Noul BX 1.6 Break
akhkharu
bx
Mesajde akhkharu » Dum 15-Feb-2009 13:35
cand apas pedala parca apas o perna cu aer. se si aude ceva de genu... si intradevar opune rezistenta ceva..., dar poate e de la sis hidralulic.
sub scaunul soferului consola ptt abs? unde mai exact? e nu stiu sa fie
Over 109 mile an hour on the road. Under 108 minutes a year in the air.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Dum 15-Feb-2009 13:52
daca ai timp vino pana pe paraului 13, (vei vedea un bx alb parcat), si ne uitam; e posibil sa aibe abs dar sa fie defect , am mai vazut si asa.
Mesajde dj01fad » Dum 15-Feb-2009 19:38
si cu abs, si fara, la o viteza de 20km/h, daca calci brutal frana (pe asfalt), masina trebuie sa inghete in strada. daca ai avea abs, ai avea si un bec in bord care semnalizeaza treaba asta.
akhkharu
bx
Mesajde akhkharu » Dum 15-Feb-2009 21:08
bec???? nu stiu ce bec... a rog...
mariubv, pai, ne putem intalni fara problemo! vedem poate sapt asta :D
ia baga tu mai bine un pm cu id de mess ;-)
jony
Mesajde jony » Dum 15-Feb-2009 21:20
pe bord in partea dreapta (sub turometru)sau in cazul tau la ceas ar trebui sa ti se aprinda un bec portocaliu cand pui contactul , cand pornesti masina
akhkharu
bx
Mesajde akhkharu » Dum 15-Feb-2009 22:47
o sa ma uit... desi nu cred sa fie... asa ca... raman fara abs :P
akhkharu
problema
Mesajde akhkharu » Lun 16-Feb-2009 16:32
a aparut o problema mare!!! nu mai imi mere inchiderea centralizata :((
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 16-Feb-2009 17:24
verifica modulul de la centralizata (il gasesti intre scaunele din fata, in spatele calului central).
la fel ar trebui sa iti verifici si motorasele de pe usi ..
insa uita-te la modul / alimentarea care vine la el.
Dan
Mesajde dj01fad » Lun 16-Feb-2009 18:04
siguranta?
akhkharu
problema
Mesajde akhkharu » Lun 16-Feb-2009 20:26
cred ca mai degraba e vb de siguranta ca nici ceasul do bord nu mai mere exact de la ora in care s-a busit inchiderea. maine ma duc sa vad ce rezolv cu ea
akhkharu
problema.
Mesajde akhkharu » Mie 18-Feb-2009 08:27
gata, am rezolvat cu inchiderea. era un fir scos de pe acolo. :D Acu nu mai ramaane decat kilometrajul...
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mie 18-Feb-2009 09:30
verifica locul unde el se imbina...e din doua bucati..cablul trece pe langa baterie mai jos la motor..
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
