009 (VF7VV4HNH9U951443) si as vrea sa stiu daca va ocupati si de acest model. Ma intereseaza manopera pentru schimb: ulei+filtru ulei (ce producator recomandati pentru ambele?), filtru motorina, kit distributie si pompa de apa, kit transmisie, discuri de frana si placute fata. Doresc si test de calculator plus alte verificari necesare la 115.000 km. Piesele sunt cumparate deja de mine de pe autodoc24 (vezi poza mai jos). Multumesc
- Localitate: vulcan, jud. hunedoara
- Masina: C 5 exclusiv, 120 kw/ alb perlat, august 2010
- 2: Smart fortwo
probleme suspensie
Buna ziua
Am urmatoarea problema la suspensie : din pozitia "normal ', cand dau comanda de ridicare la pozitia medie, se ridica la maxim pe ambele punti, iar apoi pompa se opreste.
La coborare se comporta la fel, sare nivelul mediu.
In timpul mersului suspensia se coporta normal ca si pana acum.
Nivelul de ulei in rezervor e ok si nu exista scurgeri nicaeri sub masina.
Daca a-ti mai intampinat aceasta problema, i-mi pureti da un sfat cum sa o rezolv ?
Va multumesc anticipat.
zoltan
- de-abia inscris
- Localitate: Craiova
- Masina: Citroen c5
Buna ziua am un citro c5 din 2006 și am esp asr fault nu abs nu nimic altceva din ce cauza schimbat cal esp sch cal abs scb senzori fata mia dat de cal esp mk 60 va multumesc
- Localitate: Pitesti
- Masina: Citroen C5 III
Buna ziua,
In urma cu un an motorul de la citroenul meu C5III 2.0 hdi 140 cp, a cedat iesindu i bieleta prin blocul motor. Am cumparat alt motor care dupa doar o saptamana a inceput sa scoata fum negru la fiecare accelerare. De aproape un an merg asa. Motorul trage, insa acum am observat ca pe la repartitorul de plastic care se duce pe capacul de chiulasa si vine de la furtunul de la intercooler am pierderi de ulei. Am fost si in reprezentanta si imi spune ca ar fi de la injectoare, sau nu... asa mi-au facut si cu vechiul motor. Au spus ca sa il urmarim pana s-a spart. Aveti cumva o idee de unde ar putea fi? Mentionez ca injectoarele le am de pe motorul vechi care nu scotea gram de fum.
Multumesc!
Multumesc!
- Localitate: Bacau
Buna ziua. Tocmai ce am achizitionat un Cietroen C5 1.6 benzina 156 cp
din 2009. si dupa o saptamana am obsevat ca schimbatoru de viteza in treapta 3 si 5 se misca inapoi cand dau drumu la ambreaj si cand acelerez lafel casicum as baga preamult in viteza. Stiti dece face asa oare ma lasa cutia de viteze? Va multumesc
- Localitate: BUCURESTI S4
Buna ziua, astazi mi-a cedat vitezometrul la C5 2.0 Hdi 100kwFAp fabricatie 2007, dvs. puteti inlocui motorasul acela, sau idei unde as putea sa-l comand? Multumesc anticipat.
MESERIAS
Vreau sa multumim tuturor pentru increderea acordata , din pacate intru din ce in ce mai greu pe forum datorita timpului limitat liber ... Incercam cu greu sa facem fata si mai ales sa NU scadem calitatea lucrarii .
Ramane valabil numarul 0744316258 , whatsapp si telefon , uneori nu pot raspunde pentru ca lucrez , reamintesc ca suntem doar 2 persoane . Raspunsul uneori poate dura 48 de ore + .
Ajut cat se poate cu info insa trebuie sa fie inteles ca un diagnostic nu se poate da 100% corect fara sa fie vazuta masina .
Ca si program suntem luni-vineri9:00-16.30(uneori si 17+) , sambata 9:00-13:00. (Duminica LIBER )
Si speram in scurt timp sa putem oferii masina de schimb , pentru a putea ajuta clientii mai departati .
Sa ne auzim cu bine si anul acesta !
Din cauza unor intamplari , pana pe 15 mai nu vom mai face programari !
Multumim de intelegere
mihaistan scrie:Buna ziua ,
Atelierul nostru este mai mult cunoscut sub numele "Stan Cristian" , insa de 2 ani exista atelierul si in acte!
Inca suntem la un nivel de baza , insa ne straduim sa rezolvam problemele dvs. cat mai bine si cat mai rapid , mai ales ca tot ce facem este din pasiune si nu din goana dupa bani ! Greseli incercam sa facem cat mai putine, avand in vedere ca se lucreaza in familie(eu si tatal meu)!
Putem rezolva orice problema hidraulica, orice problema mecanica de la Citroen DS ,CX, BX la Citroen C3 ,C4,C5 ! Testare cu Lexia deasemenea este posibila la micul nostru atelier !
Avem 2 proiecte in curs de desfasurare, primul este un CX 25 GTI 1985 (o sa urmeze un topic despre aceasta masina) si BX`u turbo d12, care are deja un topic facut pe forum !
Am creat acest subiect sa putem tine legatura cu clientii si orice nelamurire puteti avea!
Ne puteti gasi in Ploiesti Str. Mos Ion Roata Nr. 29 !
sau
0744294747-Cristi Stan (pentru probleme mecanice, hidraulice)
0744316258-Mihai Stan (Pentru Teste Lexia)
sau
e-mail: totcitro_serv@yahoo.com
Mai activeaza service-ul la adresa respectiva? Si care ar fi orarul? Multumesc
Buna ziua , activam mai mult decat reusim sa raspundem in timp util la cereri , pentru asta imi cer scuze , dar inca nu am gasit solutie sa pot sa dau din maini si sa fiu prompt .
Programul a ramas luni-vineri 9-16.30 . sambata 9-12 ocazional
- Localitate: Ramnicu valcea
- Masina: citroen ds4
Buna ziua
Va ocupati si de 1.6 thp 200 cai?
Înapoi la “Service-uri independente”
Total mesaje 187789
Total subiecte 18657
Total membri 11827
Cel mai nou membru FHV
